28 марта 201016 г Популярное сообщение Закреплён Замена масла по моточасам Отчеты об установке датчика моточасов: Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.) Датчик моточасов с ebay torcon Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода) (если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю) Формулы расчета:Формула BoboilФормула КублинаПо объему израсходованного топлива Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506 что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы. что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню. что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
15 сентября 20215 г 6 минут назад, Pechnik сказал: allodn Поэтому в идеале надо искать счетчик с энергонезависимой памятью Тогда вот: Подключить к "аксессуарам" - любым проводам, где "+" появляется только при включении зажигания. Не думаю, что вы часами сидите в машине с повернуты ключом, но заглушенным двигателем.
15 сентября 20215 г 9 минут назад, Pechnik сказал: allodn Поэтому в идеале надо искать счетчик с энергонезависимой памятью тогда уж и с питанием от бортовой цепи
15 сентября 20215 г 47 минут назад, allodn сказал: тогда уж и с питанием от бортовой цепи параллельно бензонасосу - он работает (почти всегда) вместе с ДВС. Изменено 15 сентября 20215 г пользователем BECHA
15 сентября 20215 г 11 минут назад, BECHA сказал: параллельно бензонасосу - он работает (почти всегда) вместе с ДВС. Главное, на всякий случай, поставить флажковый предохранитель во влагозащищённом корпусе. Мало ли что... Чтобы без бензонасоса не остаться
15 сентября 20215 г 2 часа назад, allodn сказал: возможность заменить батарейку, разве это плохо, имхо как раз наоборот Уже ответили - плохо само наличие батарейки, а не то, заменяемая она или нет 2 часа назад, Pechnik сказал: allodn зимой пару ночей при -30 и что останется от батарейки? 1 час назад, Pechnik сказал: allodn Поэтому в идеале надо искать счетчик с энергонезависимой памятью Изменено 15 сентября 20215 г пользователем Paulson
16 сентября 20215 г 12 часов назад, Pechnik сказал: Поэтому в идеале надо искать счетчик с энергонезависимой памятью так они все с такой. вот например.
16 сентября 20215 г друзья у меня был датчик моточасов такого типа, батарейка несменная, он проработал 8 лет и до сих пор пашет. Не парьтесь, на моем датчике сейчас производитель пишет 3 года работы, но я думаю гораздо больше... Там батарея скорее всего побольше, а экран ЖК не жрущий и включается только во время работы двигателя...
16 сентября 20215 г 1 минуту назад, BECHA сказал: вот например У этой компании лучше смотреть 5-ю версию. Они лучше защищены от влаги и есть сброс показаний. Кстати, у меня где-то валяется без надобности Индикатор ВРЕМЕНИ НАРАБОТКИ ИВН52-К 10-16В (красное свечение) Ø52 (Энергомаш). Новый. При заказе ошибся... Могу отдать бесплатно, если кому-то нужно.
16 сентября 20215 г 5 минут назад, Maxxixx сказал: У этой компании лучше смотреть 5-ю версию. Они лучше защищены от влаги и есть сброс показаний. Кстати, у меня где-то валяется без надобности Индикатор ВРЕМЕНИ НАРАБОТКИ ИВН52-К 10-16В (красное свечение) Ø52 (Энергомаш). Новый. При заказе ошибся... Могу отдать бесплатно, если кому-то нужно. был бы вам очень признателен
16 сентября 20215 г 4 минуты назад, Дюпелёк сказал: был бы вам очень признателен Замечу, что у него диаметр установки 52 мм. Я на этом накололся Пишите, многоуважаемый, адрес в личку. В выходные отправлю. Ну и нелишним будет уточнить, как лучше отправить: почтой, сдеком, боксберри
16 сентября 20215 г 27 минут назад, Maxxixx сказал: Индикатор ВРЕМЕНИ НАРАБОТКИ ИВН52-К 10-16В (красное свечение) Ø52 (Энергомаш). к ним еще корпуса там же подобрать можно, у меня в багажнике подключен такой в корпусе и замыкающую кнопку на корпус вывел, только не прикручу никак на панель, всё руки не доходят. Изменено 16 сентября 20215 г пользователем Pechnik
16 сентября 20215 г 1 минуту назад, Pechnik сказал: к ним еще корпуса там же подобрать можно, у меня в багажнике подключен такой в корпусе и замыкающую кнопку на корпус вывел, только не прикручу никак на панель, всё руки не доходят. Я думал об этом, но мне корпус без надобности. Я поставил внутрь барачка в салоне. Там сухо... А так да, если ставить, например, под капот, то лучше в корпус и на герметик.
16 сентября 20215 г 1 час назад, torcon сказал: батарейка несменная в таком сменная - нужно подковырнуть заднюю крышку и впаять вместо батарейки держатель под батарейку.
16 сентября 20215 г 1 час назад, Maxxixx сказал: А так да, если ставить, например, под капот, то лучше в корпус и на герметик. корпус чисто декоративный, мой вариант счетчика полностью герметичный, залит компаундом
