28 марта 201016 г Популярное сообщение Закреплён Замена масла по моточасам Отчеты об установке датчика моточасов: Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.) Датчик моточасов с ebay torcon Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода) (если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю) Формулы расчета:Формула BoboilФормула КублинаПо объему израсходованного топлива Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506 что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы. что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню. что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
28 февраля 20197 г К чему говорю,что если плюсовать каждую поездку, то было бы 330моточасов+ около 7 часов=337,а не 240,единственное что 7часов я проехал на оптимальных оборотах,а не на холостых и какой из этих режимов оптимальный для подсчета моточасов----час на 20км/ч или 85км/ч и там и там час работы двигателя,а вот по расходу топлива за это время мне кажется будет точнее,только какой расход брать за отправную точьку ------литров /на один моточас--??
28 февраля 20197 г Счетчик считает астрономический час,не важно на холостых или на средних или высоких оборотах и сколько топлива сгорело и серы в масло попало,,,,от чего отталкиваться...извините что напрягают но хочется для себя найти оптимальное решение,чтобы и овцы целы и волки сыты
28 февраля 20197 г 4 минуты назад, VITALIK-007 сказал: Счетчик считает астрономический час,не важно на холостых или на средних или высоких оборотах и сколько топлива сгорело и серы в масло попало,,,,от чего отталкиваться...извините что напрягают но хочется для себя найти оптимальное решение,чтобы и овцы целы и волки сыты Сожжённое топливо то же не говорит о режимах, и средняя то же. Вы в этом убедились. А моточасы всё удобнее и как раз оптимальней (например трасса более лёгкий режим и соответственно на ней средняя выше и моточасов меньше). А подключиться можно к любому импульсному датчику (коленвала, распредвала и т.д.) через конденсатор.
28 февраля 20197 г Я правильно понимаю что счетчик для бензиновых считает от импульсов ,а не от астрономического часа и за час астрономический показания счетчика будут другие,если буду ехать час на второй передаче на средних оборотах----может кто проверял на бензинках??пишите как работает
28 февраля 20197 г 9 минут назад, VITALIK-007 сказал: Я правильно понимаю что счетчик для бензиновых считает от импульсов ,а не от астрономического часа и за час астрономический показания счетчика будут другие,если буду ехать час на второй передаче на средних оборотах----может кто проверял на бензинках??пишите как работает Не фантазируйте. Он считает t работы двигателя, не зависимо от частоты вращения коленвала. (один час на ХХ = одному часу на трассе). Таймер работает пока на вход поступают импульсы.
28 февраля 20197 г Нет, неправильно. Импульсы просто дают разрешение на запуск счётчика часов от внутреннего генератора.
28 февраля 20197 г 31 минуту назад, VITALIK-007 сказал: Авто дизель Санта фе поэтому вариант от высоковольтные не подходит Например, вверху темы есть ссылка - Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода) 41 минуту назад, VITALIK-007 сказал: Счетчик считает астрономический час,не важно на холостых или на средних или высоких оборотах и сколько топлива сгорело и серы в масло попало,,,,от чего отталкиваться... 21 минуту назад, VITALIK-007 сказал: Я правильно понимаю что счетчик для бензиновых считает от импульсов ,а не от астрономического часа и за час астрономический показания счетчика будут другие,если буду ехать час на второй передаче на средних оборотах----может кто проверял на бензинках??пишите как работает Счётчик считает время работы двигателя - независимо от конструкции, запустил мотор - считает, заглушил - не считает
28 февраля 20197 г Ясно ,это тоже самое что и счетчик который от вибрации работает и ненадо провод выводить,короче проще если в смешанном режиме считать одно,а когда на дальнее расстояние считать отдельно и складывать ,чтобы увличивающаяся средняя скорость не портила показания или обнулять среднюю скорость после каждой заправки предварительно посчитав и сложив моточасы..что думаете?
28 февраля 20197 г 5 минут назад, VITALIK-007 сказал: Ясно ,это тоже самое что и счетчик который от вибрации работает и ненадо провод выводить,короче проще если в смешанном режиме считать одно,а когда на дальнее расстояние считать отдельно и складывать ,чтобы увличивающаяся средняя скорость не портила показания или обнулять среднюю скорость после каждой заправки предварительно посчитав и сложив моточасы..что думаете? Так в сухом остатке, что вы хотите получить ? Попугаепитон ? RS: можно углубляться до бесконечности, например считать количество оборотов коленвала ... .
6 марта 20197 г В 16.10.2017 в 14:10, qazx11 сказал: написал сам. qazx11 от всей души благодарю! Ломал голову как же заколхозить в Камри 40 счётчик моточасов, ну, не хотелось мне к катушке провод мотать! В итоге вчера чуть не заказал другой из Китая, а тут такая классная программа. На ГУ в авто стала без танцев с бубном. Куда установилась даже не смотрел - работает отлично.
8 марта 20197 г qazx11 ещё раз спасибо. Показался с программой подольше, всё работает исправно, ничего не сбрасывается, в фоне работает. Но появился вопрос: если уж разбираешься в написании подобных программ, то на сколько сложно для тебя было бы прикрутить к ней подсчёт средней скорости? Программа бы вообще стала бомба. Вроде бы сейчас все ГУ на Андроиде имеют приёмник GPS
8 марта 20197 г 6 часов назад, evalar сказал: qazx11 ещё раз спасибо. Показался с программой подольше, всё работает исправно, ничего не сбрасывается, в фоне работает. Но появился вопрос: если уж разбираешься в написании подобных программ, то на сколько сложно для тебя было бы прикрутить к ней подсчёт средней скорости? Программа бы вообще стала бомба. Вроде бы сейчас все ГУ на Андроиде имеют приёмник GPS Хм, можно попробовать на досуге. Даже интересно сравнить с тем что показывает авто.
11 марта 20197 г Может кому пригодится, написал простенькую прогу по данным формулам в шапке, желательно, чтобы у вас стоял Net.framework 4.5, иначе не будет работать. По всем ошибкам и найденным багам просьба писать в личку, так как прога не до конца отлажена, желательно со скриншотом. Интервал замены масла Инструкция Изменено 12 марта 20197 г пользователем skylaker
