Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
Правильно, пусть меняют почаще, будет больше продаваться.
18.04.2023 в 22:02, Pro_Alexander сказал:
Аккумулятор Topla Top 65 А·ч, пусковой ток 650 А.
Включил зажигание (чтобы продалось питание на ЗУ и отобразилось показание), напряжение показало 12V.
Ребят, принес АКБ домой.
Зарядил с помощью BL1204 на первой программе 14,4v, затем на второй 14,9v.
Сейчас поставил заряжаться на 4 программе, 15.9v. Ведь АКБ достаточно прилично был разряжен
Не вредно ли для этого АКБ такое напряжение пару раз в год?
В инструкции написано, заряжать напряжением 14,8v, но интернет говорит другое, например, эта статья:
https://www.drive2.ru/l/581843687428850845/
И второй вопрос.
На АКБ, оказывается, глазок был черным, что говорило о том, что АКБ требуется подзаряд.
Мог ли я испортить АКБ, просмотрев уровень разряженности.
И как работает этот глазок, там просто поплавок, да?
Я где-то читал вчера, что он при гриле 12v становится черным, при 12.1v, что-ли всплывает. Да?
Изменено пользователем Pro_Alexander
Вот и пускай стоит на 4-й проге хоть неделю, если нет нормального для са-са зу с 16-16,5в, пока глазок не станет зелёным. Зеленеет он от повышения плотности до минимально нормальной.
krufel поставил на 15,9v в 12:05.
Не сильно ли кипит, ничего не случится? (На видео звук и глазок).
Varta D47 гораздо меньше щёлкала:
https://cloud.mail.ru/public/SwrV/U4xt1P1p8
Всё, время 13:55, замигало ЗУ зелёным, значит скинуло напряжение до постоянных 13,6v (режим хранения), значит можно не переживать
Больше переживайте за то, что она у вас так и не зарядилась, оставшись полутрупом)
53 минуты назад, Pro_Alexander сказал:
А в чем переживания то были?
krufel krufel prv21 не испортится ли АКБ и не рванёт ли:)
Всё-таки на их сайте было написано о 14.8v.
На днях замерю напряжение с прикуривателя ЗУ, специально купил с экранчиком.
Пойду ещё 2 раза прогоню 4ю программу 15.9v, как в статье было написано.
51 минуту назад, Pro_Alexander сказал:
не испортится и не рванет, при условии что исправен.
Оставили ближний на нивасике на 2часа, на улице -12.
Завели перегнпли и еще нс пару недель оставили, позавчеоа(по вреиени млжет вру может дня 3-4 назад, потомучто колда начал описывать все чтт делал, 2 дня не хватает)снял акб, занес домой, НРЦ на золодную 12.56, поставил на заряд 1/10 от емеости и 13В, зарядный ток был около 1А, кошда падпл до 0.6 поднимал нвпругу до 14, потом 14.4, потом 14.8,(в течении 28ч децство происходит) ток упал до 0.1А, разряд до 12.4В, снова заряд 7А 14.7В, после ппдения тока до 0.1А снова разряд до 12в, потом заряд 7А 14.7В, ждал до зарчдного тока 0.1А, потом 16.5в 1А, напряжение быстро поднялось до 15.7-15.8В потом медленно рос до 16.4, снизил ток до 0.5А, напряженип начало падать, потом медленно в течени 7-8 ч поднялось до 16.4 и таа устаканилось. Выпьючи зарядку, лбождал ополо 10ч, нрц-13.12В
Акб аком реактор на 70ач
Норм состояние акб по описанныму?
Изменено пользователем ShukhratM
51 минуту назад, ShukhratM сказал:
Норм, тока нафига стока времени больше 16ти вольт держать?
ShukhratM Норм.
1 час назад, prv21 сказал:
А как по-другому убрать застарелую сульфатацию?
Только так, по Бранимиру.
4 часа назад, Pro_Alexander сказал:
krufel krufel prv21
если перед каждым повтором заряда рязрядите акб хотя бы до 12,4...12,5В, то будет польза, а простые повторы малоэффективны...
4 часа назад, krufel сказал:
На машине уже...
Ну я не сторонник длительного кипячения, тк ни разу не увидел сколько нибудь значимого эффекта.
prv21 а какое кипячение может быть при 0.4-0.7А?
