Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
Точно!wrighty
17 минут назад, Aleksszlat сказал:
Приличные ЕФБ так же как и АГМ "необслуживаемые
Все приличные ефб имеют пробки, также как и все приличные Агм.
Неприличные идут в розницу.
Только что, krufel сказал:
Чо ты всё передёргиваешь? ....
Все они имеют пробки, вот только не сломав/выломав крышку, не доберёшься. И называются - не обслуживаемые ...
И ты это лучше меня знаешь...
8 минут назад, Aleksszlat сказал:
Больно надо)
Просто ,если не знаешь, не надо корчить...
У всех Агм пробки под этикеткой, только у вторичного эксайда они под крышкой. Но это же Эксайд, недоагм.
У оем-ных ефб варта, баннер, Молл (то есть у приличных производителей, кроме эксайда) тоже самое.
И отсутсвие пробок не означает "необслуживаемость". Многие с пробками необслуживаемые по терминологии акбстандартов.
Изменено пользователем krufel
Больно надо)
Опять "дёргаешь", вот твой любимый, и успокойся:
-https://akom.ru/pages/supports-3.html
-https://vk.com/akb.akom?w=wall-114285363_2885
А это от туда для особо зрячих, вдруг не увидишь: ...Батарея с регулирующим клапаном VRLA (Valve Regulated Lead Acid) — свинцово-кислотные с регулирующим клапаном. Примером может служить батарея ULTIMATUM AGM производства АКОМ имени Н. М. Игнатьева. Газы, выделяющиеся в процессе электролиза, остаются внутри батареи и, рекомбинируясь, вновь превращаются в воду, возвращаясь в электролит.
Как правило, такими клапанами являются пробки АКБ (которые при этом не допускают откручивания пользователем при эксплуатации, так как батареи не являются обслуживаемыми — в случае технической необходимости пробки вскрываются только экспертом, специальным ключом).
Такие АКБ не предназначены для доливки дистиллированной воды, проверка уровня электролита не требуется.
Первая и вторая ссыль вообще к делу не относится, тк это не пробки , а заглушки вентпрохода. Это для идиотов, кот.их затыкают.
А про Агм - это для лохов, чтоб поменьше их АКБ служили, в этом и есть необслуживаемость, и тоже не к месту, потому как они ЕСТь, в этом был предмет обсуждения, а не отсылка к заглушкам.
Некоторые импортные производители стационарных  Агм даже комплектуют расходников в виде электролита, кот.необходимо доливать в процессе эксплуатации с целью увеличения срока службы.
26 минут назад, krufel сказал:
... а, ну да, мы же не лохи ...
06.05.2023 в 11:17, Rev42 сказал:
а не ипанет?)
не ипанет, не слушайте паникеров.
 А еще такой вопрос а можно в таком режиме /15.2v 0.5 А / долго держать , мне как то человек сказал , что таким макаром он поднял плотность новой фурукавы до нормы  , была 12.5v?
Правильно сказал.
Можно, хоть неделю, пока плотность не подрастет до 1,25-1,27, смотря в каком регионе обитаете. В средней или южной полосе больше 1,25 ни к чему, быстрее деградирует от коррозии.
krufel Любопытно, возможно ли поднять напряжение не подняв плотность? Как это сделать специально?
А зачем? Напругу как раз для этого и поднимать, чтобы все застарелые сульфаты в кислоту превратить.
Поднять то можно, только ток тоже вырастет, процесс пойдет быстрее,но больше воды выкипет и больше будет в нагрев уходить, а его контролить надо.
10 минут назад, krufel сказал:
Да у меня плотность нормальная, особенно в лето поднимать не хотелось бы, а напруга 12,6.
Поставил на зарядку, думаю может не нужно, а то плотность подымется.
Но хотелось бы напругу поднять, без увеличения плотности.
Изменено пользователем Perch
1 час назад, Perch сказал:
Нет. Взаимосвязанные параметры.  А вообще, Uнагр больше должно интересовать.
 Как это? Вы плотность зарядом корректируете что ли? Чушь это. Сульфатация же.
Повеяло временами совкового дефицита и эбонитовых разборных акб,  когда меняли электролит по сезону.
Изменено пользователем alexzhe
51 минуту назад, Perch сказал:
не получится, плотность и напряжение связаны напрямую. Но если сделать поправку на то что батарея старая (относительно), то у вас скорее всего одна из банок подсажена, обычно та, которая холоднее всех в моторном отсеке.
Изменено пользователем prv21
33 минуты назад, prv21 сказал:
У всех банок сейчас плотность 1,28. Зимой подзаряжал, минусовая выше 1,28 не поднялась, но она ближе к движку.
