3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
12 сентября 20224 г снова за советом. жена друга, пока тот отсутствует разрядила батарейку. батарейка X-treme Arctic 63 ка-ка ( акком 60 Ач), друг сказал что батарейка старая(временем не оперировал). Снял с машины, НРЦ 7В, думал все подох. Поставил на 6А 14.7В( сказали не сильно долго, поэтому не заливал малым током) Вымпелом 57. Стоит уже 4 суток. Первый день ток выше 4 не поднимался и напруга была 12.7, на следующие сутки ток вырос и напряжение выросло до заданых, потом ток упал до 0.5, через время упал до 0.3( зарядное не сказало что заряд окончен продолжает заливать). Через время ток поднялся до 0.5. В банках небольшие бульки, как при нормальной зарядке. В третьи сутки я на час давай ему перемешивание электролита 16В, 3А, затем снова на 14.7 и 6В, ток сразу на 0.5 падал. Так вот зарядное на данный момент пишет что залило уже 86Ач. Это что? какая-то банка жрет? Какой приговор?
12 сентября 20224 г 1 час назад, prv21 сказал: Плотность надо проверить. Какое НРЦ после простоя в несколько часов? плотность померить нечем, по крайней мере под руками( надо или покупать что мне не надо, или искать у кого взять), с заряда еще не снимал. Хотел вечером снять, завтра после отстоя НРЦ мерить и ставить уже на машину.
12 сентября 20224 г 2 часа назад, prv21 сказал: Какое НРЦ после простоя в несколько часов? После 15ч нрц 12.8 как с ним?
12 сентября 20224 г 1 час назад, declar сказал: плотность померить нечем Если он взял 89ач (глубоко разряженный АКБ берет больше чем у него написано на табличке с емкостью) и при это не греется сильно и не воняет - то видимо жив, хотя без замера емкости может и рано об этом говорить. 26 минут назад, hik сказал: После 15ч нрц 12.8 как с ним? Не понял вопрос.. Изменено 12 сентября 20224 г пользователем prv21
12 сентября 20224 г Только что, prv21 сказал: Если он взял 89ач и при это не греется сильно и не воняет - то видимо жив, хотя без замера емкости может и рано об этом говорить. Не понял вопрос.. Зарядил акб, простоял 15ч нрц 12.84в , плотность 1.28 сделал, была 1.31 ровно во всех банках. год назад нрц 13в было сутки стоял.
12 сентября 20224 г 31 минуту назад, prv21 сказал: Если он взял 89ач (глубоко разряженный АКБ берет больше чем у него написано на табличке с емкостью) и при это не греется сильно и не воняет - то видимо жив, хотя без замера емкости может и рано об этом говорить. Не греется, периодически щупал да и на балконе +10 днем и ночью +2, так что не греется. Не вонял, окно открыто, не кипит, кипел на 16.2. Вечером сниму с заряда, завтра посмотрю НРЦ. Успокоили что может взять больше чем написано, а то думал что случилось и надо другу сказать что давай аккум новый куплю, поставлю.
12 сентября 20224 г 1 час назад, hik сказал: Зарядил акб, простоял 15ч нрц 12.84в , плотность 1.28 сделал, была 1.31 ровно во всех банках. год назад нрц 13в было сутки стоял. выше плотность - выше нрц при прочих равных. Но не всех акб. У меня на тюмении и при 1,31 было 12,8 нрц.
12 сентября 20224 г 3 часа назад, declar сказал: Так вот зарядное на данный момент пишет что залило уже 86Ач. Это что? какая-то банка жрет? Какой приговор? Это отданое ЗУ, без учета термодинамических и химических потерь. АКБ не 100% отданных аккумулирует в пластины.
12 сентября 20224 г 3 минуты назад, Buran сказал: Это отданое ЗУ Судя по моему опыту - они закладывают это в выводимые цифры
12 сентября 20224 г 7 часов назад, declar сказал: Так вот зарядное на данный момент пишет что залило уже 86Ач. Это что? какая-то банка жрет? Какой приговор? На это я бы внимания в данной ситуации не обращал, так как похоже акб засульфатирован и много энергии уходит не в заряд, а в электрохимические процессы. 7 часов назад, declar сказал: В третьи сутки я на час давай ему перемешивание электролита 16В, 3А, затем снова на 14.7 и 6В, ток сразу на 0.5 падал. Так бы я тоже не делал. Во-первых смысла нет сейчас перемешивать, а во-вторых подобное в данной ситуации может быть губительно для акб. Если время позволяет, то пусть стоит на зарядке максимально долго, и даже если ЗУ перейдет в режим хранения подержать его еще недельку-другую так...
12 сентября 20224 г 11 минут назад, krugozor сказал: Если время позволяет, то пусть стоит на зарядке максимально долго, и даже если ЗУ перейдет в режим хранения подержать его еще недельку-другую так... Лучше, отдать на эксплуатацию пару дней - только что бы не стояла, а поездила несколько часов. Протрясется - само перемешается. И потом снова зарядаить. Имхо.
12 сентября 20224 г 6 минут назад, krugozor сказал: Если время позволяет, то пусть стоит на зарядке максимально долго, и даже если ЗУ перейдет в режим хранения подержать его еще недельку-другую так... В том то и дело, завтра уже ставить надо. Если напряжение акб доходит до 16 в врядли там присутствует большая сульфатация.
12 сентября 20224 г hik Похоже что отскочил, еще походит. Если не запустят осблугу. Акомы лябюят высокое V - при 14,7 плотность не поднимается, если был разряжен. Только на 16 выходит на плотность номинальную. Изменено 12 сентября 20224 г пользователем Buran
12 сентября 20224 г Buran Было такое, снял подзарядит в деревне подсадил музыкой, когда начал заряжать, понял капец банке, за сарай его, сам в урытие за угол, 200А ему сварочным итнвектором, очухолся, правда не надолго через полгода банка всеравно коротнула.
