3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
2 июня 20224 г 19 часов назад, SELENGER сказал: Да я по сути откручивал то же острыми плоскогубцами , но без сверления , силой упирался острыми краями и откручивал Это резьбу сворачивает внутри, тк она и так надорвана затяжкой на заводе, а тут еще сверху на нее давить если, то она может свернутся. Поэтому и надо откручивать без значимого усилия сверху.
2 июня 20224 г 14 минут назад, krufel сказал: Штангенциркуль в этом лучший инструмент. Я уже сломал штангенциркуль один так, и в некоторых случаях игла у меня прорубала пробку, видимо там надо хорошо рассчитывать куда втыкать иглы.
2 июня 20224 г Штангенциркуль не варик я думаю , он свернется в бараний рог , усилие там приличное , по крайней мере у меня на АКБ , затянуты от души . В общем батарею зарядил зарядник , долго заряжал , замерял вольтаж , 13.2 , может позже упадет конечно . Воды в общем не обнаружено , маты сухие ( Поставил на разрядку опять , посмотрим какая емкость будет . Буду доливать воду и заряжать по новой , думаю воды там по прежнему мало .
2 июня 20224 г Не знаю в тему или нет, но когда у меня срывало шлицы и не мог вывернуть пробку то обезжиривал пробку как мог, заливал клеем из клеевого пистолета, в горячую массу втыкал монетку, затем пассатижами для увеличения рычага и прожатия вверх отворачивал пробку, потом клей снимал
2 июня 20224 г 7 часов назад, SELENGER сказал: Штангенциркуль не варик я думаю Я не думаю, а делаю. Уже не одну сотню так открутил.
3 июня 20224 г 12 часов назад, krufel сказал: Я не думаю, а делаю. Уже не одну сотню так открутил. Запилите видосик что ли , как правильно откручивать таким точным инструментом )
3 июня 20224 г Я не блогер.) Про вартовские и иже с ними (Бош, Гигаватт, Энерджайзер, Тенакс, Афа, Фридом, Автопауэр, Томас, Фемза...) Усы вставляем в крайние углубления как можно ближе к краям пробок, немного прижимая к ним штан-ль, поворачиваем, используя линейку как рычаг.
10 июня 20224 г Не подскажете по такому вопросу. АКБ - 1 ,5 года с даты выпуска. Время простоя (без зарядки, без движения авто) примерно пол года. В данный момент авто не заводится.Напряжение АКБ до попытки завести авто - 12,45, после попытки завести авто - 12,35 (непосредственно в процессе не мерил).Плотность не мерил, аккумулятор необслуживаемый. При попытке завести авто - поворот ключа, загораются приборы, стартер совершает, возможно, пол оборота(а возможно не совершает), приборы гаснут ещё до обратного поворота ключа.Основной вопрос, должен ли авто заводиться с таким напряжением или нет? И что делать, заряжать АКБ? Может ли напряжение быть нормальным, но из-за простоя ёмкость/сила тока стала недостаточной?
10 июня 20224 г 15 минут назад, Tigtig сказал: Не подскажете по такому вопросу. АКБ - 1 ,5 года с даты выпуска. Время простоя (без зарядки, без движения авто) примерно пол года. В данный момент авто не заводится.Напряжение АКБ до попытки завести авто - 12,45, после попытки завести авто - 12,35 (непосредственно в процессе не мерил).Плотность не мерил, аккумулятор необслуживаемый. При попытке завести авто - поворот ключа, загораются приборы, стартер совершает, возможно, пол оборота(а возможно не совершает), приборы гаснут ещё до обратного поворота ключа.Основной вопрос, должен ли авто заводиться с таким напряжением или нет? И что делать, заряжать АКБ? Может ли напряжение быть нормальным, но из-за простоя ёмкость/сила тока стала недостаточной? Скорее всего нет массы, проверь клеммы на акб, массу на двигатель, может быть проблемма и в самом стартере, из личной практики с напряжением акб 12.2в авто тяжело но заводилось даже зимой.
10 июня 20224 г 9 минут назад, krufel сказал: Может. Случайно не фейк-акб? Точно не знаю, под фейком подразумевается изначальное несоответствие мощности? Интересно, по каким признакам можно с большой долей вероятности определить что причина именно в АКБ?
10 июня 20224 г 3 минуты назад, Tigtig сказал: Точно не знаю, под фейком подразумевается изначальное несоответствие мощности? Интересно, по каким признакам можно с большой долей вероятности определить что причина именно в АКБ? Проверить акб нагрузочной вилкой.
10 июня 20224 г 2 минуты назад, hik сказал: Скорее всего нет массы, проверь клеммы на акб, массу на двигатель, может быть проблемма и в самом стартере, из личной практики с напряжением акб 12.2в авто тяжело но заводилось даже зимой. Минусовая клемма во время простоя была откручена и прикручена только на время пробного запуска. Возможно причина в плохом контакте? Однако настораживает момент, почему приборы гаснут? Ладно если стартеру не хватает тока, то приборам то должно хватать?
10 июня 20224 г Только что, Tigtig сказал: Однако настораживает момент, почему приборы гаснут? Именно по этому и гаснут, плохой контакт.
