3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
8 апреля 20224 г 06.04.2022 в 01:26, krufel сказал: Ого, сколько разрядов. А зачем, если нет прогресса по ёмкости? Вы его гробите дальше и больше. Тут только один вариант - после основного заряда 6А 15В до максимального падения тока. Потом 1,8А 16,3В также до максимального падения тока хоть неделю с перерывами на ночь. Потом последний разряд 3А до 10,5В. И если ёмкость останется на этом же уровне 12-15Ач и кардинально не увеличится, в магазин за новым. Это СаСа, Варта делает Тенакс. Странно...Раньше он после 6часов отстоя держался в районе 12,7 то после 3-4 раз по часу 15,8 (1,5А, к сожалению пока нечем регулировать полностью) после отстоя держит 12,6 (пока долго не заряжал очень смущает, что при 15,8 очень хорошо слышно, что что то пузырится внутри). Стоит ли продолжать его так "кипятить" напряжения то после отстоя падает. Нужен совет. И тенакс точно не гибрид? Где то попадалась инфа что гибрид. Изменено 8 апреля 20224 г пользователем Inv
16 апреля 20224 г Парни, у меня такой вопрос. При дозаряде U раньше поднималось до 16,3в, а при крайней зарядке только 15,8в. О чём это говорит?
16 апреля 20224 г 9 минут назад, Иван Z сказал: Парни, у меня такой вопрос. При дозаряде U раньше поднималось до 16,3в, а при крайней зарядке только 15,8в. О чём это говорит? Аккум стареет.
16 апреля 20224 г 1 минуту назад, prv21 сказал: Аккум стареет. Ну да, он немолодой-10лет. Но два месяца назад было 16,3 а сейчас 15,8. Резко состарился?
16 апреля 20224 г 4 минуты назад, Иван Z сказал: Ну да, он немолодой-10лет. Но два месяца назад было 16,3 а сейчас 15,8. Резко состарился? Я хз, просто рассказал о закономерности, тк чем старше аккум - тем больше проблем копится в нем, те больше не растворимого сульфата и охрупчивание/отлет намазки и при этом токи для достижения 16-ти вольт выше становятся. Как это обьясняется по научному - я хз. Изменено 16 апреля 20224 г пользователем prv21
17 апреля 20224 г 9 часов назад, Иван Z сказал: Парни, у меня такой вопрос. При дозаряде U раньше поднималось до 16,3в, а при крайней зарядке только 15,8в. О чём это говорит? это говорит о росте внутреннего сопротивления акума...инициируемом в том числе и сульфатацией, и отслоением намазок, и коррозией решёток... кстати, если в следующий заряд у вас опять напруга подскочит "вдруг" до 16,3В, то причиной предыдущих 15,8В мог быть плохой контакт в зарядной цепи... Изменено 17 апреля 20224 г пользователем UrAnMoR
17 апреля 20224 г 3 часа назад, UrAnMoR сказал: это говорит о росте внутреннего сопротивления акума... Если речь о показаниях тестра, то у мелких аккумов на пропорциональных с большими аккумами токах напряжение без проблем преодолевает 16 вольт на 1,5А, при этом у подобного большого аккума при аналогичном сопротивлении по тестеру надо уже 3А (это я засек на 2-х летнем аком лада 60Ач и на пятилетнем Аком стандарт 100Ач). Изменено 17 апреля 20224 г пользователем prv21
17 апреля 20224 г prv21 UrAnMoR А насколько вреден-полезен дозаряд 16,3в, 3,5А для немолодого акб, и как часто можно его использовать? Изменено 17 апреля 20224 г пользователем Иван Z
17 апреля 20224 г 1 час назад, prv21 сказал: Если речь о показаниях тестра, то ... нет, я отвечал на заявленные показания вольтметра...
17 апреля 20224 г 1 час назад, Иван Z сказал: prv21 UrAnMoR А насколько вреден-полезен дозаряд 16,3в, 3,5А для немолодого акб, и как часто можно его использовать? у меня нет такой статистики и результатов исследований, что бы однозначно голосовать за или против использования дозарядов до 16,3В и их частоты... что касается 3,5А, то без озвучки емкости акума не возьмусь что либо да же предполагать... что же касается ПОЛЬЗЫ применения того либо иного сценария обслуживания акумов, то во главу угла лично я ставлю СРОК его безотказного использования по прямому назначению... Изменено 17 апреля 20224 г пользователем UrAnMoR
17 апреля 20224 г 1 час назад, Иван Z сказал: А насколько вреден-полезен дозаряд 16,3в, 3,5А для немолодого акб, и как часто можно его использовать? На ЭТ много экспериментов ставилось по разным режимам заряда. Ну при таком напряжении большие токи скорее зло чем добро. Там можно и почитать все это и вопросы задать - там есть гуру в этих вопросах Изменено 17 апреля 20224 г пользователем Vasek555
17 апреля 20224 г 1 час назад, Иван Z сказал: 100А/ч для акумов такой емкости при дозаряде свыше 16 В предельным током заявлялись 2-3А...
