3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
15 февраля 20224 г 20 часов назад, Динарий сказал: вот тут много твердится об обслуживании - вроде как без него не проживут долго. У меня опровержение- не обслуживал, за 7 лет 2 раза кое-как заряжал и моему аккумулятору всё никак конец не приходит. Уже новый купил и стоит ждёт - а он гляди ко ж ты никак не помрёт. Причина - качественный исходный продукт с которым не надо попу морщить. Запустил и поехал даже в короткие городские поездки. А увлечение зарядками, кипячениями и прочими радостями - только ради развлечений. Практика - критерий истины. Аргументы типа "если б я его не заряжал он бы исдох" - типичная ошибка аттрибуции. Уважаемый , дьявол кроется в мелочах - и пренебрегать ими нельзя . Вот сейчас фурукавы стоят , до осени дотянут точно . Эксплуатировал их по свински - частые короткие поездки , много работы подогревателя . И еще одна мелочь - слегка пониженное напряжение в бортовой сети ( в чем причина не знаю , машинке все таки 21 год , недавно приподнял напряжение с помощью диода до 14.4 ) . Поверьте - лень , спешка , пренебрежение элементарными вещами легко укатает любой "качественный исходный продукт с которым не надо попу морщить" намного раньше времени .
15 февраля 20224 г 1 час назад, Demolition Man сказал: Уважаемый , дьявол кроется в мелочах - и пренебрегать ими нельзя . Вот сейчас фурукавы стоят , до осени дотянут точно . Эксплуатировал их по свински - частые короткие поездки , много работы подогревателя . И еще одна мелочь - слегка пониженное напряжение в бортовой сети ( в чем причина не знаю , машинке все таки 21 год , недавно приподнял напряжение с помощью диода до 14.4 ) . Поверьте - лень , спешка , пренебрежение элементарными вещами легко укатает любой "качественный исходный продукт с которым не надо попу морщить" намного раньше времени . Полностью поддерживаю высказанное , а знающие знают что делать и как обслуживать , и делятся своими знаниями , за что спасибо всем кто помогает мудрыми и хорошими советами , кому это нужно , то прислушается , а кому это не нужно , значит не нужно , каждому свое... Вот я тоже запустил в работу две Фурукавы 80D26R Super Nova , с ноля , буду наблюдать как они будут ходить...Естественно сделал хорошую зарядку для доформирования пластин перед установкой на авто , все как и должно быть. Изменено 15 февраля 20224 г пользователем A.L.I.
15 февраля 20224 г 1 час назад, Demolition Man сказал: ... И еще одна мелочь - слегка пониженное напряжение в бортовой сети ( в чем причина не знаю , машинке все таки 21 год , недавно приподнял напряжение с помощью диода до 14.4 ) . ... А м.б. и с течением времени бывает так, что на выходе с генератора бортовое напряжение меряется как норма, однако на борту имеет место недозаряд акб, и тогда при более тщательном выявлении причины обнаруживается падение напряжения между генер-ом и акб в соединительных проводниках - в местах обжимаемого контакта))
15 февраля 20224 г 6 минут назад, kam69 сказал: А м.б. и с течением времени бывает так, что на выходе с генератора бортовое напряжение меряется как норма, однако на борту имеет место недозаряд акб, и тогда при более тщательном выявлении причины обнаруживается падение напряжения между генер-ом и акб в соединительных проводниках - в местах обжимаемого контакта)) Может быть . Но это точно не мой случай . И на генераторе было меньше 14 вольт . В тому же по причине наличия лебедки есть доп провод и на второй аккум , сами аккумы соединены доп кабелем , оба аккума имеют доп массу на раму , рама соединена и с кузовом и с двигателем дополнительно .
15 февраля 20224 г Demolition Man лень, спешка и свинское отношение ухайдокают любую технику. Я на это и намекаю. Только лечить нужно головной мозг владельца, а потом придумывать лучшее зарядное устройство для АКБ.
15 февраля 20224 г 6 часов назад, Demolition Man сказал: Может быть . Но это точно не мой случай . И на генераторе было меньше 14 вольт . В тому же по причине наличия лебедки есть доп провод и на второй аккум , сами аккумы соединены доп кабелем , оба аккума имеют доп массу на раму , рама соединена и с кузовом и с двигателем дополнительно . Вот со всей этой "паутиной" проводников как раз таки ещё более не исключается прогрессирование окислений в клеммных заделках проводников, а, соотв. ^рост показателей сопротивлений в цепи, прямо влияющих на показатель падения напряжения от генер-ра до нагрузки)) Подперли порог диодом - ну и хорошо)))
22 февраля 20224 г Приветствую. 30.12.21. купил новый АКБ "Mutlu" 75Ач о.п. 90D26FL D26.75.064. , Дата выпуска 07.07.21. Продавец мерил своим тестером несколько разных АКБ и сказал, что этот нормальный. Вот уже полтора месяца от у меня работает, пару раз заряжал часа по два на машине. Электрооборудование автомобиля исправно предыдущий АКБ Делькор сдал исправным на замену в возрасте около 14 лет. Купил себе тестер для аккумулятора и его показания меня расстроили: SOH = 80% SOC = 98% EN = 518A STD = 640A Внутреннее сопротивление = 5.33mΩ Напряжение = 13.12V ПОСЛЕ ЗАРЯД. ИЗМ. Пусковой ток не соответствует, сопротивление высоковато. Стоит ли попытаться вернуть его в магазин? (Колеса даром)
23 февраля 20224 г 16 часов назад, aas сказал: Приветствую. 30.12.21. купил новый АКБ "Mutlu" 75Ач о.п. 90D26FL D26.75.064. , Дата выпуска 07.07.21. Продавец мерил своим тестером несколько разных АКБ и сказал, что этот нормальный. Вот уже полтора месяца от у меня работает, пару раз заряжал часа по два на машине. Электрооборудование автомобиля исправно предыдущий АКБ Делькор сдал исправным на замену в возрасте около 14 лет. Купил себе тестер для аккумулятора и его показания меня расстроили: SOH = 80% SOC = 98% EN = 518A STD = 640A Внутреннее сопротивление = 5.33mΩ Напряжение = 13.12V ПОСЛЕ ЗАРЯД. ИЗМ. Пусковой ток не соответствует, сопротивление высоковато. Стоит ли попытаться вернуть его в магазин? (Колеса даром) После заряда нужно дать отстоятся хотя бы часика четыре, потом проводить измерения. Даже если по тестеру не выдаст заявленных характеристик - спокойно эксплуатировать, мой тюменский также не выдал заявленных характеристик, зиму откатал достойно. Возвратить скорее всего будет проблематично и нерентабельно: вилку держать будет, ваш тестер юр. силы не имеет, более дорогие экспертизы нерентабельны плюс будут валить на неправильную эксплуатацию. По хорошему сначала стоит прикупить тестер, потом уже идти за аккумулятором. Все вышесказанное сугубо субъективная точка зрения.
12 марта 20224 г 1 час назад, krufel сказал: В чем тут новость? выкладывали не раз. I'm sorry, I didn't know.
12 марта 20224 г Keanu Charles Reeves thanks mate Изменено 12 марта 20224 г пользователем fareastwood
12 марта 20224 г А это типа прикол, что у нас скоро также будет? Не парьтесь, господа, у нас своих заводов хватает)
