3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
3 октября 20224 г 14 часов назад, krufel сказал: По ГОСТу вообще то ёмкость измеряют 5% -ым разрядом. Поэтому и показало меньше ач. ок, по моим прошлым тестам могу сказать что 5% током будет +5Ач для 60-ки, те все равно не получается. Ну и по тестируемому АГМ, у которого 100ач показал скат - 30Ач разряд 5ю амперами показал, а дальше напряжение повалилось... А так что сопротивление в норме и ток 800А показывает по прибору. Кстати еще один момент зафиксировал - 60-ка АКОМ у меня стояла пол года без движение и простой дозаряд показал 570А тока (раньше было 630А). плотность была 1,25 и не менялась особо. Пол года назад было 1,27-1,28. Поджарил разок 16.3 вольта на пару часов - стало 590, но плотность особо не изменилась... Далее подержал на мелких токах сутки и по итогу плотность вернулась на 1,26-1,27 и ток стал 620А, так что не всегда "прокипятить" срабатывает. Изменено 3 октября 20224 г пользователем prv21
3 октября 20224 г 8 часов назад, krufel сказал: Поэтому и показало меньше ач. Имеется ввиду не показометр, а рязрядник. А скат в помойку...
8 октября 20224 г Взял два аккумулятора. Легендарный тюменский лось и аком. Что-то уже у второго лося(пару недель назад ещё один брал) сопротивление высокое. Изменено 8 октября 20224 г пользователем Благодетель
8 октября 20224 г 22.05.2022 в 18:32, elvis сказал: Странная АКБ. Перед установкой полностью зарядил автоматическим ЗУ. По утрам проверяю напряжение брелком сигнализации: опустилось до 12,4-12,5 В против 12,6 В у старого. Показания брелка сверял с мультиметром, не врет. Генератор без потребителей выдает 14,1-14,3 В, с дальним светом и всеми обогревами 13,9. Продолжаю наблюдения за mutlu smf 56081: Ну не заряжается это Ca АКБ как заводская. С наступлением осени U по утрам стало 12,1 В. Часа 2 ездил/холостил - утром стало 12,3 В, причем в обоих случаях пусковой ток китайским тестером 535А (EN 540). Через 5 минут после постановки на охрану ток клещами APPA30 =40мА. Вспухнет зимой в мороз. Изменено 8 октября 20224 г пользователем elvis
8 октября 20224 г 46 минут назад, elvis сказал: Продолжаю наблюдения за mutlu smf 56081: Ну не заряжается это Ca АКБ как заводская. С наступлением осени U по утрам стало 12,1 В. Часа 2 ездил/холостил - утром стало 12,3 В, причем в обоих случаях пусковой ток китайским тестером 535А (EN 540). Через 5 минут после постановки на охрану ток клещами APPA30 =40мА. Вспухнет зимой в мороз. Ну честно говоря 40 ма. - ни кекс ...
8 октября 20224 г 4 минуты назад, Aleksszlat сказал: Ну честно говоря 40 ма. - ни кекс ... до 60 норма. в современных 80 есть
8 октября 20224 г Только что, hik сказал: до 60 норма. в современных 80 есть Как таковой нормы нет, чем меньше, тем лучше. (надо смотреть основного "сосунка" и что мож. можно сделать). А 40мА, это почти 1А/Ч в сутки высасывает...
8 октября 20224 г Только что, Aleksszlat сказал: Как таковой нормы нет, чем меньше, тем лучше. (надо смотреть основного "сосунка" и что мож. можно сделать). А 40мА, это почти 1А/Ч в сутки высасывает... Меньше 40 это уже совсем, в жиге 2107 с сигналкой 30
8 октября 20224 г 7 часов назад, Благодетель сказал: сопротивление высокое. У аккумуляторов внутреннее сопротивление во время заряда уменьшается и растёт при разрядке.
9 октября 20224 г 12 часов назад, hik сказал: elvis а сколько лет мутле? Изготовлен 10.21. Куплен 04.22
9 октября 20224 г Только что, elvis сказал: Изготовлен 10.21. Куплен 04.22 Мож тебе просто не повезло, с отклонениями/брак попался(Мерседесы то же ломаются)....
9 октября 20224 г 29 минут назад, elvis сказал: Изготовлен 10.21. Куплен 04.22 Разряжался в ноль? мутлы очень плохо берут заряд, автоматом его не восстановишь.
