3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
13 марта 20215 г Здравствуйте форумчане ! Решил вот провести ктц (если можно так назвать мои действия ) Варта EFB 69ah 680A . Получилось 3 часа с нагрузкой 3А .и 4.5 часа с нагрузкой 7.65 А . до разряда в 10.5 вольт . Всего примерно 43 аh. Это около 62% от заявленной емкости . Аккумулятору 11 ый год , заряд-разряд делается впервые ,до этого не разу не снимался с авто . Хотел полностью провести разряд 3мя амперами ,но сдохла нагрузка ,пришлось подключить пылесос автомобильный. Сейчас поставил на зарядку 3.5А и 14.8В на Вымпеле 57 , или на пенсию уже его ? Жду комментариев гуру темы
14 марта 20215 г 13.03.2021 в 17:26, FFFFF сказал: Здравствуйте форумчане ! Решил вот провести ктц (если можно так назвать мои действия ) Варта EFB 69ah 680A . Получилось 3 часа с нагрузкой 3А .и 4.5 часа с нагрузкой 7.65 А . до разряда в 10.5 вольт . Всего примерно 43 аh. Это около 62% от заявленной емкости . Аккумулятору 11 ый год , заряд-разряд делается впервые ,до этого не разу не снимался с авто . Хотел полностью провести разряд 3мя амперами ,но сдохла нагрузка ,пришлось подключить пылесос автомобильный. Сейчас поставил на зарядку 3.5А и 14.8В на Вымпеле 57 , или на пенсию уже его ? Жду комментариев гуру темы Для 11 лет это очень хорошие показатели. Учитывая возраст и нагрузку превышающую ток 20 часового разряда. Только теперь его из глубокого разряда не так просто восстановить, тут 14,8В уже не обойтись.
14 марта 20215 г У меня на Дискавери 2 в холодное время, после запуска, напряжение достаточно быстро вырастает до 15..15.3 В. Далее, при долгой езде и по мере прогрева и заряда аккумулятора, напряжение падает вплоть до 13.8 В. И электроника спокойно это терпит. Скорее лампы накаливания более чувствительны к таким повышениям, чем электроника. А кальциевые батареи зарядить до полной емкости можно как раз при повышенном напряжении (Аком в инструкции требует 16В!). Иначе недозаряд и ускоренная сульфатация. Введение температурной компенсации необходимо для полного заряда с одной стороны, и не допускания кипения и расхода воды, с другой стороны. Вообще, глядя на изменение напряжения в бортсети Дискавери2 , создается впечатление очень правильного его поведения с точки зрения заряда аккумулятора. Хотя лампочки заднего хода менять приходится довольно часто..))
15 марта 20215 г Народ есть новая(6 месяцев) АКБ красная topla energy, тестер показывает SOH 77% SOC 98%, что нужно с ней сделать чтоб поднять SOH ?
15 марта 20215 г 13.03.2021 в 15:26, FFFFF сказал: Всего примерно 43 аh. Это около 62% от заявленной емкости Если машина пока на нем ездиит - ездий до лета, а там покупай новый, а этот на хранение оставляй, что был подменным на время зарядки основного в новогодние праздники.
15 марта 20215 г 3 часа назад, sesh_t сказал: Народ есть новая(6 месяцев) АКБ красная topla energy, тестер показывает SOH 77% SOC 98%, что нужно с ней сделать чтоб поднять SOH ? Когда тестировали, сколько прописали номинальный ток, и сколько тестер выдал?
15 марта 20215 г 19 часов назад, stranger сказал: тут 14,8В уже не обойтись. Ваша правда ,14.8 в и ток3.5А это был основной заряд в течении 12 часов отдано 38.5 а.ч. ,потом дозаряд 16.2в при 2А и еще около 5 а.ч. отключил когда ток упал до 1.2А , хотя еще по немногу заряд отдавался ,но ток уже не падал часа 2 . Через 30 часов на клеммах авто замер показал 12.78в t -12гр на улице и 573 А пусковой ! Вот интересно имеет ли смысл еще делать ктц ,или не мучить уже батарейку ? 8 часов назад, prv21 сказал: Если машина пока на нем ездиит - ездий до лета, а там покупай новый, а этот на хранение оставляй, что был подменным на время зарядки основного в новогодние праздники. Конечно не сдам в обмен ,тем более дают за него всего 500 р. Изменено 15 марта 20215 г пользователем FFFFF
15 марта 20215 г 33 минуты назад, FFFFF сказал: ...потом дозаряд 16.2в при 2А и еще около 5 а.ч.... Не опасно для АКБ ? Я стараюсь более 2 часов не делать У меня Вымпел-20 Сначала 7А с ограничением до 15 В = 20-24 часа. могу и более, т.к. не "кипит" Са/Са. Ток плавно падает до 0,3-0,2 А Далее ставлю ограничение 19 В (по другому никак в ЗУ) Ток 1А или 2А - пузырится активно. Напряжение поднимается до 16,5-16,7, но ток почему-то не падает Что не так делаю? Может зря боюсь? Надо ли дольше и ждать пока ток начнёт падать? П.С. Батарейка ВАРТА 85 Ач - оригинал с ФВ Изменено 15 марта 20215 г пользователем Игоряныч
15 марта 20215 г 9 минут назад, Игоряныч сказал: Ток плавно падает до 0,3-0,2 А Далее ставлю ограничение 19 В (по другому никак в ЗУ) Ток 1А или 2А - пузырится активно. Напряжение поднимается до 16,5-16,7, но ток почему-то не падает Что не так делаю? Может зря боюсь? Надо ли дольше и ждать пока ток начнёт падать? У тебя батарея "насытилась" и идёт электролиз. R.S. конец заряда: стабилизация U или I в течении 2-х часов.
15 марта 20215 г 9 часов назад, sesh_t сказал: Народ есть новая(6 месяцев) АКБ красная topla energy, тестер показывает SOH 77% SOC 98%, что нужно с ней сделать чтоб поднять SOH ? Попробуй поднять низкими токами ( пол ампера без ограничения по напряжению) Изменено 15 марта 20215 г пользователем prv21
15 марта 20215 г 19 минут назад, Игоряныч сказал: Что не так делаю? Может зря боюсь? Всё так делаете. Поскольку выставлено на зу 19в, то при таком токе напруга будет стремиться к этим 19в. Снижайте ток до 0,5а после достижения 17в. Варта это легко переносит.
15 марта 20215 г 1 час назад, krufel сказал: Всё так делаете. Поскольку выставлено на зу 19в, то при таком токе напруга будет стремиться к этим 19в. Ну так я при 16-17 В просто перемешиваю электролит. Правильно? Заряд АКБ берёт и при 14,8-15 В Просто не могу понять... стоит ли ждать несколько часов при выставлении напруги до 19 В ? Я так понял, что не надо. Просто пару часиков перемешать электролит и всё. Хватит. Изменено 15 марта 20215 г пользователем Игоряныч
15 марта 20215 г 1 час назад, krufel сказал: Снижайте ток до 0,5а после достижения 17в. Варта это легко переносит. И сколько времени так можно держать?
15 марта 20215 г 8 часов назад, Maximuss сказал: Когда тестировали, сколько прописали номинальный ток, и сколько тестер выдал? C 600A показал 510А 2 часа назад, prv21 сказал: Попробуй поднять низкими токами ( пол ампера без ограничения по напряжению) ок,спасибо ,надеюсь поможет а то жалко новый АКБ
15 марта 20215 г 3 часа назад, Игоряныч сказал: Ну так я при 16-17 В просто перемешиваю электролит. Правильно? Ну тут и то и другое в теории - при перемешивании электролита снизу пластин падает плотность и сульфат охотнее уходит с пластин по идее.
