Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
Всем ДВС, весны и антител!)
Видел кто такие чудные батареи? Что-то уже можно сказать по цена/качество?
%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D1
66й с меньшим весом и током большим, чем у агм в таком же корпусе)))
ложь, звиздежь и провокация.
20 часов назад, teanovod83 сказал:
Зелененький очень напоминает декус, размер и характеристики совпадают. С 31 декабря такой пользую, в -30 и ниже крутит отлично, клеммы в смазке, электролит чистый как слеза.. Пока ничего плохого не скажу, но морозы в Сибири были все зиму.
офигеть, ща еще ШРУСы татнефть замутят :lol:
krufel Здравствуйте ! Купил Топла EFB 70ah 680A(EN)   21-06 г.в.    замеры в магазине показали 12.8 в-- 790 А (EN)  нагрузочная вилка 10.58 в ., Дома на зарядке   ток 3 А при 14.8 в .Через 4.5 часа ток упал до 0.2 А .,  и еще отдано 4.5 аh.   Напряжение  стало 12.98в. после отстоя 12 ч.  Как считаете нужно ли еще проводить какие либо манипуляции с батарейкой ?    Кипятить 16 вольтами не стал ,бортовая сеть на авто 14.7-14.8 в.  поэтому хотел посмотреть результат зарядки при 14.8в. И еще вопрос - на видео Veсtora когда он перемешивал электролит  после зарядки ,  предлагал записать такие данные - плотность электролита 1.22  это 13.54в ., 1.25 это 13.40в.,  1.26 это13.32в., 1.28 это 13.18 в.,  То есть изменение примерно  десятая вольта- это сотая плотности , я так понимаю что в моем случае 13 вольт это около 1.3 плотность ,а это не очень хорошо ,перезаряд ??? Естественно все примерно -условно . Хотелось бы не загубить с первых дней батарейку , выше писал что родная с завода работает уже 11ый год !!!   Вес Топлы  19.4кг.     а  родной Варты  19.8кг .
Изменено пользователем FFFFF
2 часа назад, FFFFF сказал:
Прошло еще 6 часов ,стало 12.92 в.:unknown:
41 минуту назад, FFFFF сказал:
Ваша батарейка под капотом авто еще не стояла . Следовательно какими либо болячками и расслоением не страдает . НРЦ  12.9 в. говорит о полной заряженности и отсутствии  расслоения .  Естественно все примерно условно .
Изменено пользователем VEKTOR
9 минут назад, VEKTOR сказал:
Спасибо ,а как на счет плотности ? можно сказать что там 1.30 ?
25 минут назад, FFFFF сказал:
 В вашем АКБ ведь нет расслоения и естественно таблица из видео к вашему АКБ не применима .
На просторах инета посмотрите любую таблицу по ней можете уверенно ориентироваться поскольку ваша АКБ под капотом еще не была .
2 часа назад, VEKTOR сказал:
Спасибо!
Про какое видео идёт речь?
9 часов назад, FFFFF сказал:
Все правильно сделали,АКБ у вас полностью заряжена. Виктор все правильно сказал.
Скажите пожалуйста ,саморазряд у новой батареи по напряжению нормальный в каких пределах ? А то у меня за двое суток с 12.98 упал до 12.88 вольт . Спасибо !
