3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
24 ноября 20205 г 5 часов назад, advert2 сказал: Как Вы написали так и прочитано и про стекло там не слово. И чем анахронизм стеклянный не за 200р, отличается в принципе работы от любого другого? И как вообще стекло отражается на качестве работы? Для разового использования ничем.
29 ноября 20205 г Работаю в этой сфере. Обычно все пользуются обычными ариометрами и желательно стеклянными. Сейчас Питер Орион выпускает проверяли на погрешность на нашей практике совпадает и не выходит за погрешность. И стеклянные чем хороши они со временем не мутнеют, стеклянные помыл и снова как новый....
2 декабря 20205 г Есть вопрос напряжению батареи. Купил себе для точечной сварки бу батарею корейскую и у нее есть прикол - напряжение стоит 13,2 вольта. Она необслуживаемая, но я просверлил отверстия для контроля уровня, думал что воды мало, но уровень более менее в норме оказался кроме правой банки - там уровень ощутимо завышен. Ареометр туда не запихнуть просто (боюсь сверлить большие дырки, тк там под крышкой еще один слой лабиринтов и попасть на то самое место где слоя нет - не получается). Я долил все-таки воды чтобы кислоту разбавить (где-то по 50-100мл), сделал мини-ктц, но это ни как не повлияло на напряжение, так же подержал пол дня на пол ампера при 15,4-15,5 вольта. Че делать дальше? Изменено 2 декабря 20205 г пользователем prv21
2 декабря 20205 г А что за батарея? Автомобильная? Может это упс или стационарная Агм, если так, то там всё не просто с плотностью, и напряжением. Они выше, чем у обычных стартерных.
2 декабря 20205 г 6 часов назад, prv21 сказал: Есть вопрос напряжению батареи. Купил себе для точечной сварки бу батарею корейскую и у нее есть прикол - напряжение стоит 13,2 вольта. Она необслуживаемая, но я просверлил отверстия для контроля уровня, думал что воды мало, но уровень более менее в норме оказался кроме правой банки - там уровень ощутимо завышен. Ареометр туда не запихнуть просто (боюсь сверлить большие дырки, тк там под крышкой еще один слой лабиринтов и попасть на то самое место где слоя нет - не получается). Я долил все-таки воды чтобы кислоту разбавить (где-то по 50-100мл), сделал мини-ктц, но это ни как не повлияло на напряжение, так же подержал пол дня на пол ампера при 15,4-15,5 вольта. Че делать дальше? А что вы от неё хотите добиться?Чем 13,2v не устраивает?
2 декабря 20205 г Только что, Боря сказал: А что вы от неё хотите добиться?Чем 13,2v не устраивает? Ну с таким вольтажем там плотность по идее больше 1,3, а такого на обычном автомобильном аккуме быть не должно. Тем более на старом, где уже часть кислоты в сульфате лежит.
2 декабря 20205 г Плотность электолита на старом АКБ может быть не причём;такое обычно при таких раскладах бывает при критическом снижении ёмкости,т.е.АКБ умер.Сульфатация-не единственная причина-чаще закорачиваются пластины. Мерить нужно не напряжение АКБ,а его ток разряда амперметром.Либо же дать на АКБ хорошую нагрузку стартером автомобиля и смотреть,как крутит.Если не хватает на стартёр и напруга после этого упала ниже 12V,то АКБ на помойку. Изменено 2 декабря 20205 г пользователем Боря
2 декабря 20205 г 12 минут назад, Боря сказал: Мерить нужно не напряжение АКБ,а его ток разряда амперметром. Совет дня прямо, в рамочку, блин
2 декабря 20205 г 14 минут назад, Боря сказал: Плотность электолита на старом АКБ может быть не причём;такое обычно при таких раскладах бывает при критическом снижении ёмкости,т.е.АКБ умер.Сульфатация-не единственная причина-чаще закорачиваются пластины. Мерить нужно не напряжение АКБ,а его ток разряда амперметром.Либо же дать на АКБ хорошую нагрузку стартером автомобиля и смотреть,как крутит.Если не хватает на стартёр и напруга после этого упала ниже 12V,то АКБ на помойку. Пусковой ток 550А, внутренее сопротивление ~4,5мОм. Емкость не мерял, тк не нужно особо, но до 11,5 вольта если разрязряжать 6ю амперами, то он отдает 35Ач Изменено 2 декабря 20205 г пользователем prv21
2 декабря 20205 г 25 минут назад, prv21 сказал: Ну с таким вольтажем там плотность по идее больше 1,3, а такого на обычном автомобильном аккуме быть не должно. Тем более на старом, где уже часть кислоты в сульфате лежит. Возможно имеет место расслоение электролита, можно попробовать кратковременно покипятить напряжением 16-17В, авось перемешается
2 декабря 20205 г 8 минут назад, prv21 сказал: Пусковой ток 550А, внутренее сопротивление ~4,5мОм. Емкость не мерял, тк не нужно особо, но до 11,5 вольта если разрязряжать 6ю амперами, то он отдает 35Ач Скорее всего банку замкнуло.Но 550А должно хватить на маломощный контактник.А что у вас за контактник,какую толщину металла варить собираетесь?
2 декабря 20205 г 24 минуты назад, Боря сказал: Скорее всего банку замкнуло Давайте пропустим это как шутку юмора. 37 минут назад, Alex78 сказал: Возможно имеет место расслоение электролита, можно попробовать кратковременно покипятить напряжением 16-17В, авось перемешается Ок, попробую, на 16 вольт
2 декабря 20205 г 6 минут назад, prv21 сказал: Ок, попробую, на 16 вольт Для перемешивания ток не более 3% емкости и по времени не более 2 часов, затем отстой. Больше ток делать и время увеличивать смысла нет - все уходит на электролиз,нагрев и деградацию пластин
4 декабря 20205 г 2 часа назад, Dismay сказал: Например конвейерные АКБ на моих автомобилях, служили дольше, чем купленные потом, при аналогичных условиях эксплуатации. Такой пример подойдет? если вы заметили, я привёл свой пример. А от вас хотелось бы услышать\увидеть разницу как вы утверждаете, только не словами а конкретными фактами, поясняю...что такого недокладывают в продажные\купленные АКБ в сравнении с конвейерными. 1 час назад, Vasek555 сказал: Здесь у нас"Tyumen Battery" которые даже на заводы не допускают ну мечтаем помаленьку, чегоуж так строго. А вдруг производитель среагирует на данное нытьё. Получим акб за дешман..ходимостью всем на зависть да с мин. обслуживанием.
