Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
21 минуту назад, mumrik75 сказал:
С завода на логан ставится Са-Са, он не любит разрядов ниже 12,1В - у меня такие разряды уже были пару раз - до 10,9В
Очередной миф.
Но если не за неделю, а за месяц разряд до 11в, то возможно, если так и оставить без заряда на месяц.
Склоняюсь в гибридному, они меньше умирают от разрядов.
Очередной стереотип. Кальциевые теряют емкость, если его разрядить не до 10В, а до 0, и сразу не зарядить, то да потеряет процентов 5 емкости. Но это и гибридами происходит. У гибрида одна из пластин кальциевая и ему характерны все касузы са-са, только он воды больше жрет(еще и доливать будете) и одна из пластин быстрее разрушается, чем у чистой какашки. Гибрид - это чисто маркетинг для удешевления продукта.
AGM по деньгам потяну - только НЕ факт, что он отработает больше 5 лет, а тогда смысл переплаты в 2 раза теряется
Это абсолютно верно.
Авто заводится только по выходным,  на дачу еду 1.5 часа в субботу и в воскресенье обратно 1.5 часа.
Ток утечки 25-30мА, - за неделю простоя в будни утекает 4-5 Ач.
У Вас еще родной стоит? 70-720? Какого года?
Току утечки можно позавидовать. Если за неделю утекает 5Ач, то ставьте подобный и не парьтесь. При таком разряде за месяц утечет всего 20Ач и остатка вполне хватит, чтобы запустить авто , тем более в Москве у вас жестких морозов нет (нынешний декабрь))).  У меня сейчас акб из утиля в 13ач двигатель пускает при 0град. Родная стояла такая же, как у Вас - у меня Ларгус - Логан-универсал, если так можно выразиться.
Хотите, чтобы дольше стоял, можно и 77Ач в этом корпусе найти.
Изменено пользователем krufel
2 минуты назад, krufel сказал:
Добавлю еще что у гибрида саморазряд выше чем у СаСа .
22 минуты назад, mumrik75 сказал:
ПОнятно, что "надо заряжать стационарно" раз в 2-3 месяца, но боюсь и Са-Са это не спасёт при моём режиме эксплуатации.
Не бойтесь. За 3-4 месяца сульфат еще не перейдет в стадию нерастворимого .
1 час назад, krufel сказал:
Очередной миф.
В марте 2019го поставил Топлу Энерджи 75Ач, вместо родной Исты.
Ток утечки был 60мА, - начал искать куда утекает и отключил самодельное питание от блока предохранителей в салоне, в итоге ток утечки упал до 22-28мА (через 27-30 минут после постановки на охрану).
Но с июня по декабрь у меня подсаживалась Топла на 60мА, = 7Ач в неделю. А за 1.5 часа в пути она заряжалась максимум на 3-3.5Ач.
Ради эксперемента я замерял токи ЗАРЯДКИ АКБ после запуска ДВС за первый 50 минут - токовыми клещами:
На НГ праздниках планирую снять АКБ с авто, дать прогреться ей в тепле часов 8 и зарядить вымпелом-55:
Сначала по алгоритму 1 до 14.5В (ток в 4А ограничу), - до падения тока в 0.1А буду держать, наверное долго придётся.
Потом качелями по алгоритму 3 при 14.8 <->12,8 В, током заряда 2А и током разряда 0,5А. = вроде как десульфация должна пройти.
Кипятить при 16.1В и токе 0,5-1А не хочу, слышал от кипячения намазки у АКБ страдают.
Всё это не утешает = хотелось бы АКБ, которое бы быстрей раза в два-три могло заряжаться от генератора, чтобы не таскать его в дом для зарядки.
А Са-Са при U бортовой сети 14,5-14,2 берёт на себя ток заряда 2-3 Ампера только, после 20 минут работы движка.
Вот если бы АКБ брало 6-8+ Ампер заряда в течении часа, тогда бы АКБ успевало бы зарядиться за 1.5 часа езды на 9-12+Ач.
Бывают такие АКБ?
Генератор Логана на XX спокойно отдаёт 10+Ампер , стоял я перед открытым капотом после 45 минут работы двс на XX = включился вентилятор обдува системы охлаждения и при этом напряжение бортовой сети как было 14.2, так и осталось 14.2, а ток заряда АКБ как был 2.3А, так и остался 2.3А  = значит генератор спокойно выдал нужные 5-10А для вентилятора системы охлаждения при 800 оборотах в минуту двс.
Изменено пользователем mumrik75
17 минут назад, mumrik75 сказал:
Очередной интернетный бред. Слышал от бабушки на остановке?
Без 16в ты ее кальциевую никогда полностью не зарядишь, будет постоянный недозаряд, как от генератора.
А не са-са думаешь больше?
А агм думаешь не са-са?
34 минуты назад, krufel сказал:
Полностью заряжать мне её не надо - всё равно после зарядки на авто поставлю и ёмкость упадёт за месяц (выше 14.5В на авто нет).
Мне надо, чтобы Са-Са как можно медленней деградировала от постоянного не-дозаряда при 14.5В в бортовой сети авто.
Десульфация требует напряжения заряда выше 14.5-14.8В?
Кальциевой да.
1 час назад, mumrik75 сказал:
mumrik75 Вымпела 55-го вам хватит за глаза, что бы добротно обслужить свою Топлу на стационаре...в том числе и позаниматься десульфатацией...
При 16 в кроме заряда идет максимальное выравнивание 6 элементов .Что способствует более быстрой зарядке на авто что вам собственно и хочется.Плюс у АКБ возрастают пусковые   токи .Да согласен степень заряженности  через какое-то время снизиться а вот баланс банок сохраниться .
 Если не делать выравниваюших зарядов то как раз таки разбаланс как и время заряда будут увеличенные  и срок эксплуатации АКБ сократиться .
Изменено пользователем VEKTOR
сегодня выбирали 95-100 А-ч аккумулятор  - Delkor 95 А-ч по-моему показал на весах 21 кг, Mutlu 100 А-ч  показал 24 кг
9 часов назад, Vla_deek сказал:
Есть цупернова в эксплуатации, 55b24l, брал в рознице до кризиса за смешные по нынешним ценам 2800р., уже шесть лет исправно служит на цивике, зимой иногда до -35, гаража нет, сейчас плотность после зарядки в средних банках 1.28, в крайних 1.26. Электролит прозрачный, водички ни разу не доливал. Кипятить 16в не хочу, боюсь навредить.
Без 16 в банки не выравнятся
2 часа назад, stranger сказал:
Выравниваются, еще как выравниваются!
И выровнять и поднять плотность без заряда 16В - МОЖНО! Но по времени дольше.
7 часов назад, krugozor сказал:
Ну да если пару недель заряжать, то может и выйдет плотность, но зачем таким извращением заниматься.
krugozor, а как тогда по вашему избавиться от стратификации электролита кальциевой батареи если она кипит только при 16V?
