3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
5 января 20206 г Заменил на киа рио родной рокет 60 Ач на хендай 55 Ач. Утверждали что крепления полностью одинаковые, но хендай имеет площадку нижнюю ниже по высоте, в итоге акк болтается, пластиковый выступ за который должна ступенька цепляться не может её удержать. Придётся что то подкладывать по аккум. Напряжение в сети при движении по трассе всегда было 14,4 при выключении фар 14,5. А теперь оно 14,3 и ни от чего не зависит, чем можно это объяснить?
5 января 20206 г 5 часов назад, krufel сказал: Акб новее, просадки меньше. Если бы просадки были меньше, я бы и не спрашивал)) но получается что напряжение упало!
5 января 20206 г 47 минут назад, krufel сказал: Он меньше разряжается, ток заряда меньше. Это я не очень понял. Если на старом аккуме я выключал фары, то гене становилось легче, напряжение повышалось. Если теперь, ток заряда нового акб стал меньше, то вроде и напряжение в сети должно повысится а не упасть? Изменено 5 января 20206 г пользователем мотозак
6 января 20206 г 2 часа назад, krufel сказал: Почему должно повыситься, для этого стоит регулятор напряжения. Так он и раньше был) почему со старым аккумулятором он удерживал напряжение выше?
6 января 20206 г 4 часа назад, мотозак сказал: Так он и раньше был) почему со старым аккумулятором он удерживал напряжение выше? Я бы не парился, разница в пределах погрешности. Возможно, из-за того, как работает РРН - новый аккумулятор лучше стабилизирует напряжение и немношк отличается цифра на показометре
6 января 20206 г 05.01.2020 в 14:34, krufel сказал: ВЫ можете здесь выложить логи заряда и разряда. Для этого не надо никуда ехать в гости и записывать онлайн-трансляцию. Какие логи? Единственный из знакомых мне аппаратов, который пишет логи - Кулон 912, и его у меня нет. Да и если бы был, что Вам дадут эти логи? Он же все равно плотность не меряет. В общем я так понимаю, Вам не столько подтверждение нужно, сколько нужна информация о том, как это правильно делать... В таком случае и с таким настроем Гугл Вам в помощь! Дальнейшее обсуждение в таком ключе считаю бессмысленным. Продолжайте и дальше свято верить в магию кипячения 16V.
6 января 20206 г Наш ГОСТ Р 53165-2008 и международный МЭК 60095-1.2006 на досуге изучите, потом про магию некипячения нам расскажите. Его ведь не дураки писали...
9 января 20206 г 06.01.2020 в 01:56, мотозак сказал: Это я не очень понял. Если на старом аккуме я выключал фары, то гене становилось легче, напряжение повышалось. Если теперь, ток заряда нового акб стал меньше, то вроде и напряжение в сети должно повысится а не упасть? Износ щеток есть на реле регуляторе есть, износ коллектора на роторе генератора есть? увеличение сопротивления проводов, их креплений с годами есть? или машина все 6 лет новая всегда? вот тут ответ зарыт
9 января 20206 г Хотите сенсацию сделаю,можете начинать кидать тапками. Заряд напряжением 16в нужно только в исключительных случаях. А это чтобы зарядить сильно глубоко разряженные аккумуляторы за крайчашее время и для снятия сульфатации один метод из десульфатации пластин. А не для регулярного профилактического заряда раз полгода или более. Это я взял не из головы официально мне было заявлено от автоэлектрики и Орион. И потом догадался связался с производителем Аком где сказали что 16в нужно для того чтобы быстрее зарядить глубоко разряженные батареи и один метод снятия сульфатации пластин. Но не для регулярного использования. Рекомендовано заряжать и более безопасный безвредный режим для АКБ не более 14.8в! А ГОСТ который ссылаются от 2008года то там написаны про заряды для испытаний а не для эксплуатации.
9 января 20206 г 2 часа назад, Захар86 сказал: Рекомендовано заряжать и более безопасный безвредный режим для АКБ не более 14.8в! Совершенно верно сказано. Если не отключать от авто - то более 15 в. от ЗУ (на АКБ) может повредить электронику машинки (даже при выкл. зажигании). А ставить ЗУ в режим - на/до 16 в. - это уже на свой страх и риск. А отключать АКБ от авто - то-же нехорошо. Современные авто это не любят. А что ГОСТ Р 53165-2008 - Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники - не всегда корректен к современным Авто и АКБ.
9 января 20206 г 3 часа назад, Захар86 сказал: Заряд напряжением 16в нужно только в исключительных случаях. А это чтобы зарядить сильно глубоко разряженные аккумуляторы за крайчашее время и для снятия сульфатации один метод из десульфатации пластин. Вы не все случае перечислили. Есть ещё один моментик . Даю подсказку .Аккумуляторная батарея состоит из 6 элементов и чем они страдают ? Изменено 9 января 20206 г пользователем VEKTOR
