3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
6 октября 20188 г 5 минут назад, dock78 сказал: 30 mA штатное потребление "средней" сигналки. С обратной связью и 70-80 mA может есть "Родные" сигналки едят меньше обычно. У меня штатная на октавии 8-10 mA потребляет Это правильно. А 30 мА за три недели на стоянке АКБ сожрёт...
6 октября 20188 г Вот я балда, точно, нужно же на тестере щупы переставить тестер такой же как и на фото выше. Утром повторю процедуру
6 октября 20188 г 2 минуты назад, a616ac сказал: Вот я балда, точно, нужно же на тестере щупы переставить тестер такой же как и на фото выше. Утром повторю процедуру Я так и понял, что дело в красном щупе))
6 октября 20188 г 6 часов назад, Aleksszlat сказал: Как проводил замер, чем ? Ну уж 1 - 2 миллиампера должно быть. Как подключался ? Снимал минусовую клемму с акб, один щуп к минусу (проводу), другой к минусу клеммы, на тестере ставил 10А (делал по такой же схеме, как на фото выше), но косяк своих измерений я уже нашел
6 октября 20188 г 15 минут назад, a616ac сказал: Снимал минусовую клемму с акб, один щуп к минусу (проводу), другой к минусу клеммы, на тестере ставил 10А (делал по такой же схеме, как на фото выше), но косяк своих измерений я уже нашел Более правильно делай так: Тестер ставишь на миллиамперы. 1 Ослабляешь клемму. Например "-" на "уснувшей" машине. 2 подсоединяешь клемму тестера к центру "-" АКБ (тыкаешь), а вторую клемму к клемме "-" машины. 3, Потихоньку снимаешь клемму с АКБ, что б при этом не нарушалась эл.связь через тестер. Смотришь показания. Изменено 6 октября 20188 г пользователем Aleksszlat
6 октября 20188 г 16 минут назад, Aleksszlat сказал: А 30 мА за три недели на стоянке АКБ сожрёт... Да запросто, если батарея подуставшая. У Октавии сигналка без датчиков удара. До 50 mA считается нормой токи утечки. Можно конечно пробовать оптимизировать потребление. Я у себя на Патриоте долго оптимизировал, но всё равно меньше 45 mA не наоптимизировал
6 октября 20188 г 54 минуты назад, Aleksszlat сказал: Это правильно. А 30 мА за три недели на стоянке АКБ сожрёт... Хочешь сказать, что у тебя намного меньше?! Минимум 20мА, которые бывают в идеале... А разница в 10-20 мА не существенная. Состояние самой акб, эту разницу нивелирует запросто. У меня новая акб, через три недели будет заряжена на 65-70%,т.е. даже зимой я заведусь. Так долго у меня авто не отдыхает. А если будет такой простой, либо клемму скину, и закрою на ключ. Либо буду заводить периодически, зимой раз 5-7дней. Летом раз в 2 недели. Минут двадцать хватит пополнить энергию.
6 октября 20188 г 41 минуту назад, dock78 сказал: Да запросто, если батарея подуставшая. У Октавии сигналка без датчиков удара. До 50 mA считается нормой токи утечки. Можно конечно пробовать оптимизировать потребление. Я у себя на Патриоте долго оптимизировал, но всё равно меньше 45 mA не наоптимизировал Я вроде тоже пытался найти этого жруна, и предохранители вытаскивал, но чёт тоже не удалось до идеала дойти. Я сам ставил туманки , фм антенну, бортовик, активатор на замок багажника. Хоть и по инструкции, но думаю, где-то среди них он и затаился. Короче будет время и желание, поищу ещё. В успехе сильно не уверен, но попробовать можно.
6 октября 20188 г 23 минуты назад, kkv сказал: Хочешь сказать, что у тебя намного меньше?! Минимум 20мА, которые бывают в идеале... А разница в 10-20 мА не существенная. Состояние самой акб, эту разницу нивелирует запросто. У меня новая акб, через три недели будет заряжена на 65-70%,т.е. даже зимой я заведусь. Так долго у меня авто не отдыхает. ............................. Сколько у меня. скажу честно. не замерял. Но за 1.5 месяца стояния на стоянки в аэропорту пришлось прикуривать (АКБ - 110 А\ч ).
6 октября 20188 г 15 минут назад, kkv сказал: В успехе сильно не уверен, но попробовать можно. Я просто поставил выключатель массы на машину которая очень мало ездит. На Патриоте одни часы уже 5 mA кушают. Мозги ГБО 10 mA. Сигналка 25 mA
7 октября 20188 г 14 часов назад, Aleksszlat сказал: Более правильно делай так: Тестер ставишь на миллиамперы. 1 Ослабляешь клемму. Например "-" на "уснувшей" машине. 2 подсоединяешь клемму тестера к центру "-" АКБ (тыкаешь), а вторую клемму к клемме "-" машины. 3, Потихоньку снимаешь клемму с АКБ, что б при этом не нарушалась эл.связь через тестер. Смотришь показания. Сделал по вашему совету, цифры такие 0.85
7 октября 20188 г 4 минуты назад, a616ac сказал: Сделал по вашему совету, цифры такие 0.85 850 mA гиганская утечка. Может лампочка какая горела
7 октября 20188 г 39 минут назад, a616ac сказал: Сделал по вашему совету, цифры такие 0.85 Это потребляемая мощность 10 Вт. (как лампа в поворотнике). Т.е. что то конкретно включено. Сигналка/машина в сон уходила? Замер надо делать/смотреть в течении 3 - 5 минут.
7 октября 20188 г Может быть музыка жрёт столько, стоит усилок, саб, фронтальная акустика. Магнитола подключена через iso, т.е фишка в фишку. Регистратор через прикуриватель, но он включается когда ключ в положении асс. Китайская starline, родная сигнализация. Больше из доп оборудования нет ничего. P.s точно горела подсветка багажника, в торопях не учел этот момент, вот я.... Updated замерил только что, теперь учел все ошибки, теперь цифры уже такие 0.17 и 0.18 через 5 минут повторил процесс, цифры остались теми же 0.17 и 0.18 Изменено 7 октября 20188 г пользователем a616ac
