3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
29 сентября 20188 г 28.09.2018 в 22:07, dock78 сказал: У меня на одной из батарей 100% заряда это 12.5 вольта. странности... это против законов... может некорректное измерение эдс?
29 сентября 20188 г 5 часов назад, Абенt сказал: странности... это против законов... может некорректное измерение эдс? Это да, странности. Но так и есть, проверено и перепроверено. Даже при ктц, до 12 вольт разряд 3 часа, а до 10.8 6 часов, а должно быть наоборот(всего КТЦ разряд 9 часов) Изменено 29 сентября 20188 г пользователем dock78
2 октября 20188 г 28.09.2018 в 18:07, dock78 сказал: У меня на одной из батарей 100% заряда это 12.5 вольта... интересно, какой прибор вам показал значение 100%?
2 октября 20188 г 28.09.2018 в 09:30, a616ac сказал: ...во вторник закончил процессы по зарядки акб, решил оставить его дома при комнатной температуре и понаблюдать за вольтажом. Картина на мой взгляд не радужная: со среды на четверг ( грубо говоря за два дня) он потерял с 12.94 до 12.86V... вполне натуральная картина...так обычно и бывает...
2 октября 20188 г 14 минут назад, UrAnMoR сказал: интересно, какой прибор вам показал значение 100%? Я наивно полагал, что заряд до 14.9 вольта и замером напряжения после отстаивания можно считать 100 % зарядом для данной конкретной батареи. Это не так? Ps. Мультиметр очень точен. Замеры многократные. Плотность электролита в норме.
2 октября 20188 г 11 минут назад, dock78 сказал: Я наивно полагал, что заряд до 14.9 вольта и замером напряжения после отстаивания можно считать 100 % зарядом для данной конкретной батареи. Это не так? Ps. Мультиметр очень точен. Замеры многократные. Плотность электролита в норме. разве замер НРЦ и плотности электролита (да же после суточного отстоя) дают право оценивать заряженность батареи как полную? и потом, 100% какого показателя и от какого значения? Изменено 2 октября 20188 г пользователем UrAnMoR
2 октября 20188 г UrAnMoR , понятно, что в идеале заряженность лучше считать в залитых А/ч, а % выставлять от номинальной ёмкости АКБ. Но от моих оставшихся от 70, 40 А/ч выдают максимум 12.5 вольта НРЦ. Самому интересно почему так. На электротранспорте ру, писали, что это возможный вариант нормы. Изменено 2 октября 20188 г пользователем dock78
2 октября 20188 г 15 минут назад, dock78 сказал: понятно, что в идеале заряженность лучше считать в залитых А/ч Пластины в процессе эксплуатации осыпаются, больше/меньше, фактическая емкость падает, и заливаться может меньшее кол-во а/ч, при этом акб будет заряжен, просто емкость фактическая меньше 15 минут назад, dock78 сказал: Но от моих оставшихся от 70, 40 А/ч выдают максимум 12.5 вольта НРЦ Напряжение зависит от плотности электролита (хоть 20а/ч, хоть 120а/ч аккумулятор), при плотности во всех банках 1,22 будет одно напряжение, при плотности 1,26 второе, при плотности 1,35 (а ее тоже можно достичь) будет третье значение (при условии, что плотность достигается зарядкой, а не доливкой электролита, который доливать нельзя, вернее можно в оч. редких случаях), плюс к этому еще температурный фактор надо учитывать как при замере плотности, так и при замере напряжения. Изменено 2 октября 20188 г пользователем Bestcom
2 октября 20188 г 18 минут назад, Bestcom сказал: Напряжение зависит от плотности электролита Всё верно, у меня после КТЦ плотность ушла в пластины, оставив наверху "водичку". и НРЦ была 12.7+. После того как плотность устаканилась до 1.26, НРЦ стала 12.5
2 октября 20188 г 1 час назад, dock78 сказал: UrAnMoR , понятно, что в идеале заряженность лучше считать в залитых А/ч, а % выставлять от номинальной... что касается номинальной емкости, так это вообще какое то условное значение, которое да же новый акум может как превзойти, так и не достичь... я бы вообще не пользовался %-ными значениями в оценке заряженности акумов, ну разве что при сравнении результатов смежных КТЦ..
2 октября 20188 г 6 минут назад, dock78 сказал: ...После того как плотность устаканилась до 1.26, НРЦ стала 12.5 именно так и должно быть...если плотность ниже 1,27, то и НРЦ ниже 12,7В....при корректных замерах, разумеется...
2 октября 20188 г Только что, UrAnMoR сказал: именно так и должно быть...если плотность ниже 1,27, то и НРЦ ниже 12,7В....при корректных замерах, разумеется... Насколько я помню, формула для расчёта напряжения по плотности: 0.83+1.26(плотность)*6(число банок) Итого НРЦ 12.54 вольта. Я когда считал, этим всё и объяснил. Но потом увидел где-то, что у других при плотности 1.26 НРЦ гораздо выше. И вся моя стройная теория рухнула
2 октября 20188 г 5 минут назад, dock78 сказал: Насколько я помню, формула для расчёта напряжения по плотности: 0.83+1.26(плотность)*6(число банок) Итого НРЦ 12.54 вольта. Я когда считал, этим всё и объяснил. Но потом увидел где-то, что у других при плотности 1.26 НРЦ гораздо выше. И вся моя стройная теория рухнула dock78, предположим цитируемая теория (формула) были выведены за долго до нашего появления на свет белый... что же касается иных соотношений плотность/нрц у других юзеров, то не факт, что замеры у них были корректными, а состояние их акумов идеальным....
