3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
2 октября 20188 г 11 минут назад, UrAnMoR сказал: не факт, что замеры у них были корректными Это да, правильно говорят, нужно все факты-основания документировать, а то остались умозаключения без фундамента. Но вот почему при КТЦ разряд с полного заряда до 12 вольт занял 3 часа, а далее, с 12 до 10.8 вольт, 6 часов, так и осталось загадкой. Обычно при КТЦ всё наоборот, долгий разряд до 12 вольт и относительно быстрый с 12 до 10.8-11.5 вольт. На электротранспорте советовали уменьшить ток разряда в 2 раза примерно, уменьшил, но пропорции сохранились. Была высказана теория, что у меня батарея больна какой-то редкой неизвестной болезнью
2 октября 20188 г 44 минуты назад, dock78 сказал: ...Но вот почему при КТЦ разряд с полного заряда до 12 вольт занял 3 часа, а далее, с 12 до 10.8 вольт, 6 часов, так и осталось загадкой. Обычно при КТЦ всё наоборот, долгий разряд до 12 вольт и относительно быстрый с 12 до 10.8-11.5 вольт. На электротранспорте советовали уменьшить ток разряда в 2 раза примерно, уменьшил, но пропорции сохранились. Была высказана теория, что у меня батарея больна какой-то редкой неизвестной болезнью dock78, а вы не тестили свою батарею нагрузочной вилкой при НРЦ=12,5В и =12,0В?
2 октября 20188 г UrAnMoR только вилкой на 100 А, при 12.5 волттах, но там было всё отлично (точные цифры не помню, больше 11 вольт на 10 секунде) Я так понял тестить вилкой не полностью заряженную батарею не информативно.
2 октября 20188 г 1 час назад, dock78 сказал: у меня батарея больна какой-то редкой неизвестной болезнью прогрессирующая сыпь
2 октября 20188 г 16 минут назад, dock78 сказал: UrAnMoR только вилкой на 100 А, при 12.5 волттах, но там было всё отлично (точные цифры не помню, больше 11 вольт на 10 секунде) Я так понял тестить вилкой не полностью заряженную батарею не информативно. dock78, а вы попробуйте потестить батарею при 12,0В дабы узнать - живая она у вас или уже каюк... если батарея, разряженная до 12,0В стоит на борту, то можно несколькими пусками проверить насколько она еще жива....
2 октября 20188 г UrAnMoR сейчас заряжена полностью. Неделю назад было 11.89( был в отъезде, 4 месяца машина стояла с подключенной батареей) завелась бодро, хотя по идее должно было быть тяжко. Я уже если честно потерял мотивацию узнать правду, даже зимой при минус 30 и 11.8 во льтах заводилась нормально. А что там при 12 вольт можно увидеть под нагрузкой? Ну будет просадка, например до 9 вольт, это ничего не прояснит.
2 октября 20188 г 13 минут назад, dock78 сказал: UrAnMoR сейчас заряжена полностью. Неделю назад было 11.89( был в отъезде, 4 месяца машина стояла с подключенной батареей) завелась бодро, хотя по идее должно было быть тяжко. Я уже если честно потерял мотивацию узнать правду, даже зимой при минус 30 и 11.8 во льтах заводилась нормально. А что там при 12 вольт можно увидеть под нагрузкой? Ну будет просадка, например до 9 вольт, это ничего не прояснит. dock78, ваши наблюдения как раз и подтверждают то, что отдельно зафиксированный НРЦ совсем не является показателем реальной заряженности батареи... кстати, а чем и как вы замеряете НРЦ?
2 октября 20188 г UrAnMoR мои наблюдения говорят только о том, что батарея необычно себя проявляет. Замеры стандартно. Заряд БЛкой до 14.9 и замер после отстоя. Замеров было десятки раз, приборы точные, специально выбирал хорошие, не дешёвые.. С замерами полный порядок. Да и батарей у меня 3 штуки. Остальные без сюрпризов, все как по учебнику
3 октября 20188 г 15 часов назад, dock78 сказал: ...батарея необычно себя проявляет... dock78. время от времени в сетях появляется инфа о таком же аномальном проявлении акумов, когда их НРЦ дезориентирует пользователя о реальной заряженности батареи... потому для более-менее достоверной оценки батареи проверяют плотность электролита, тестируют её нагрузочной вилкой, анализируют результаты КТЦ, оценивают различными тестерами пусковые параметры и т.д.
3 октября 20188 г 16 минут назад, UrAnMoR сказал: потому для более-менее достоверной оценки батареи проверяют плотность электролита не всегда у меня есть экземпляр 140 А/ч плотность во всех банках 1.31 , после заряда НРЦ больше 13 вольт несколько месяцев в состоянии покоя , а реальной ёмкости меньше 40 А/ч , работала новая как купил около года в буферном режиме
3 октября 20188 г 2 минуты назад, тубус сказал: не всегда ... обрывая предложение на первой же запятой как раз и дает "не всегда", потому как искажает смысл заявленного... что же касается остатка в 40 АЧей из заявленных производителем 140 в вашей батарее, то эта ситуация не клеится к обсуждаемому событию ...если есть желание обсудить вашу проблему - формулируйте её...обсудим...
3 октября 20188 г 52 минуты назад, тубус сказал: у меня есть экземпляр 140 А/ч плотность во всех банках 1.31 , после заряда НРЦ больше 13 вольт Вот и пример, что формула 0,83+р*6, или не работает или работает в узком значении параметров. При плотности 1.31, по формуле выходит 12.84 вольта. Тут нужно, конечно, уточнять правильность измерений и точность вольтметра.
3 октября 20188 г 16 минут назад, dock78 сказал: Тут нужно, конечно, уточнять правильность измерений и точность вольтметра. абсолютно точно в этом уверен , и ареометров несколько и мультимеры не в одном экземпляре причём до сотых в вольтах , а в аккумуляторе просто от круглосуточного использования с инвертором постоянная поддержка 13.8 вольт привела к осыпанию пластин (может не во всех банках) , и остаток рабочих получился 40 А/ч , первое КТЦ после покупке реальной ёмкости соответствовал , через год получил уменьшение , пытался побаночно вытягивать безрезультатно выше 40 ампер так и не добился , так что ёмкость высокая не всегда подтверждает что аккумулятор хороший , а тем более сейчас с каким качеством их заводы ляпают три года в работе и остаток больше 50 % от ёмкости уже хорошим показателем считать можно , до абсурда есть скутер Хонда Дио Фит 27 1997 г.в. , аккумулятор заводской и даже сейчас после зимней стоянке достаточно BL1204 подзарядить и бодро стартер крутит , 20 лет аккумулятору Изменено 3 октября 20188 г пользователем тубус
3 октября 20188 г 44 минуты назад, dock78 сказал: Вот и пример, что формула 0,83+р*6, или не работает или работает в узком значении параметров. При плотности 1.31, по формуле выходит 12.84 вольта. Тут нужно, конечно, уточнять правильность измерений и точность вольтметра. то что формула не может соответствовать любым замерам - это факт... что же касается НРЦ=13В, так ведь не заявлено когда проводились замеры...была ли батарея на длительном отстое в покое...была ли приложена к батарее пробная нагрузка...и.т.д.
4 октября 20188 г Никак не могу найти описание по моей маркировке на крышке аккумулятора, помогите пожалуйста определить дату изготовления. Аккумулятор Титан Арктик 75Ah 750А. На крышке написано TC/ 104FDC №3. Везде пишется что первая цифра это номер дня недели, вторая и третья это номер недели, но вот что за три буквы "FDC", не понятно.
