Заливать ли в новый масляный фильтр масло?
Рекомендации производителей МФ по заливке масла в МФ:
Amsoil EA15K13
TSN 9.2.33
Kraft KT964026
У кого есть МФ с пиктограммой "залить масло в фильтр" - сфотографируйте и загрузите на форум, буду собирать в шапке темы таких производителей и их фильтры.
13 часов назад, Gaffer сказал:
Ты пользуешься пылесосами с таким фильтром?
не очень, убогая функциональность и производительность.
Дайсоны, аккумуляторные, несравнимо чище и тише работают и более функциональны как в чистке салона, так и в быту.:)
Жду когда дешевле станут.
3 часа назад, Discoverer сказал:
Так вот, когда фильтр такой помоешь под водой и о ещё влажный, как через него воздух протягивается - тоже самое происходит и с масляными фильтрами, в которые предварительно перед установкой залито моторное масло.  :)
Ну всё, мне отзвонились.
1 Когда новый двигатель ставят на обкатку масло заливают по допустимому минимуму, фильтр вкручивают заполненный (больше 2-х литров)
2 Когда новый двигатель ставят на ресурсные испытания, масло заливают норму, фильтр вкручивают сухой. Гоняют 5 минут на хх и потом уже под нагрузкой.
RS: патсан сказал, патсан сделал .... Выводы делайте сами :hi:.
В 09.07.2018 в 13:35, Gaffer сказал:
Хрень.
В клапанную камеру внедрял. С первых оборотов уже лилось, а завелось - камеру залило мгновенно
Качок на колёсах опять выпустил видос в тему:
С  мыслью, что поф - заливать, не заливать, я согласен, и моя машина тоже: лампа горит с заполненым на 2/3 объема 4 секунды, с пустым - 5 сек. Но перенёк в угаре доказательств опять чутка лажанул. С момента на 18м50с в высоко техническом эксперименте попутал рабочее направление  хода масла и воздуха для выстраивания логической цепочки. Переживаю за него...
На 11186 мотор ставил масляный фильтр "Базальт", масло не заливал, лампочка давления горела три секунды.
У меня такой лайфхак, я всегда заливаю масло сначала в фильтр просто по той причине, что вечно воронки нет (забыл/сломал/потерял)), а после того как залью в фильтр, в двигатель заливать уже гораздо удобнее из начатой канистры не проливая мимо))
Изменено пользователем Renegat
У меня фильтр стоит так, что если зальёшь - всё вытечет при установке.
40 минут назад, Shurick сказал:
И у меня так стоит. По-этому заливаю масла в фильтр, в количестве необходимом, для пропитки фильтрующей бумаги.
CRESTAkrasnodar , дурью какой-то занимаетесь - чес слово. :)
На Приоре, пропадает давление на ХХ, когда двигатель разогрет до включения вентилятора  ( светит проверка распредвалов и постели).  Датчик давления стоит в  голове, в самой удаленной точке. При сухом фильтре, на мех. манометре  вместо датчика,  давление появилось через секунды после запуска движка.
Только что, Олег. сказал:
А масло какое льёте? Вязкость какая?
Лукойл генезис 5-40, Давление на ХХ  0,85 - 0,95
Изменено пользователем Олег.
Ну да, масло не причём.
Раз датчик не бздит, то причина техническая.
4 часа назад, Олег. сказал:
А масло в фильтр заливаете при замене?
