Заливать ли в новый масляный фильтр масло?
Рекомендации производителей МФ по заливке масла в МФ:
Amsoil EA15K13
TSN 9.2.33
У кого есть МФ с пиктограммой "залить масло в фильтр" - сфотографируйте и загрузите на форум, буду собирать в шапке темы таких производителей и их фильтры.
42 минуты назад, Mexmax сказал:
Вы меня конечно простите, но не лезьте в дебри, у Вас свое мнение и не правильное мнение, Вам сказали, что хоть лить хоть не лить большой разницы на будет, причем здесь каналы, поршня и закоксовка?
И закрываем тему
33 минуты назад, kokos_ сказал:
Вот он и вывод, Зачем лить, если нет разницы (без ньюансов).
Тема закрыта и выведенного яйца не стоит.
1 минуту назад, Aleksszlat сказал:
Тема закрыта
Давно уже, заливать в фильтр масло не надо, если нет прямого на это указания.
Насчет есть разницы или нет, могут ответить только производители фильтров и авто, у них есть инструкция как производить замену фильтра, не наливать. А то там ссылки с гаражными экспертами, кто же с ними может конкурировать.
9 часов назад, Aleksszlat сказал:
Эффект Даннинга - Крюгера рулит
Aleksszlat Вы о себе?
Человеку, который не понимает "физику процесса"
Aleksszlat Вам необходимо это разъяснить автопроизводителям. И заявиться на Нобелевскую по открытиям.
Вы обладаете недоступными другим знаниями, что несомненно потрясёт патентное Бюро.
Автопроизводители выстроятся в очередь за лицензией на право воспользоваться таким открытием.
6 часов назад, Aleksszlat сказал:
Вы даже не поняли что я сказал, или видите то, что хотите слышать...
Датчик давления масла "говорит" лишь о наличии давления в системе до рабочих зон, и ему похера, что там в системе, с какой скоростью циркулирует или нет.
Любую закоксовку маслоканалов он не видит (яркий пример- закоксованные маслоканалы в поршне)
И погасшая лампочка не говорит что всё ОК, она лишь говорит что есть давление.
мы ща о чем? :)
о капиллярах в фильтре чтоб не пострадали и свободе дыхания или уже в крайности другие вдарились? ;):D
уже 100500 раз оговорено про то, что еще на моменте кручения стартером лампа гаснет, что означает что масло пошло куда надо и в нормативном объеме
Съезд засчитан.:Laie_60B:
На счет нобелевки не думали?  :hi:
5 часов назад, Aleksszlat сказал:
Нюансы есть всегда.
Одни нюансы прощают вольности, другие нюансы на туже мало-фильтро тему - могут привести к капиталке.
12 часов назад, Mexmax сказал:
Поучите теорию, конструкции двигателя, масляного фильтра, а то простите бред говорите, если фильтрующий материал сделан более мягким, то есть маркировка, что не заливать маслом, но это редкость, все современные фильтра рассчитаны с запасом и порвать его стартовым давлением масла не возможно, при таком давлении тратится время на заполнение сухого фильтра, а следовательно система остаётся без масла дольше чем с заполненными фильтром, что лучше, причем я при смене масла не пускают двигатель сразу, делаю прокрутку стартером, при старте сразу глушу, после запуска, лампа давления гаснет 1-2сек. Если Вы поставите сухой фильтр то при пуске система будет без давления 4-6 сек, можете проверить.
Так 307 типоразмер такой малюсенький, что наполняется при старте за пару секунд не 302 же всё-таки. :)
12 часов назад, Aleksszlat сказал:
Поднимающимся маслом воздух через сухой фильтр проходит мигом, а пропитанный создаёт пробку. Что не ясно.
А датчик давления реагирует на давление, и он не разбирается, масло там, или в середине воздушная пробка.
Именно так. ;)
8 часов назад, Aleksszlat сказал:
Вот он и вывод,
Можно объяснить проще, если они до сих пор не поняли и не пользуются автомобильными былесосами с метеллическими моющимися фильтрами: Когда фильтр сухой, то через всю поверхность фильтровальной шторы протягивается воздух (пробка воздушная как бы) и масло заливаясь в корпус масляного фильтра через дренажные отверстия протягивается уже без затруднений через всю поверхность фильтровальной шторы и перепускной клапан одновременно, а когда новый фильтр залит маслом, то воздух протягивается только через перепускной клапан до тех пора пока масло не заполнит корпус фильтра - читай, масло заливается в масляные фильтры в тех случаях когда перепускного клапана в фильтрах нет, так как встроенный в масляную  систему байпас стравливает воздух сам и при этом заполненный маслом фильтр не участвует. Вкратце. :)
Что касается пылесосов с металлическими моющимися фильтрами: когда фильтр помыли и фильтр влажный, через него воздух не просасывается до тех пор пока такой фильтр не просохнет - перепускного клапана у такого фильтра само-собой нет.
В итоге: В масляные фильтры с перепускным клапаном ненужно заливать масло, а в масляные фильтры без перепускного клапана можно заливать моторное масло для лучшей заполняемости маслом системы смазки мотора. ;)
Изменено пользователем Gaffer
14 часов назад, Mexmax сказал:
большенство даже Американцев заливают фильтра
Некоторые из американцев не могут правильно посчитать простейшие математические формулы (вроде 2+2×2=? и 6÷2(2+1)=?), а тут вы им присваиваете истину в какой-то там инстанции - хотя и некоторые русскоязычные пользователи пишут жаргонизмами, чего уж тут лукавить. :rolleyes:
Ну дратуте...Гаффар...
2 часа назад, Gaffer сказал:
Оно уже там давно если залили. Воздух пролетел над ним через перепускной,если он расположен сверху фильтра и далее уже масло поступает через фильтр полностью или частично через фильтр (смотря какое давление открытия у него) и какое давление  редукционник держит.
Если перепускной клапан маслофитра снизу , то масло сразу уже идет из фильтра в канал и на первом же подъеме воздух частично обгонит масло.
И это произойдет раньше чем первая вспышка в цилиндрах.:)
Так значительно лучше, особенно если двигатель например был в ремонте.
48 минут назад, Discoverer сказал:
Какие-то 100 мл моторного масла? 100 мл - просто на стенках осядут.
Уже нужно признать, что пользователь Aleksszlat прав, а те кто с ним несогласен - неправы. ;)
Я на пальцах объяснил уже тем несогласным с ним пользователям про эти особенности и для ясности привёл бытовой пример. :popcorm:
P.S. А пользователь Mexmax в очередной раз в бутылку полез, предварительно не разобравшись в теме и свои инсинуации выставив за истину, присоединившись к горлапанящим невеждам.
Кому нужно - тот признал, как ты, например - а если кому не нужно? :)
Gaffer , Aleksszlat тоже на пальцах пояснял - народ понял, думается, что имелось в виду - просто не согласен
А вообще - развели без малого срач на ровном месте - да пусть каждый поступает, как считает нужным - сообразно со своими представлениями-убеждениями, пониманием процесса и конструкцией фильтра
Одни в ушах спичкой ковыряют, другие ватной палочкой, а кто-то и вообще отвёрткой :D хотя врачи категорически не рекомендуют совать в уши посторонние предметы :) да и вообще советуют уши не чистить - да кто их слушает... и пусть - так и тут
А то напоминает принудительный загон в светлое будущее в прежние времена, и насильственное насаждение демократии в нынешние...
ЗЫ - в Москвиче фильтр сбоку-горизонтально - заливаю немного масла, в Форде снизу-вертикально - заливаю полностью
Конструктивно правильнее маслонасосом создать давление в системе смазки двигателя и только потом  стартером  прокручивать.:)
Конструкционные упрощения-компромисы в технике  приводят и упрощению суждений и пользователей этой техники.
В 30.06.2018 в 08:51, Gaffer сказал:
Nьno :)
Следом же идет,отставая на микро мгновения, масло-цунами, причем нескончаемое,пока крутится КВ.:)
Антидренажный клапан ведь тоже не с проста имеется в маслофильтре?
Или этот клапан аки "навязанная услуга", все равно же маслонасос быстро прокачивает всю систему?
Мож ну его? :D
А ведь его задача - не допустить стекания масла из каналов обратно в картер, под действием гравитации.
Чтобы при старте двигателя смазка вот прям сразу поступила к парам трения.
Ась?
Это и есть отправная точка в рассуждениях заливать или не заливать.:crazy:
. Не буду спорить надо или не надо масло в фильтр добавлять...
Многие знают проблемные FRAM PH5317 . Обычно добавляю масло в фильтр перед установкой, но два фильтра (FRAM PH5317) установил без масла(торопился). "Масленка" на 1-1.5 сек. гасла позже, что не является критичным, но оба фильтра установленные на разные машины после пробега были с проблемой противодренажного клапана. Причина с самим фильтром это очевидно, но для неискушенного повод заявить, что перед установкой фильтр был сухой.
Пусть меня простят, но я добавляю масло в фильтр перед его установкой если позволяет конструкция...старая школа однако!)))
Данная проблема "лить - не лить" даже не проблема второго уровня.
Есть действительно проблемы первого эшелона, а эта так, академическая, их мо ...
