Заливать ли в новый масляный фильтр масло?
Рекомендации производителей МФ по заливке масла в МФ:
Amsoil EA15K13
TSN 9.2.33
Kraft KT964026
У кого есть МФ с пиктограммой "залить масло в фильтр" - сфотографируйте и загрузите на форум, буду собирать в шапке темы таких производителей и их фильтры.
5 часов назад, CRESTAkrasnodar сказал:
А масло в фильтр заливаете при замене?
Эти симптомы появились не от того, заливает ли масло в фильтр, или нет при замене.
Нужно ехать к мотористу и искать причину в самом моторе. Начиная со снятия поддона и осмотра маслоприёмника( хотя это можно и самому сделать). Дальше сложнее, лучше к знающему человеку обратиться.
2 часа назад, kkv сказал:
Я о том же.
Честно говоря, я вообще не понимаю смысла этой темы...
На грузовиках и спецтехнике все кого я знаю, да и сам менял, все доливают масло. Но он и большой по объёму, и расположен вертикально, резьба вверху. Да, тяжёлый цука становится, но и мужик на грузовике обычно не маленький))
На легковых, где фильтр горизонтально, не проблема залить наполовину масло, пока мажешь резиновое кольцо, там уже на дне. Спокойно можно вкручивать. У меня проблем не вызывает вообще.
У кого под углом вниз вкручивается( каюсь, на таких не менял), смысл какой лить? Оно ж вытечет, пока наживлять ещё будешь. Ещё и вымажешь себя и мотор, как поросёнок.
Уплотнительное кольцо в  любом случае обычно пальцем мажут))
Что здесь обсуждать не пойму.
Изменено пользователем kkv
Действительно что здесь обсуждать, если масло не требуется заливать. Вы же не ногой гайки крутите, а руками.
55 страниц одно и тоже, ни о чем, на месте модеров "прибил" бы эту тему давно...
В 25.07.2018 в 14:44, kkv сказал:
Смысл в том, что б гражданам с вашим ходом мыслей разьяснять как делать не надо.
10 минут назад, kulay сказал:
)) ну и как мне делать не надо?!
Я же написал уже, что для меня залить  в фильтр масло перед установкой, вообще не проблема. Дело на секунды....
Теперь привожу выписку из ,,мурзилки" к моему авто. Издательсто ,,за рулём". Очень хорошая вещь)) советую что-то подобное иметь под рукой у себя.  итак: ,,заливаем в фильтр свежее моторное масло примерно наполовину его объёма и наносим моторное масло на уплотнительное кольцо фильтра"
Разве это сложно?! В чём проблема?
32 минуты назад, kkv сказал:
В чём проблема?
В том, что вы промывкой не пользуетесь. Фильтр нужно сначала промыть промывочным маслом, взболтать как следует, а потом дать ему настояться. Только после этого слить промывочное и залить уже моторное, которое будете использовать. Желательно замену производить при полной луне, так лучше пропитывается бумага фильтра.
7 минут назад, kkv сказал:
:DD
kkv , медленно, не спеша, по буквам - перечитайте ещё раз ... ;)
Получается, что "мануал" к вашему авто написАло изд-во "За рулём"? :shok:
Т.е. НЕ производитель авто, а какой-то жалкий эпигон? Это офигительный авторитет?
Подытоживая 55 страниц, пришёл к выводу, и хотелось бы отметить главное цитатой Саида из к/ф "Белое солнце пустыни" (сугубо ИМХО). :beer:
У меня сложилось так:
Если вы Заливаете масло в фильтр:
Если вы Не заливаете масло в фильтр:
:hi::hi::hi:
 С фильтром картриджем вобще без вариантов) и даже масленки нет, чтобы оценить сколько там она горит, просто чтобы не нервировать водителя)))
Konung, Юморист мля. Я честно написал, чье издательство.
Потому что делать книги, с иллюстрациями, но с использованием документации завода, это профиль и хлеб редакторов ,,за рулём".
Завод если печатает, то это как правило чёрный шрифт на белом, сухая информация, он не подстраивается под читателя., составляется инженерами.  Он не занимается тиражированием, распространением своих изданий.
Издательство ЗР же как раз подстроилось под простого обывателя, добавило в описание иллюстраций, и за это им спасибо. Благодаря этой книгe я, и многие не рукопопые, полностью обслуживают свои авто, своими руками. И не только свои авто))
  (censored)
21 минуту назад, Nordman сказал:
воувоу, а как же устроить картриджу ванночку с маслом, чтоб пропитался? о.о
Боже, эта тема бесконечна :))
В Thursday, July 26, 2018 в 22:17, kulay сказал:
Переубеждать не буду. Хотите, делайте так и дальше.
