Добавка полиол-эстеровых холодильных масел в моторные масла
12 минут назад, Strelec сказал:
Кто нибудь может с технической точки зрения обосновать падение температуры двигателя?
Мне это пока кажется просто фейком. У меня высшее техническое образование, готов выслушать и обсудить.
Никаких разумных объяснений не приходит , кроме как догадки о том что - Банально пришла зима :)
Только что, DRON 33 сказал:
Я бы больше сказал - если реально наблюдается, что температура антифриза при прочих равных стала ниже - значит тепло остаётся внутри мотора и меньше передаётся охлаждающей жидкости.
34 минуты назад, Strelec сказал:
Можно посмотреть на плотность масла и поэ , поэ плотнее значит теплопроводность выше . Плюс поэ масло разжижает улудшая теплоотвод . Но мы же не по 25% поэ добавляем чтоб так сильно изменить свойства масла , хотя может и есть какой ефект. Вот летом если старый авто кипит , залив более (чем антифриз) плотную воду есть эффект лудшего охлаждения .
7 минут назад, Strelec сказал:
Скорее даже не внутри двигателя , а банально не прогревается ни ОЖ , ни соответственно блок и ДВС в целом . И это скорее всего из-за коротких зимних поездок по городу , ну не успевает двигатель выходить на раб. температуры ...
47 минут назад, parziv сказал:
Уменьшает трения. Температура двигателя не меняется, падает только температура масла(как уже писал, упала на 3 градуса в определенном режиме). Так у меня проработала добавка 7,7% ПОЕ. Скоро буду менят масло, вначале буду катать без эстеров, чтобы накопить данных  для сравнения. Через 3тыс. км добавлю 7,7-10% ПОЕ и снова буду мерить температуру. Тогда будет яснее и точнее. Кончено будет и анализ - скоро увидим что наделали эстеры в маслe 5w30, ACEA C3.
Возможно лучше использовать 5w40 C3, т.к. вязкость может сильно просесть, если POE жидкие будут, например есть недорогое C3 5w40 XTeer с кодом 1011116 (цена в Автото ру вкусная), но этот масло уже содержит до 5% эстеров. И вполне анализ может показать повышенное содержание железа и прочего, если двигатель относительно грязный, например: в колене много чего центрифужится тяжёлого и если начнёт отмывать залежи , то картину смажет...
Изменено пользователем sanchell
3 минуты назад, sanchell сказал:
:shok:
С3?
хорошо подумали прежде чем писать такой совет?
Даже 80 мл РОЕ в таком масле дадут повышенный износ.
3 минуты назад, NAK сказал:
:shok:
С3?
Лучше конечно 2-3% POE густых
20 минут назад, sanchell сказал:
Тут не в густоте РОЕ дело, а в слабом пакете ZDDP. Просадка Р(фосфора) и Z(цинка) будет. При добавлении РОЕ получите менее 650 ррм(примерно). Все что ниже 800 ррм связано с износом.
Упд
Рекомендацию писал не от балды, а на основе анализов отработок с РОЕ.
Изменено пользователем NAK
DRON 33 нет конечно,не успевает мотор нагреться,у меня стоит датчик температуры масла,так вот у него рабочая температура зимой около70 градусов +,-, так вот,чтоб масло до такой температуры нагрелось ,мне даже в -20,нужно прокататься около 1 часа ,а ож по датчику до 90 градусов поднимается около30 минут и то, при движении,на хх не нагреется,но это у меня так... Когда был добавлен ПОЕ46 ,я ни чего особенного не заметил,греется так же, ну у меня 6 горшков,может по этому и не заметишь большую разницу.
В 08.01.2019 в 23:24, BRATRUS сказал:
А где стоит ?
12 часов назад, NAK сказал:
13 часов назад, sanchell сказал:
Упд
средне-густые POE в 2-3% не разбавят пакет и небольшой запас будет, были анализы с жидким ZDDP в масле и разбавлением топлива 7-8% (на память авто Мазда с Скайактивом), износа не было зафиксировано.
1 час назад, sanchell сказал:
При чем тут топливо?
КМК не корректно сравнивать бульдога с носорогом.
В 09.01.2019 в 08:48, BRATRUS сказал:
Aleksszlat датчик температуры масла или ож?
Ну конечно масла ...
