10 июня 20242 г Закреплён Не нашел свежих подборов на такой мотор, напишу запрос. 1) BMW М550xd 2014г, левый руль, 175ткм пробег2) N57DX - 3л дизель 381лс (чипов нет)3) Заправочный объем: 7л4) Москва5) Трасса 60%, город 40%, средняя скорость 30-35км/ч (ДТ Газпромнефть, Роснефть), умеренно активная езда6) Планируемый интервал смены масла: 7-10 тыс км. 7) Сажевый на месте, ЕГР программно отключен 8) Доступны все масла Московского региона 9) Со 90ткм лью Eni i-sint ms ili bez ms 5W-30 (допуск: BMW LL04) Научите пжл на что надо обращать внимание ? Из перечитанного по допускам и параметров БМВ вывод нужны масла средней и малой зольности, вязкость при 100 гр не ниже 10 (а лучше 11). Из масел есть бывает возможность покупать чуть ниже розницы Eni, Atlantic, Sash, Rowe + акции озона и розницы. С учетом возраста и пробега думаю с 5w30 перейти на 5w40. По допуску BMW LL01 i 04 допускается. Есть другие причины не заливать 5w40? 1.Чем отличаются Eni i-sint ms и Eni i-sint ? параметры очень близки. 2.Интересно Lukoil genezis ввел буквы по странам для машин. Строго придерживаться обязательно ? 3.Rowe synt rs d1 Rowe synt dls Rowe synt dpf На таких кто то долго ездил с подобным мотором, какие отзывы ? Ввиду санкций и фактического отсутствия иногда того что нужно в данные момент + повышения цен на бренды из-за кривой логистики и вообще всего что может, задумался о подборе иных марок не в лоб по допуску, а по схожести параметров, по кросс допускам и пр.
10 июня 20242 г 6 минут назад, Sauber сказал: 5W-30 (допуск: BMW LL04) любое. можно 5в40, если очень хочется.
10 июня 20242 г Sauber rowe с допуском ll-04 берите. А вот вариант для больших пробегов: я бы на вашем месте брал именно это масло.
10 июня 20242 г 2 часа назад, Sauber сказал: Из масел есть бывает возможность покупать чуть ниже розницы Eni ну и лейте дальше его.. хороший бренд. 2 часа назад, Sauber сказал: Чем отличаются Eni i-sint ms и Eni i-sint ? у ms нет допуска VW 504/507 ( дешевле должно стоить) допуск BMW LL-04 у обоих есть .. - ms это просто обозначает Mid Saps ). маркетинг.. Изменено 10 июня 20242 г пользователем масленкин
13 июня 20242 г Автор Спасибо за ответы , коллеги. ПО маслам с допусками все понятно. Остается вопрос как выбирать масло с похожими ТТХ , на что обращаться внимание ? Например Rowe synt rs d1 5w30 по случаю было закуплено такое масло. По ттх температура вспышки и вязкость у него не хуже чем Rowe synt rs dls LL04. Ощущение что вся линейка Rowe synt одинаковое масло )) с очень похожими ттх. rowe synt rs d1 5w30.pdf rowe synt rs dls 5w30.pdf
13 июня 20242 г Sauber Rowe synt rs d1 5w30 это низковязкое масло, не по допуску для вас. А вот Rowe synt rs dls то что доктор прописал.
14 июня 20242 г Автор Hazy_nsk Спасибо! Кинематическая вязкость KV 100 - горячая на 100гр она верно понимаю ? ASTM D-7042 mm²/s 12 Я думал еще этим пару параметров сравнивать -Индекс вязкости ASTM D2270 - 170 -Температура вспышки - 226 Подскажите есть на сайте или под рукой где то данные по этим параметрам для допусков БМВ ? В теме допусков скупая табличка бмв допуск - вязкости. Поиском не нашел пока.
14 июня 20242 г Sauber Вот как выглядит оригинальные BMW LL-04: И Шелл с этой же линии разница в несколько недель в дате производства:
14 июня 20242 г Автор OrganikDez Спасибо . Я видел эти анализы. В идеале хочу найти таблицу с параметрами допуска БМВ, в которой можно увидеть допуски по отдельным параметрам Tecnical data sheet , по вязкости при 100, темп вспышки, HTHS, щелочность и пр. У масел LL04 кинематическая вязкость около 12. А вот масло 5w40 с кин.вязкостью 14 и щелочностью 10 допустимо ли в N57 , N55 ? Ну например такое, прицепил Атлантик. https://atlanticlubes.com/product/atlantic-synthech-ultra-super-motor-oil-sae-5w-40-api-sn-cf/ TDS-ATLANTIC-SYNTHECH-ULTRA-SUPER-MOTOR-OIL-SAE-5W40-SN-CF-HT-9490-OEM-1.pdf Изменено 14 июня 20242 г пользователем Sauber
20 июня 20242 г Автор Посмотрел допуски БМВ еще раз. Если не ошибаюсь, то на деле все просто. У БМВ нет спец требований, все согласно параметрам SAE J300.
20 июня 20242 г 3 часа назад, Sauber сказал: Посмотрел допуски БМВ еще раз. Если не ошибаюсь, то на деле все просто. У БМВ нет спец требований, все согласно параметрам SAE J300. мне кажется, что ошибаетесь, но вам видней.
20 июня 20242 г 3 часа назад, Sauber сказал: Посмотрел допуски БМВ еще раз. Если не ошибаюсь, то на деле все просто. У БМВ нет спец требований, все согласно параметрам SAE J300. Странная табличка. BMW LL-01, это не ACEA C3. У вас все просто, ваш допуск Bmw ll04 5w30 и точка. А вот ваше масло, 100% оригинал. https://ozon.ru/t/gLqwlLk Либо так, как я уже советовал выше (тоже проверенный поставщик, оригинал 100%) https://ozon.ru/t/4KBJN8l
