Добавка полиол-эстеровых холодильных масел в моторные масла
Залил сегодня Лукойл 5/30 А5, и 10% Becool 68. Сразу заметил, мотор крутиться тяжелее чем на KIXX G1 5/30 без ПОЕ. Может лучше было залить poe 46? Кстати, при замесе использовал трубочку от системы переливания крови, обратил внимание, что Becool 68 через отверстие этой трубочки прокачивается очень плохо, значительно тяжелее Лукойла. Говорит ли это о худшей прокачиваемости poe по сравнению с маслом в системе смазки движка?
Изменено пользователем Perch
11 минут назад, Perch сказал:
Да, конечно говорит! И CCS при сравнимых вязкостных характеристиках на уровне кряка (иногда получше, ингода похуже - информации в сети очень мало по этому поводу, встречал разную) и однозначно хуже, чем ПАО - это точно! Но КВ100 у ваших масел и у этого POE практически одинаковы, да ещё и концентрация 10% всего, поэтому на горячую всё должно быть +- одинаково. Единственное, при добавление POE вероятно мог подрасти HTHS, поэтому крутиться действительно может чутка тяжелее...
44 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
В следующий раз куплю POE 46, или даже 32. Кстати засопливил передний сальник коленвала, очень наглядный будет пример в случае реанимации POE РТИ. Посмотрим.
Товарищи!
Сколько можно добавить sl100 в CHEVRON DELO 400 XLE SYNBLEND 10W30 CK-4? Оно и так не очень жирное, чтобы совсем пакет не разбавить. 4% нормально же будет?
30 минут назад, Lumina сказал:
Товарищи!
Чтобы zddp не упало ниже 800/800
Конфуз вышел товарищи! Придётся поэ не добавлять.
По фэн-шую ДА! Но я больше 35 ткм откатал с 3% POE в этом масле. Оно чутка пожирнее конечно...
13 часов назад, Lumina сказал:
Может не стоит использовать на столько диетическое масло?
29 минут назад, Андрюханчик сказал:
Откуда ж я знал, что коммтранс такой стал. Думал CK-4 жирнее. Оттарабаню на нём без поэ тысячи 3 и хорош.
Изменено пользователем Lumina
Хочешь использовать его как промывку?
13 минут назад, Андрюханчик сказал:
Больше 4х тысяч, любое масло  в моторе не держу.
3 минуты назад, Lumina сказал:
попробуйте более синтетичные масла, я на ПАО + кряк до 5-6 ткм катаю:D
38 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Не не, пао в баню:D, я ж в клубе любителей минералки. Мне больше нравится, как мотор на полусини работает, а с поэ вообще пестня:spiteful:.
7 часов назад, Lumina сказал:
А это сколько у тебя в мото часах? Я катаю по 200 м/ч
6 часов назад, Lumina сказал:
Красавчик, я тебя поддерживаю, но я катаю по 200 м/т или 5 тыс на одной машине и 10 тыс на другой, но масло у меня Лукойл 5-40 и 5-30 написано синтетика, но по факту полусинтетическое.
