13 декабря 20223 г Смотрю на колодке указано Т4136 и коэф FE. А в каталоге АМЕСА для Т4136 указано GF. Как так? Изменилась методика измерения или смесь? Почему тогда номер смеси прежний? Будет ли разница для колодки с Т4136 между GF и FE или без разницы? Кстати и Нисшинбо такая же песня - на колодке FF, а в каталоге GG. Для NISG110 Что-то мутят TMD) Изменено 13 декабря 20223 г пользователем Olejik
14 декабря 20223 г Olejik все зависит от даты производства колодок (смотреть на колодках) и периода сертификации данной фрикционной смеси в AMECA. CoF будет совпадать при условии если вышеуказанные даты соотносятся. Учтите, что в разные периоды времени одна и та же фрикционная смесь может иметь разные CoF. Например, приобретаются тормозные колодки производства 2018г в 2022г Изменено 14 декабря 20223 г пользователем shevrick
14 декабря 20223 г 3 часа назад, shevrick сказал: в разные периоды времени одна и та же фрикционная смесь может иметь разные CoF Вот это очень странно. Что-то явно в составе накладки поменялось, если CoF другой. Значит, хотя бы букву в обозначении смеси должны поменять. Не порядок!
15 декабря 20223 г 6 часов назад, Dimmy сказал: Значит, хотя бы букву в обозначении смеси должны поменять. Не порядок! Я тоже так считаю. Поэтому и спросил. Может кто знает. Коэффициенты разные, значит состав точно отличается, а маркировка смеси та же. И это при том,что TMD наплодили просто вагон разных смесей - по сути на разные машины разные смеси, даже если коэф-т одинаковый! 9 часов назад, shevrick сказал: даты производства колодок (смотреть на колодках) А где она указана? И как расшифрвать На коробке не пишут, только на колодке? Без вскрытия упаковки значит не узнать дату? Изменено 15 декабря 20223 г пользователем Olejik
15 декабря 20223 г 8 часов назад, Dimmy сказал: Значит, хотя бы букву в обозначении смеси должны поменять. Не порядок! Где-то указано, что при сертификации измененной фрикционной смеси в AMECA производитель "должен" менять маркировку? К примеру часто применяемая смесь Remsa 2 часа назад, Olejik сказал: TMD наплодили просто вагон разных смесей - по сути на разные машины разные смеси, даже если коэф-т одинаковый! Ничего удивительного, что такой OEM производитель как TMD (Nisshinbo Group), к примеру, может делать для заказчиков такое большое количество смесей для использования в разных точках мира с их региональными особенностями климата и законодательства 2 часа назад, Olejik сказал: А где она указана? Часто на пластине самих колодок, реже на этикетке упаковки. Пример от TMD В данном случае смесь N по меди 2019 года производства Изменено 15 декабря 20223 г пользователем shevrick
15 декабря 20223 г 11 минут назад, shevrick сказал: Где-то указано, что при сертификации измененной фрикционной смеси в AMECA производитель "должен" менять маркировку? Но какой тогда смысл в этой маркировке, если под одной и той же маркировкой разные смеси. Это всё равно что если бы на масле указывали только вязкость и всё, а все допуски, спецификации на усмотрение производителя) Я вот хочу купить колодки, смесь на коробке указана Т4136, а внутри может оказаться, как FE, так и GF. Вот и как быть? Если вскрою коробку и разрежу пломбу, чтоб посмотреть колоду, тогда вернуть назад не выйдет, в случае если не то придёт
15 декабря 20223 г 7 минут назад, Olejik сказал: Но какой тогда смысл в этой маркировке, если под одной и той же маркировкой разные смеси. Думается, что эта сертификация колодок продаваемых на нашем рынке не более чем опция нежели необходимость возможная в другой стране. К тому же рядовой покупатель даже не обратит внимание на циферки на колодках. К примеру те же Akebono, Advics частенько вообще не заморачиваются с этим
15 декабря 20223 г 1 час назад, shevrick сказал: К тому же рядовой покупатель даже не обратит внимание на циферки на колодках Ну мне как раз важно, чтоб колодки не оказались с коэф-том *Е. Тормозные диски маленькие, перегреваются быстро, колодки уплывут моментально на 2 торможении. Видимо textar мимо кассы. Icer тоже нет в наличии. Придётся искать дальше)
15 декабря 20223 г Buran Скрытый текст мне надо щас 181543. Заказал, через 3 дня отмена пришла. Несколько предлежений есть по 1шт, но что-то мне подсказывает, что у всех этих поставщиков 1 общий склад и отмена будет приходить снова. Либо там сроки 50 дней и цена 5-6к Изменено 15 декабря 20223 г пользователем Olejik
15 декабря 20223 г 10 минут назад, Olejik сказал: Buran Скрыть содержимое у всех этих поставщиков 1 общий склад и отмена будет приходить снова. Скрытый текст Так и есть. Либо Эмираты (30-50 дней), но там тоже вполне возможен отказ...
15 декабря 20223 г Olejik Скрытый текст Возьмите чуть потоньше Advics SN-435-P, ну или Kashiyama D5122MH, Mando MBF015003.
15 декабря 20223 г SL1 Скрытый текст уже почти год на адвиксах sn443p. Не в восторге. Нишинбо (старые, но уже TMDшного пр-ва) тормозили лучше при спокойной езде и лёгких касаниях тормоза Скрытый текст Изменено 15 декабря 20223 г пользователем Olejik
