Этот стук ГК в Скайактив не связан с отложениями в самих ГК, он может длиться годами или проходить в тот же день. Может исчезать, а потом появляться вновь.
Это больше похоже на гуляющую по масляной системе стружу.
У меня например год стучал один гидрик.
7 ноября человек пишет что у него застучал ГК
https://t.me/mazda_cx5club/118470/168879
https://t.me/mazda_cx5club/118470/169530
А 9-го, что стук исчез.
Изменено пользователем zolol
Millenium34 у меня на Скайактиве ничего не стучит, я писал про промывку ГК двигателя 4G18, за 205 ккм промывал два раза, первый раз для профилактики при переборке движка, второй раз 30 ккм назад, когда на холодную первые секунды цокали.
Изменено пользователем Matros
Варианта два на самом деле:
1)Снимать валы и промывать гидрики или заменить на новые.
2) Оставить всё как есть и не делать себе мозги.
У меня стучат с новья, пока не прокачаются. Не думаю что проблема в какой то грязи.
@Matros никаким промывочным маслом не промыть ГК, но если застучпи гидрики возможно стоит перейти на Kixx Hybrid с высоким содержанием молибдена и использовать промывочное масло для очистки картера естественно стоило бы.
31 минуту назад, Millenium34 сказал:
Может быть все же неподходящее масло используете, раз гидрики вышли из чата?
Уже неделю как не стучит ГК. Стук прекратился на масле 0w30 с. MoDTC 800 на 170мч.
До это 2раза Idemitsu 0w20 200-220мч
4 часа назад, MAX_ABK сказал:
Больше нет альтернатив с молибденом за вменяемые деньги
Я в общем про корейские масла, что не плохие, включая и те у которых не много молибдена.
Еще есть с молибденом Кia Мega Turbo Syn 0w30 SN, С2, молибдена более 800, но немного дороже kixx hybrid.
29 минут назад, zolol сказал:
Если масло промывает гидрики, от любое, если не промывает, то всё равно какое туда залито.
59 минут назад, stav-lev сказал:
Второй вариант, наверное поэтому официалы и говорили, что лучше не лезть в мотор и гидрики пока все работает.
stav-lev Масло не промоет гидрики от стружки ни какое. Стружка может вылететь случайным образом как она туда и попала или возможно перемолоться в гидрике со временем.
44 минуты назад, zolol сказал:
Так все таки, Вы озвучите, что за масло 0w30 с МоDTC 800 Вам помогло? Или это большая тайна? :stop:
1 час назад, stav-lev сказал:
А у меня теперь нет стука, а ещё неделю назад сколько не греть машину на хх стук не уходил.
У @Олег Б. я  так понимаю стук не уходит при прогреве на хх. И так у очень многих.
28 минут назад, zolol сказал:
У меня стук на холостых может быть пока не прогреется до max рабочей температуры. Т.е. на холостых примерно при t от 60 до 80 гр. При t выше 80 гр стука нет уже.
И стук на холостых не постоянный, он то есть, то нет.
20 минут назад, Олег Б. сказал:
Да то не только на вашем(ваших) моторах такое. чем гуще масло будете заливать, тем чаще и дольше будете слушать этот перестук.
