16 марта 201610 г Популярное сообщение Закреплён Димексид Рецепт раскоксовки в бензин (NAK): О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось. Типа, вот он. Приобретен аптеке. Лабораторные анализы - Отработки - UOA oil-club.ru Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_ Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
10 августа 20188 г 1 час назад, Нитро сказал: Литр масла за сто км пробега? Через колпачки ..? ... тогда во втулках клапанов не должно быть вообще ни чего ... А тут шток клапана как шприц затягивает в процессе работы. жаль эндоскопии нет по теме.
10 августа 20188 г Я вас просвещу, что, до совсем недавнего времени, существовали конструкции ГБЦ лишённые масдосъёмных колпачков НАПРОЧЬ. Что не мешало обходиться мотору без масложора.
10 августа 20188 г В 07.08.2018 в 10:37, Reins24 сказал: На каких авто катали такую дозу? Как долго? мицубиси 3,0 и лексус RX300 , дважды .
10 августа 20188 г 1 час назад, Нитро сказал: Я вас просвещу, что, до совсем недавнего времени, существовали конструкции ГБЦ лишённые масдосъёмных колпачков НАПРОЧЬ. Что не мешало обходиться мотору без масложора. Например мотор Москвича -2140
10 августа 20188 г около полугода назад меня колпачки (которым уже второй десяток пошёл) по причине начинающегося масложёра(около 0.5л на 10ткм). колпачки эластичными быть перестали, вообще."высохли" и можно было ломать пальцами . в общем замена на новые ничего не изменила. по воле случая применил кенгуру с техроном-и всё оке. это я к тому что врядли через колпачки будет дикий расход масла.
11 августа 20188 г - уставшая турбина? - не правильно работающая система вкг? они могут давать дикий жор масла?
11 августа 20188 г 6 часов назад, dydezzz сказал: колпачки эластичными быть перестали, вообще."высохли" и можно было ломать пальцами . в общем замена на новые ничего не изменила. что врядли через колпачки будет дикий расход масла. ещё проверять зазор втулка-клапан .
11 августа 20188 г Пущай эндоскопом глянет в КС. Если "мокрые" впускные, то часть расхода уже нашли )
14 августа 20188 г В 21.07.2018 в 14:46, NeonKIR сказал: закупил димексид(32р за бутылёк). буду мыть форсы и гидрики по результатам отпишусь промыл всё. ващеее чудо средство люто убирает нагар и прочее. при нагреве прям на глазах чистит. короче форсы чистые были, а вот гидрики и кулачки не особо. в общем советую парни PS не забудьте нагревать детали ! лучше феном
14 августа 20188 г Товарищи, меня тут посетила идея. Вот есть проблема с ДИМЕКСИДОМ, он разъедает краску, а что если сделать так: - прогреть мотор - слить масло - залить через щуп воды пару литров - выставить в среднее положение поршни и залить по флакону димексида в каждый цилиндр - подождать пол дня (лучше в жаркий день сделать, чтоб не кристализовался) - слить воду, и отсасать её прям до конца, продуть с компрессора (открутить заливную пробку и через сливную дуть) - может еще промывочным маслом погонять - свежее масло и фильтр - PROFIT! по идее димексид будет стекать в поддон и смешиваться с водой, в слабой концентрации он несможет повлиять на краску.
14 августа 20188 г Леонид72 , посмотрите схемы на потенциальный мотор: где установлен блок балансирных валов. Там возможно останется часть ДМСО после стекания из камер сгорания.
14 августа 20188 г 57 минут назад, elvis сказал: Леонид72 , посмотрите схемы на потенциальный мотор: где установлен блок балансирных валов. Там возможно останется часть ДМСО после стекания из камер сгорания. 3S-GTE Скрытый текст Изменено 14 августа 20188 г пользователем Леонид72
17 августа 20188 г всем привет, залил в бак без предварительного смешивания 200мл ацетона, затем 50мл ДМСО, и сверху 40л 95го (всего 60л 95го) Сейчас зашел в тему и вижу, что все предварительно смешивают ацетон и ДМСО. ДМСО не смешивается с ацетоном в объеме бака? ДМСО на дне? Что предпринять? Изменено 18 августа 20188 г пользователем 4D56
17 августа 20188 г В 14.08.2018 в 21:00, Леонид72 сказал: Товарищи, меня тут посетила идея. Вот есть проблема с ДИМЕКСИДОМ, он разъедает краску, а что если сделать так: - прогреть мотор - слить масло - залить через щуп воды пару литров - выставить в среднее положение поршни и залить по флакону димексида в каждый цилиндр - подождать пол дня (лучше в жаркий день сделать, чтоб не кристализовался) - слить воду, и отсасать её прям до конца, продуть с компрессора (открутить заливную пробку и через сливную дуть) - может еще промывочным маслом погонять - свежее масло и фильтр - PROFIT! по идее димексид будет стекать в поддон и смешиваться с водой, в слабой концентрации он несможет повлиять на краску. Зачем воду -то лить!? Залей два уровня масла в движок и после процедуры всё слей и промой.Я так делал.Всё хорошо,краска на месте.Правда масло жрать не перестала.Но у меня по ходу дела звезда МС кольцам,пока экспериментирую. Да,все кто очкует лить лайт версию!!! Не очкуйте господа.Я лью уже на протяжении шесть тысяч и всё в НОРМЕ.Хотя у меня пластика в движке... да и во всей машине до уевой тучи. Хреново то-что без этой жижи машина едет уже не так. Короче как доза героина для наркомана действует п.с у меня вот в ушах пробки серные.Может их димексидом промыть? Изменено 17 августа 20188 г пользователем anderson
