Димексид
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
При пробе в шприце " на коленке" с разогретым маслом всё встало на места - имеем лавинообразное скатывание демиксида сквозь оба слоя. Ну зацепил пару капель спирта с собой на дно..... С поршней конечно будет стекать постепенно, но тенденция ясна...
5 часов назад, Algabas сказал:
а если слить масло и в картер спирт залить, литра 3-4-5?
спирт то наверно ничего не разъест.
Может быть стоит сначала димексид смешать со спиртом, а потом уже добавить в масло?
2 часа назад, AndresFS сказал:
я так понял дмсо будет в горшки заливаться.
а чем вода не устраивает? слить масло, залить через щуп воду, раскоксовать, слить воду, ополоснуть спиртом, а потом промывку пару раз погонять?
извращенцы!:D:diablo::wacko:
а потом задиры, маслёнки красные и т.п.
Изменено пользователем hrust
При расходе масла 3л. на1000км. приходится извращаться.... Вода не устраивает отсутствием практического применения такой схемы, а на роль первооткрывателя, я как-то не готов..... Правильное применение пары спирт +вода мы тут многие знаем))))
Изменено пользователем Algabas
12 часов назад, Sergey064 сказал:
Воды сколько? - Ополоснуть спиртом как ты себе представляешь? - - - (залить несколько литров?) - - Зачем тогда вода до этого?... Куда пойдут остатки спирта, пока я буду там "промывку гонять"?.. Я думаю легко в сторону вкладышей двинет, в виде нерастворенеых в масле пузырей. Дуть в двиг. до посинения и надеяться, что спирт испарится? Так вкладышам много не надо, чтобы задраться.. Вариант "Андерсона" с двойным объёмом как то меньше вопросов вызывает... (если второй объём масла охладить градусов так до 5..??? (вроде как ДМСО должен в активности потерять ещё немного) Хотя почему до 5?-могу и до - 25 и дать через щуп. Сколько возможно масла затолкать с низу? Через маслозаливную, до минусов охлажденное масло, не по феншую как то)))))
4 часа назад, Algabas сказал:
При таком расходе димексид поможет только ускорить капиталку...:)
4 часа назад, FX-35 сказал:
Тук как со 'спасением утопающих "- вот, барахтаюсь потихоньку. Сольвент дал положительный результат - плывём дальше... (первоначально хотел сольвентить через каждые пару тысяч, а ДМСО через бак, но при второй процедуре, после уже поработавшего в горшках солтвента, уже крутанул стартером - (тряпка осталась чистая) , не удержался и дал демиксид по 10 мл в каждый. Тут же откачал и это уже было "болото" . Прокрутил, а на тряпке чёрные пятаки ....). И это за минуту нахождения в горшках . Понятно, что кокс уже был размочен сольвентом.... Но... Сольвент хорош для "движок сполоснуть" (дёшево, безопасно и эффективно для мягких отложений  ) -но для раскоксовки - детский сад.
В 22.08.2018 в 13:59, dydezzz сказал:
Да нет, речь идёт вроде как в поддон. Я когда раскоксовывал дочкину машину, двигатель 4G92, что бы убрать масложор  1л на 1000 км, три раза раскоксовывал, уж сильно загажен был двигатель. Заливал чистый димексид в горшки, по 40 мл в один. Все делал на горячую. За три раза масложор упал. Так же с маслом промывочным смешивал, когда промывал 100 гр на 4 л масла. Но я знал, что там поддон крашеный, поэтому после промывки поддон скинул, ну и краску, уже отслоившуюся удалил. Через какое то время прокладка головы прогорела (кат был забит, газы назад шли), когда доставали поршни (раз уж полезли менять прокладку, решил и кольца заменить), маслосъемные колечки были очищены, да и каналы в порядке были. Сейчас машина переделывается (переварка, покраска), год стоит в гараже, но димексида уже прикупил, движок ещё надо отмывать внутри. Сильно ему досталось.
9 часов назад, FX-35 сказал:
А некоторым всё же  помогло.Тут 50/50....или повезёт или нет....
5 часов назад, AndresFS сказал:
 ДА нет,именно в горшки.
С каким интервалом делали? Краска была на поддоне? Или вы её сразу сняли.
Можно сказать пытаюсь найти вариант подачи только с верху, без бултыхания в движке.. Понятно, что отстегнуть кольца шансов ещё меньше, чем 50/50,но дорожка демиксиду который подаётся через бензин - точно почистится капитально и если уж есть у этой машины шанс раскоксоваться через рассол в баке, то он точно реализуется в ближайшей перспективе.... А на нет - и суда нет...... Поддон конечно надо снимать в идеале, но лично на моем железном коне это не простая и дорогостоющая процедура...  И таких страждущих применить димексид, но имеющих проблемы со снятием поддона, я думаю не мало... Не можем же мы оставаться за бортом)))) Нужен вариант раскоксовка LIGHT +, если исходить из того, что ЛАЙТ вариант - это подача через бак..))))
