Algabas
Пользователи-
Content Count
15 -
Joined
Last visited
Community Reputation
0 Читатель Ойл-клубаAbout Algabas
Rank
Новичок
Информация
Город
Усть-Каменогорск
Масло
Газпром Super
Старые поля
Авто
Mitsubishi Rvr Sports Gear
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
Там же весь смысл - не дать ДМСО стечь на дно (а стекает он по стенкам через масло только так) или нейтрализовать его по "дороге", чтобы он попал в картер в ослабленном состоянии. Есть ещё мыслишка подать ДМСО с верху в виде рассола с ацетоном. Тогда он не будет стекать по стенке на дно , а раствориться в масле..???? А маслеца можно и добавить поболее, чтобы нейтрализовать рассол Завтра проверю в шприце. Сейчас ацетона нет - весь на рассол в бак ушёл)))) Ацетон , же, если не бултыхать движком особо не навредит "резине"??? , а с кокосом побадается, пока по поршням стекает.
Можно сказать пытаюсь найти вариант подачи только с верху, без бултыхания в движке.. Понятно, что отстегнуть кольца шансов ещё меньше, чем 50/50,но дорожка демиксиду который подаётся через бензин - точно почистится капитально и если уж есть у этой машины шанс раскоксоваться через рассол в баке, то он точно реализуется в ближайшей перспективе.... А на нет - и суда нет...... Поддон конечно надо снимать в идеале, но лично на моем железном коне это не простая и дорогостоющая процедура... И таких страждущих применить димексид, но имеющих проблемы со снятием поддона, я думаю не мало... Не можем же мы оставаться за бортом)))) Нужен вариант раскоксовка LIGHT +, если исходить из того, что ЛАЙТ вариант - это подача через бак..))))
Тук как со 'спасением утопающих "- вот, барахтаюсь потихоньку. Сольвент дал положительный результат - плывём дальше... (первоначально хотел сольвентить через каждые пару тысяч, а ДМСО через бак, но при второй процедуре, после уже поработавшего в горшках солтвента, уже крутанул стартером - (тряпка осталась чистая) , не удержался и дал демиксид по 10 мл в каждый. Тут же откачал и это уже было "болото" . Прокрутил, а на тряпке чёрные пятаки ....). И это за минуту нахождения в горшках . Понятно, что кокс уже был размочен сольвентом.... Но... Сольвент хорош для "движок сполоснуть" (дёшево, безопасно и эффективно для мягких отложений ) -но для раскоксовки - детский сад.
Воды сколько? - Ополоснуть спиртом как ты себе представляешь? - - - (залить несколько литров?) - - Зачем тогда вода до этого?... Куда пойдут остатки спирта, пока я буду там "промывку гонять"?.. Я думаю легко в сторону вкладышей двинет, в виде нерастворенеых в масле пузырей. Дуть в двиг. до посинения и надеяться, что спирт испарится? Так вкладышам много не надо, чтобы задраться.. Вариант "Андерсона" с двойным объёмом как то меньше вопросов вызывает... (если второй объём масла охладить градусов так до 5..??? (вроде как ДМСО должен в активности потерять ещё немного) Хотя почему до 5?-могу и до - 25 и дать через щуп. Сколько возможно масла затолкать с низу? Через маслозаливную, до минусов охлажденное масло, не по феншую как то)))))
При расходе масла 3л. на1000км. приходится извращаться.... Вода не устраивает отсутствием практического применения такой схемы, а на роль первооткрывателя, я как-то не готов..... Правильное применение пары спирт +вода мы тут многие знаем))))
При пробе в шприце " на коленке" с разогретым маслом всё встало на места - имеем лавинообразное скатывание демиксида сквозь оба слоя. Ну зацепил пару капель спирта с собой на дно..... С поршней конечно будет стекать постепенно, но тенденция ясна...
Если из пары - спирт и ацетон - я, как то больше к изопропиловому спирту (хотя в нашем городке можно и натур продукт достать для такого дела) склоняюсь в качестве нейтрализатора. ...... Ацетон??? - как бы он сам не стал "проводником" в структуру краски.... А вот этиллвый плавает в шприце на масле и не собирается тонуть. Получается, подав литр спирта сверху на масло создаём барьер от стекания демиксида под масло..... В шприце с новым маслом всё красиво.... Как там будет на горячую с отработаным маслом в реалии -????
Пользовал только в раздатку и мост. В АКПП естественно перебор... Даже более слабый растворитель,чем ДМСО. В трансмиссии по моему сольвента за глаза.. Нет там такого качества шлака, как в моторе. А вот как наеб..ть судьбу подав демиксид в горшки и не достать до краски???? Пока, вариант с двойным объёмом без прокрутки, хотя бы на практике был применён.. Скоро буду мыться, поэтому вопрос так актуален. У нас ГЗОКСОВ и и.т.п. вообще ни кто не знает из продаванов. Да и баловство это для 2л. жора на 1000км.Поддон снять - это коллектор, раздатка, кардан в оборот пускать... Рисковать буду наверное с демиксидом, но как говориться одна голова хорошо....
вроде нет там окрашенных деталей? (???) Может при правильном подходе возможно и трансмиссии сполоснуть. Не в тему - но сольвент я применял перед "пламетом для трансмиссии " , чтоб олеат меди на грязь поменьше отвлекался и работал в "нужных местах". Про пользу не скажу, но по забору шприцом из заливных до и после применения сольвента в раздатке и мосте - раздица по засранности масла,, чисто внешне, бала значительной. ДЕМИКСИД по любому отдраит на порядок лучше
В засраный движок, даже рабочую присадку (какой Форум вроде, как является) добавлять не желательно.. Получается, что демиксид, как премедикация перед обработкой составами - самое то... Всё будет ложиться на чистый метал, а не на шлак.. (у Л. М. - Motor Clean как раз обязательный этап перед заливкой защитных жиж)..... Так, что у кого-то, эти два состава возможно и свяжутся в один узелок)))) Лично я залью что, либо только после снятия поддона и полной продрайки движка...))))) Дожить бы до этой прекрасной поры - девственно чистый старенький мотор и качественный состав помогающий ему работать))))
Встречал ещё один отзыв.. Бро пользовал демиксид с верху вообще без доливки масла. Слил не заводя.. Ездил дальше.. Затем когда полез в двиг и снял поддон отметил чуть тронутую краску вверху с краёв. Причина вскрытия, на сколько я помню не связана с негативными последствиями от данной операции. Третьим буду походу))). (дождусь только самую ядерную промывку от "ЛМ", чтобы в моторе поработала)
Тут не поспоришь.... У меня снятие - геморрой... Возможность будет только осенью.. Пользую рассол в бак, но судя по тому, сколько кокса на поршнях, - не скоро демиксид до МС доберётся, вот и хочу ему почистить дорогу...))) жор не детский (было 3-"после раскокса сольвентом и литров 100 бака с расолом стало 2на 1000))))
Остаток воды пугает в поддоне. Изопропиловый спирт растворит не хуже, а остаток вывести проливом масла через щуп. Как спирт с маслом реагирует? Сколько нужно, чтобы закрыть краску? С водой, я понял - теория пока.
То есть, получается, что промыв двигатель чем то менее агрессивным (буду использовать Motor Clin от Л. МОЛЛИ),затем залив дополнительный объем масла(литр не мало?), подаю демиксид с верху, сливаю масло, не заводя (не бултыхая) - есть шанс сохранить краску???? (20-50 наверное да, хотя первоначально вообще думал литра 3 промывочного плюхнуть сверху к своим 4.5)
Зачем воду -то лить!? Залей два уровня масла в движок и после процедуры всё слей и промой.Я так делал.Всё хорошо,краска на месте.Правда масло жрать не перестала.Но у меня по ходу дела звезда МС кольцам,пока экспериментирую. Про двойной объём масла бы поподробнее ..... Поддон снимал после процедуры?
