Леонид72
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Димексид лютая хрень, его на долгий срок не вариант заливать, за пару месяцев он мотор целиком съест Нужна жижа, которая нейтральна к сальникам, прокладкам и герметику поддона.
  2. Леонид72 изменил свой аватар
  3. Доброго времени суток, товарищи. Родилась идея на обсуждение. Имею мотор, 3S-GTE, он засран, жрёт масло. Я планирую уехать в командировку на 1-3 месяца, что если перед отъездом слить масло и залить промывочное масло вот прям до горла, литром 10, прям полный мотор, естественно не заводить его, а просто залить и оставить откисать. После приезда всё слить, в том числе убрать свечи и отсосать из цилиндров. Залить дешманского масла и на холостых до конца вымыть, затем хорошего масла залить. Вопросы: 1. как промывочное масло влияет на сальники? 2. были ли прецеденты? 3. что Вы думаете об этой идее?
  4. Прям как в той поговорке "дело было не в турбине, дуралей сидел в кабине" ))) В общем залез я под капот, ковырялся ковырялся и обнаружил, что проблема в 3 цилиндре, он весь засран маслом, оно там горит, дым идёт через сапун и маслопомойку во впуск, оттуда его турбина гонит обратно в мотор, а на сбросе газа через блоуоф выкидывает под капот. Почитав форум, велика вероятность, что у третьего поршня поломало перегородку, в следствии чего масло попадает в камеру сгорания. но я надеюсь, что залегли кольца, и уже 700км катаюсь с лёгкой раскоксовкой, ацетон+димексид в бак. Сейчас планирую отмочить и промыть этим же демиксидом уже до конца и поменять масло. И вот он вопрос, какое моющее масло залить?
  5. Леонид72 ответил в теме пользователя Vladimir1 в Автохимия
    3S-GTE
  6. Леонид72 ответил в теме пользователя Vladimir1 в Автохимия
    Товарищи, меня тут посетила идея. Вот есть проблема с ДИМЕКСИДОМ, он разъедает краску, а что если сделать так: - прогреть мотор - слить масло - залить через щуп воды пару литров - выставить в среднее положение поршни и залить по флакону димексида в каждый цилиндр - подождать пол дня (лучше в жаркий день сделать, чтоб не кристализовался) - слить воду, и отсасать её прям до конца, продуть с компрессора (открутить заливную пробку и через сливную дуть) - может еще промывочным маслом погонять - свежее масло и фильтр - PROFIT! по идее димексид будет стекать в поддон и смешиваться с водой, в слабой концентрации он несможет повлиять на краску.
  7. Приветствую, товарищи. Много лет читаю форум и вот только решился задать вопрос Стоит на Левине мотор 3S-GTE, из-за турбины начал жрать масло, лил всё время amilie pro 5w50, но сейчас оно стало моментально уходить. появился дым из трубы, мотор после сборки проехал всего 20к, проблема в турбине, она контрактная стояла. ВОПРОС, до смены турбины, какое лучше масло лить, чтоб несильно дорого было? Масло на лето, город/трек, стиль езды агрессивный, смена 5т. стоит маслокулер, катализатора нет.
