Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
4 часа назад, Павел-АКБ сказал:
У нас на Байкале каждую зиму так. До нового года морозы -30-35-40 стояли. После тоже. Сейчас два дня снежок идёт, жара...-10 всего... Завтра уже опять прохладнее станет. Поэтому на зиму вполне серьезно думаю о 0W20. Может на следующую зиму залью. К дилеру на ТО больше ездить не буду, смысла нет, буду сам масло менять, на зиму, на лето.
Не факт, что 0/20 будет иметь CCS лучше, чем 0/30... Вон, Новус титан 5/30 - отличный CCS....
11 часов назад, Skif_tlt сказал:
Ну люди на форуме разницу в 2 сантистокса физически ощущают:sarcastic:
Я разницы в поведении машины не заметил (ну, почти)... Сравнивал 5/30 Валволайн Оллклаймит и Синтек Платинум 5/40... Разгоняться на 40-ке машина стала медленнее (стала похожа на дизель) во всем диапазоне оборотов... На ХХ одинаково. При нажатии на газ после 2000 об, на 40-ке мотор возмущался гулом - даже жена заметила, что машина гудит "не правильно" (на 30-ке мотора на слышно до 3000 об)...  И на 40-ке машина плавнее управляется (полный сброс газа не таким толчком ощущается)
Изменено пользователем coronamark2
09.01.2021 в 13:27, coronamark2 сказал:
Изменено пользователем Виталиий
09.01.2021 в 11:27, coronamark2 сказал:
Никогда такого не замечал. Вязкость масла оказывает влияние при сбросе газа, с появлением определённых толчков по двигателю на трансмиссию?
29 минут назад, BAL сказал:
Есть такое на Логане... Видимо, программа для ЭБУ переделана (раньше был бензин 91-98, сейчас 95-98, да еще и педаль электронная) и когда педаль полностью отпускаешь - машина клюёт носом...
09.01.2021 в 16:27, coronamark2 сказал:
Во, вот у меня так же. Так же стал мотор работать с гулом и так же даже жена заметила разницу:) Но... У меня такой эффект сейчас не на 40-ке, а на Mobil 1 X1 5W30, после Genesis HK 5W30 мотор очень шумно работает, причем не на ХХ, а на оборотах. Вот это интересно. Масло 30-ка ILSAC, КВ100 у него 11, молибден... И так работает на нём двигатель... У меня даже вибрация на педаль газа пошла большая на 2000 об. Раньше она тоже была, это болезнь Вест, но сейчас она стала сильнее. Странно... AN что ли так влияют?
Изменено пользователем Павел-АКБ
30 минут назад, Павел-АКБ сказал:
Через пару дней Neste pro+ V 0w20 в весту планируется залить. Интересно чего у меня произойдёт :crazy:
18 минут назад, RomanNano198 сказал:
Думаю ничего криминального. Просто это конкретное масло видимо так работает. ПАО+GTL+AN.
32 минуты назад, RomanNano198 сказал:
тоже его собирался, но по вязкости нашел 30ку) формально 30 , а по факту думаю от нести этого не ушло далеко.
вообще бомба. И по HTHS  супер   3.0
Пока такое , по крайней мере  и все сцыкотные моменты закрыты и вязкость нужная есть.
TITAN-SUPERSYN-F-ECO-DT-SAE-5W30-INGLÊS.pdf
1 час назад, Павел-АКБ сказал:
Значит для конкретно вашей Весты масло слишком жидкое,в какие то моменты происходит граничное трение там где не надо. Вообще всем любителям жидких масел в вазовский мотор из стоит применять только после промера давления, смотрите в  моторе Киа Рио,хундай Солярис, зазоры шейка коленвала вкладыш 0.018-0.036 мм ,при 0,08 требуется уже шлифовать колено и подбирать ремонтный вкладыш,у вазовского мотора зазор уже 0.036-0.086 ,критичный вообще 0.1 то есть там где у Киа уже нужно шлифовать колено у ваза допуск! Плюс на Рио нет масло форсунок,а у ВАЗ есть. Р что мы получаем? Что если на конкретном вазомоторе зазор за 0.04 плюс форсунки,плюс жидкое масло,то по горячему давка пудет падать на этих зазорах вот и всё. То есть при открытии масляных форсунок на 1,8 атм можно большее время ездить с закрытыми форсунками,а это уже кабзда поршневой. Вообще рекомендация на ВАЗ крутить мотор, желательно чтобы при движении было ближе к 3000 об это потому что тогда если масло не вода форсунка всё таки будет омывать поршень и охлаждать его. То есть давление в вазомоторе очень важно чтобы было в номинале.
Я тоже заметил, что мотор как-то больше рычать стал с приходом холодов. Павел-АКБ , может, в погоде дело?
1 час назад, RomanNano198 сказал:
Интересно, почему не 0w-30? Какие преимущества даст именно 0w-20?
Максим Л. а вы именно зик топ 5-30 в своей работе используете. Есть же еще недорогие х7 и х5,  отзывы положительные, кроме некоторых вопросов к застыванию. Не пробовали эти масла?
1 час назад, Барин сказал:
У поставщика заказывал на форда по выгодной цене, а потом одумался, что густо. Решил в весту попробовать. Всё равно на 30-х ilsac катается, а так чуть легче пуск будет.
RomanNano198 да, зимой и сам уже подумываю на зиму 20 лить, начитавшись. Но вот слова администратора ресурса https://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/
Цитата
мы набирались опыта, делали лабораторные анализы и пришли к выводу — что ничего плохого в маслах 0W-20, 5W-20, 0W-16 — нет. Если они рекомендованы производителем Вашего автомобиля!
как-то настораживают :)
4 минуты назад, RomanNano198 сказал:
одумался, что густо
Не понял, что густо, 0-20?
9 минут назад, Барин сказал:
Именно Neste pro+ V 0w20 вязкость ( 100 – 9,2сСт)  почти как у sae30 A1/A5
