BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
1 минуту назад, Viktor8 сказал:
Смотря какой АКБ. Сурьмянистым хватит 14,7, а кальциевые 16,3, а то и 16,8 просят. Каждый АКБ индивидуален.
Производители говорят какая плотность должна быть на заряженном АКБ. Явно не 1,22.
А расслоение не способствует долгой жизни.
Не, ну 1,22 явно не понятка ...
А 16,8В точно убьют АКБ раньше времени .
10 минут назад, Aleksszlat сказал:
Конечно убьют, если делать бесконтрольно и не понимая что происходит.
3 минуты назад, Viktor8 сказал:
:), а делать контрольно, это как, просвети ....
Малым током до достижения нужной плотности.
17 минут назад, krufel сказал:
Как у БЛки с вышеприведенным текстом соотносятся (соответствуют) параметры тока в режиме хранения ?
Вот истинна никак не откроется. Каким напряжением максимально заряжать Pb аккумуляторы. У меня стоит 2 Хитачи и именно Pb,а не Ca Ca. Чтобы поднять плотность до 1.27-1.29 и полностью зарядить аккумулятор. И вообще,возможно ли это сделать нашим зарядным.
59 минут назад, Vadim SPB сказал:
Ну я в свое время тоже безуспешно пытался поднять плотность бл-кой. Не то чтобы она совсем не поднималась, при запусказ последней программы плотность постепенно росла, но это просто мучение какое-то - бегать проверять по нескольку раз на дню.
Я бы дома поискал какой-нить мелкотоковый адаптер от техники какой-нить, который дает мелкий ток(менее ампера) и имеет напряжение выше15,4 вольта и использовал бы его для выравнивания плотности. На работе нашел старый адаптер от зарядки раций - там кк раз было 15 вольт с чем-то и п 0.3 ампера - вот идеальный вариант "поставить и забыть" на сутки примерно. Если все ок, то через сутки (может и меньше) плотность выйдет на нужные значения, если аккум еще на начал каменеть.
Изменено пользователем prv21
10 часов назад, Vadim SPB сказал:
Vadim SPB такие стартерные батареи БЛкой я не единожды заряжал достаточно полно и выравнивал плотность электролита по всему об'ему...но не на стационаре, а с обязательным использование по назначению...т.е. в движении...
и ещё, свои батареи я не разряжал ниже 12В, т.е. не опускал плотность электролита в них ниже 1,21...
11 часов назад, Vadim SPB сказал:
Все Са-Са именно Pb.
54 минуты назад, krufel сказал:
Да все это понятно,что все они свинцовые.)))  Только есть маркировка на АБ -Pb,а есть Ca Ca. Так вот у меня -Pb.
Почему я привязался к этой маркировке-видел информацию,о том что для -Pb,надо меньшее напряжение зарядки,а для Са Са-большее.
11 часов назад, prv21 сказал:
Спасибо. Вы предлагаете поднять плотность Постоянным напряжением с Постоянной силой тока. Это вариант.
1 час назад, UrAnMoR сказал:
Вы имели ввиду,что заряжали и потом постоянно эксплуатировали? А заряжали один раз или несколько с перерывами и на каких программах?
Заметил такую штуку, сегодня решил зарядить акб, который сел по причине того, что забыл в машине отключить на ночь потребители.
И зарядка запустила режим десульфатации, при этом помаргивает индикатор питания красным цветом4K4VHyW7vBk.jpg.6b64aeaca9aa6644ecd3900a68885e3e.jpg
Это норма? Просто первый раз такое увидел.
Изменено пользователем h010c
2 минуты назад, h010c сказал:
да, сколько-то так стоять щас будет и долбить батарею, особенность такая есть у БЛ идиотская, на мой взгляд.
5 минут назад, h010c сказал:
  Показать содержимое
Было такое когда пытался поднять аккум от ибп, разряженный до 7в. В этот момент заряд шёл импульсами
