BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
Так всё очень просто проверить...
Взять заведомо живую Са/Са  АКБ и зарядить на 3 - 4 ой программе.
можно ещё проще...ставить на авто акум вроде бы заряженный БП и авто покажет живой ли акум или надут мыльный пузырь...
Только что, UrAnMoR сказал:
Ну здесь мы проверим только АКБ, а БЛка останется у хозяина под вопросом, всё равно "обелять" придётся, как ни крути .
39 минут назад, Aleksszlat сказал:
...БЛка останется у хозяина под вопросом, всё равно "обелять" придётся, как ни крути
ну это уже дело хозяина...заявление он сделал...вполне себе категоричное...пусть с ним и остается...
8 часов назад, Farid_kzn сказал:
Спасибо за идею -  откликнулись на запрос по email. Отпишу как будет работать ЗУ с этим же АКБ после замены прошивки
Для этого вроде ЗУ нужно производителю отправлять.
9 часов назад, dantist сказал:
Все уже отправил производителю.  Думаю за 2-3 недели прошивку обновят и вернется ЗУ. Вот тогда посмотрю как на данной батарейке будет работать с новой прошивкой.
Не исключена, что проблема в АКБ.
1 час назад, Farid_kzn сказал:
Пересылка туда-сюда (рублев 600, наверное) за свой счет, очевидно, за перепрошивку раньше вроде не брали (кто-то тут аисАл), а сейчас как?
Как приедет - ждем отчет :mail1:
Понятно пересылка стоит денег - прошивка бесплатно.
Альтернативы (за 600 руб пересылки)  не вижу
ЗУ больше нужно не мне,  чтобы родственники не дергая меня могли зарядить в мороз свои АКБ.
14 минут назад, Farid_kzn сказал:
за 730 рублей на али можно купить DC-DC конвертер с показометром и крутилками
Изменено пользователем prv21
17 минут назад, Farid_kzn сказал:
...ЗУ больше нужно не мне,  чтобы родственники не дергая меня могли зарядить в мороз свои АКБ.
в мороз?
ну это вряд-ли... с любой прошивкой...
Занятная штуковина! И за 700 то Рублев)
Ач интересно считает, не очень понятно?
1 минуту назад, krufel сказал:
Неа, не считает, но штука оочень удобная, она сама либо понижает либо повышает напряжение, те в нее можно условно любой БП втыкать от бытового оборудования, но на заявленные параметры по току можно смело резать на треть - там транзистор греется сильно на штатном радиаторе.
17 минут назад, UrAnMoR сказал:
в мороз?
Летом "блондинка" точно полениться открыть капот и подключить клеммы на АКБ (даже не снимая) .   Причем без различно какое образование,  возраст... - авто ездит и ладно.
Только зимой могут  открыть капот в гараже и бросить клеммы...
А тут нужна достаточно простая (с точки зрения UI) зарядка.
25 минут назад, prv21 сказал:
Если выставлять   V A  самому  то  тут куча вариантов.
16 минут назад, Farid_kzn сказал:
в мороз мало какая зарядка может быть эффективной...
во всяком случае БЛка ну ни как не вариант для морозных забав...
1 час назад, UrAnMoR сказал:
Все равно лучше, чем обычный CCCV, который отрубается практически сразу, БЛ работает гораздо дольше... а если ее еще и отключать-включать через пару часов, то до -10 градусов вполне заряжает.
