29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
24 февраля 20215 г Скрытый текст Честное слово, иногда просто очень удивляют требования и желания владельцев бл.. ..
1 марта 20215 г И я поймал ситуацию - некоторые АКБ никак не могут зарядиться полностью. Через 20-40 мин после того как глазок становиться "зеленым" , ЗУ переходит в мигающий зеленый режим и .... 13.5В на клеммах АКБ. Естественно можно ждать вечно. Выкл/вкл ЗУ и ... через те же полчаса завершение заряда. Причем все равно режим 1, 2, и четвертый где то 20-40, может 50 мин и завершается процесс зарядки. Беру БП (в моем случаи Gophert CPS3210) выставляю 15В и ток 8А и где то 4 часа ток снижается с 8А до 2А, думаю где то 15Ач залилось. Модель 2016-2017 гг (покупал в января 2017 в коллективной закупке через oil-club), естественно прошивка старая. Как можно обновить прошивку ?
1 марта 20215 г Farid_kzn Думаю что с новой прошивкой легче не станет т.к. разработчик устройства в своём сообществе VK намекает на то что его изделие полноту заряда АБ определяет точнее чем ареометр! Куда уж там совершенней... олимп достигнут.
1 марта 20215 г 1 час назад, Farid_kzn сказал: И я поймал ситуацию - некоторые АКБ никак не могут зарядиться полностью. Через 20-40 мин после того как глазок становиться "зеленым" , ЗУ переходит в мигающий зеленый режим и .... 13.5В на клеммах АКБ. Естественно можно ждать вечно. Выкл/вкл ЗУ и ... через те же полчаса завершение заряда. Причем все равно режим 1, 2, и четвертый где то 20-40, может 50 мин и завершается процесс зарядки. Беру БП (в моем случаи Gophert CPS3210) выставляю 15В и ток 8А и где то 4 часа ток снижается с 8А до 2А, думаю где то 15Ач залилось. Модель 2016-2017 гг (покупал в января 2017 в коллективной закупке через oil-club), естественно прошивка старая. Как можно обновить прошивку ? у меня такая же ситуация, agm акб всегда не дозаряжен, хотя зеленый моргает.
2 марта 20215 г 18 часов назад, Farid_kzn сказал: И я поймал ситуацию - некоторые АКБ никак не могут зарядиться полностью. Через 20-40 мин после того как глазок становиться "зеленым" , ЗУ переходит в мигающий зеленый режим и .... 13.5В на клеммах АКБ. Естественно можно ждать вечно. Выкл/вкл ЗУ и ... через те же полчаса завершение заряда. Причем все равно режим 1, 2, и четвертый где то 20-40, может 50 мин и завершается процесс зарядки. Беру БП (в моем случаи Gophert CPS3210) выставляю 15В и ток 8А и где то 4 часа ток снижается с 8А до 2А, думаю где то 15Ач залилось... типичная работа БП...он же не зарядник и состояние акума ему пофиг...он так работает практически после любого однокнопочного автомата... и потому эти 15 АЧей в бОльшей своей части БП загнал на электролиз и обогрев среды окружающей ваш акум...
2 марта 20215 г 20 часов назад, Maximan сказал: пишите на электронку. Спасибо за идею - откликнулись на запрос по email. Отпишу как будет работать ЗУ с этим же АКБ после замены прошивки
2 марта 20215 г 5 часов назад, UrAnMoR сказал: типичная работа БП...он же не зарядник и состояние акума ему пофиг...он так работает практически после любого однокнопочного автомата... и потому эти 15 АЧей в бОльшей своей части БП загнал на электролиз и обогрев среды окружающей ваш акум... Не уверен, что только в электролиз уходили эти АЧ. Ток (при фиксированном напряжении) снижался по мере принятия заряда батарейкой. Причем я выставил достаточно низкое напряжение (15В, чтобы процесс электролиза был минимальным). По итогам перепрошивку BL1204 отпишусь.
2 марта 20215 г 6 минут назад, Farid_kzn сказал: Не уверен, что только в электролиз уходили эти АЧ. Ток (при фиксированном напряжении) снижался по мере принятия заряда батарейкой. Причем я выставил достаточно низкое напряжение (15В, чтобы процесс электролиза был минимальным). По итогам перепрошивку BL1204 отпишусь. Здоровая и сытая (заряженная) батарея при попытке ее перезарядки токами выше 2 А при напряжении 15 В кипит, что на слух достаточно хорошо прослушивается. Реакция голодной батареи на подобные действия с ней иные.
2 марта 20215 г 22 часа назад, Romis48 сказал: у меня такая же ситуация, agm акб всегда не дозаряжен, хотя зеленый моргает. И как ты это определяешь ?
2 марта 20215 г 31 минуту назад, kam69 сказал: Здоровая и сытая (заряженная) батарея при попытке ее перезарядки токами выше 2 А при напряжении 15 В кипит, что на слух достаточно хорошо прослушивается. Перед тем как поставить на зарядку БП я кинул на АКБ на минут 5-7 лампочку R4 (40-45 Вт) и через еще пять минут измерил мультиметром 12.05В. Столько же показал и Konnwei 208 SoH =60% SoC =11%, поэтому принял решение что придется подключать БП Фактически BL1204 не смог зарядить "обычную" Ca/Ca батарейку - просто каждые 40-60 мин выходит в режим "мигающий зеленый" .
2 марта 20215 г 1 минуту назад, Farid_kzn сказал: Перед тем как поставить на зарядку БП я кинул на АКБ на минут 5-7 лампочку R4 (40-45 Вт) и через еще пять минут измерил мультиметром 12.05В. Столько же показал и Konnwei 208 SoH =60% SoC =11%, поэтому принял решение что придется подключать БП Фактически BL1204 не смог зарядить "обычную" Ca/Ca батарейку - просто каждые 40-60 мин выходит в режим "мигающий зеленый" . По ходу с описанными показателями у батареи ее полезная ёмкость на минимуме))
2 марта 20215 г 24 минуты назад, Farid_kzn сказал: Перед тем как поставить на зарядку БП я кинул на АКБ на минут 5-7 лампочку R4 (40-45 Вт) и через еще пять минут измерил мультиметром 12.05В. Столько же показал и Konnwei 208 SoH =60% SoC =11%, поэтому принял решение что придется подключать БП Фактически BL1204 не смог зарядить "обычную" Ca/Ca батарейку - просто каждые 40-60 мин выходит в режим "мигающий зеленый" . при таких показателях либо БЛке капут, либо акуму... перепрошивкой БЛки здесь видимо не обойтись...если причина в ней...у меня БЛка тех же лет, что и ваша и "обычные" Са/Са поддерживает круглогодично ао вполне себе работоспособном состоянии, а в вашем случае имеет место полный облом...
2 марта 20215 г Только что, UrAnMoR сказал: при таких показателях либо БЛке капут, либо акуму... перепрошивкой БЛки здесь видимо не обойтись...если причина в ней...у меня БЛка тех же лет, что и ваша и "обычные" Са/Са поддерживает круглогодично ао вполне себе работоспособном состоянии, а в вашем случае имеет место полный облом... Так всё очень просто проверить... Взять заведомо живую Са/Са АКБ и зарядить на 3 - 4 ой программе.
2 марта 20215 г Разряжал свою батарею током 1А до 12,4 вольт (под нагрузкой). Процесс по времени занял около 10 часов затем подкинул к батарейке БЛку и оно с ней также трудилось порядка 10 часов, может чуть дольше, пока жёлтый сменился зелёным, после чего ещё не менее часа индикатор светил зеленым, затем как и положено заморгал зелёным.Далее АКБ был предоставлен суточный отстой, после которого процесс заряда повторил и в нем БЛка четко отработала задачу в течение часа. И в первом и во втором процессах ток заряда достигал порядка 3,8 А, но в первом с таким током заряд длился часы, а во втором считанные минуты. Изменено 2 марта 20215 г пользователем kam69
