BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
написал на завод, есть ли возможность проверить зарядки, будем ждать.
1 час назад, Romis48 сказал:
отправить производителю- пусть проверят?
ну другого варианта нету скорее всего, тк срок гарантии уже истек, то и производитель может отказать в экспертизе.
Кстати вопрос - заряд акб производился после нахождения на улице при отрицательных температурах? И если да, то была ли батарея выдержана в тепле?
У меня БЛ замороженный аккум тоже вроде заряжала и зажгла зеленый огонек, те батарея не брала ток почти, но после отогрева она стала его заряжать опять.
Изменено пользователем prv21
9 минут назад, prv21 сказал:
акб заряжал на улице (мороз был), а зарядкой кото уже в отогретом боксе
Только что, Romis48 сказал:
Ну и в итоге, в чём вина БЛки ? (поменял бы зарядники местами, был бы точно такой же результат....). :hi:
нельзя на морозе заряжать? или что? не догоняю
10 минут назад, Romis48 сказал:
результата может не быть...
чем ниже градус после нуля - тем меньше шансов получить в итоге плюс...
22 минуты назад, Romis48 сказал:
Можно, но долго очень и уж точно не разряженную батарею, тк она на морозе ток почти не берет.
При критическом разряде батарею надо первым делом кидать в тазик с водой и отогревать, а потом уже заряжать.
Дьявол кроется в деталях, как обычно))
14 минут назад, prv21 сказал:
как долго нужно было заряжать? заморгал зеленым, снял с зарядки. в машине на морозе он же заряжается? хотя и находится в багажнике
23 минуты назад, Romis48 сказал:
так если бы аккум на морозе полноценно заряжался, то изначального вопроса и ему подобных здесь бы почти не наблюдали :)
4 часа назад, Romis48 сказал:
Долго не получится - на морозе охлажденный аккум ток плохо берет (пока не отогреется), именно поэтому ЗУ быстро прекращает работу, снижение тока при достижении предела напряжения для него и есть признак завершения цикла зарядки, вот и мигает зеленым, а не из-за того, что аккум заряжен... тот же прикол с зарядом от генератора, только что нагрев от мотора идет, но пока не отогреется, заряда практически нет.
Изменено пользователем Alister76
7 часов назад, Romis48 сказал:
Спасибо, за ликбез!
А если в гараже +5 то будет ли идти заряд?
30 минут назад, oTMoRoZ сказал:
Да, будет, но с меньшим КПД, который от начала заряда батареи и по мере ее прогревания будет подрастать))
