BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
2 часа назад, Vadim SPB сказал:
Вы имели ввиду,что заряжали и потом постоянно эксплуатировали? А заряжали один раз или несколько с перерывами и на каких программах?
каждый заряд акума сопровождался последующей ездой...
заряжал как за один прием, так и за несколько...если позволяло время...
в теплое время - заряжал на 2-ой, в прохладное - на 3-ей...редко повторял процесс на 4-ой...
в особую жару приходилось включать 1-ю, дабы не тратить время впустую...
повторюсь, я свои акумы заряжаю только на борту авто, частенько не отключая бортовую сеть...на открытой площадке, под навесом или в неотапливаемом гараже...
7 часов назад, UrAnMoR сказал:
Я так же делаю,только отключаю поочередно от бортовой-у меня их два.
А вот про 1программу в жару и трату времени -не понял.Ведь наоборот на 1 программе дольше всего заряжать.
1 минуту назад, Vadim SPB сказал:
Постарайтесь поглубже вникнуть и детальнее поизучать физику процесса заряда свинцовых (и не только) аккумуляторов и его тонкости, тогда теперяшние ваши вопросы растворятся и улетучатся в прошлое, а их место займут ценные и полезные знания, поскольку легко полученная и слабо осознанная информация пользу принесет немного и ненадолго.
13 минут назад, kam69 сказал:
Умеете  же витиевато выразиться...Только не информативно.)))
kam69 ч тоже иногда витиевато могу повыражаться, но сказал бы проще - поправка напруги окончания заряда на температуру окружающей среды. Когда жара в конце процесса время пойдет не на заряд, но на электролиз. Но это не точно, может, БЛ умнее и сама остановит процесс раньше.
8 часов назад, Shaft сказал:
В этот момент заряд шёл импульсами
БЛ все время заряжает пачками импульсов, просто в режиме десульфатации они особенно "колючие", от того и индикатор питания заметнее моргает.
8 часов назад, prv21 сказал:
сколько-то так стоять щас будет и долбить батарею, особенность такая есть у БЛ идиотская, на мой взгляд.
Особенность очень правильная, на мой взгляд.
30 минут назад, Vadim SPB сказал:
мне в жару как то не сподручно возиться с акумами, но если уж появляется потребность их подзарядить, то запускаю именно 1-ю программу, которая в этих условиях мне представляется наиболее подходящей...усматриваю в ней термокомпенсацию зарядного напряжения со знаком минус... ну не ждать же похолодания...
3 минуты назад, vladigor сказал:
Плюсанул по всем абзацам!
  Просто улыбает, когда народ по обыкновению инструкции не читает, не внимательно читает и не "вкуривает", но сыплет  вопросы.... И такой подход, кмк, никого давно не удивляет, а матчасть как хромала так и хромает...
С подобным багажом перспектива порождения одних и те же вопросов - регулярная и утомляющая.
Вывод: на многие вопросы проще не отвечать, поскольку отвечать не имеет смысла или мизерный))
5 минут назад, kam69 сказал:
Ну так и не утруждали бы себя.))) Вы уже намного больше написали всякой чепухи не относящейся к вопросу,а ребята выше,в двух словах все четко и коротко объяснили. За что им -огромное спасибо!))
40 минут назад, vladigor сказал:
34 минуты назад, UrAnMoR сказал:
Спасибо большое за ответы!))
49 минут назад, Vadim SPB сказал:
На мои каталитические опусы можно вообще не обращать внимание, поскольку замечательно, что в итоге ребят здесь за инфопомощь вы теплО и искренне поблагодарили!
Получил ЗУ с ремонта  - спасибо Быстрову Александру .
И начал тестировать -
- свежий прошлогодний АКБ, легко за 5 часов 12 мин поднял уровень SoC до 81%  (по меньшей мере такое показал Konnwei), никаких сложностей выставил режим 3  и на балконе (+8С) заряжал, вольтметр показывал на клеммах 15.3В в течении последних 3 часов в режиме "зеленый" и далее "зеленый мигающий". Как положено автоматическому ЗУ  работает
- а вот с трехлетним.... чуть лучше чем до ремонта и только. Каждые 2-4 часа выпадает в "зеленый мигающий"  и требуется выкл/вкл по 220В, далее еще 2 часа,  ... так раза 4...  Да безопасная зарядка- если оставите без контроля, то не выкипит АКБ, при снижении тока ниже какого то порога переводит в режим хранения.  В остальном не комфортно для зарядки старых АКБ.
1 час назад, Farid_kzn сказал:
НРЦ перед зарядом?
Либо аккум не сильно разряжен, либо остаточная емкость уже все.
1 час назад, vladigor сказал:
НРЦ перед зарядом?
12.1В (наверное через 15 мин, после того как снял клеммы с АКБ, двигатель=генератор не включался более 2  суток). Не  сказал бы что АКБ сытая, насчет емкости  тут сложнее - не разряжать же его через  wattmeter на нагрузку.
Farid_kzn если на акуме с нрц=12, 1В зарядник-автомат, в том числе и БЛка, за 2-4 часа уходит в буфер, то это одно из двух: либо этому акуму скоро случится окончательный капец, либо ему требуется серьезное лечение, а не простое подключение однокнопочного автомата...
Как раз об этом и написал - в случаи проблемного АКБ при любой прошивке BL1204 не решит проблему. Лучше использовать  устройства с ручным управлением (при наличии знаний, времени,....)
