29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
28 апреля 20215 г 4 часа назад, kam69 сказал: Высажена она оказалась по его недоразумению, но вечером того же дня перехвачена)) Внеплановый КТЦ :)
28 апреля 20215 г 28.04.2021 в 23:22, vladigor сказал: Внеплановый КТЦ :) Ага после профилактики во время рождественских каникул показатели были чутка получше: SOH97% 740A 12,68U 3,7mOm
16 мая 20215 г Здравствуйте, друзья. Может, кто знает какой программой оптимально заряжать на сабже Bosch s5 silver plus, пробок нет? Спасибо.
16 мая 20215 г 40 минут назад, warez_zone сказал: Может, кто знает какой программой оптимально заряжать на сабже Bosch s5 silver plus Сначала на первой до мигающей зелёной, потом на четвёртой также. PS В шапке есть рекомендации производителя, я бы ознакомился на вашем месте. Изменено 16 мая 20215 г пользователем SLASH_518
17 мая 20215 г 15 часов назад, warez_zone сказал: Здравствуйте, друзья. Может, кто знает какой программой оптимально заряжать на сабже Bosch s5 silver plus, пробок нет? Спасибо. при комнатной температуре - 2-я... будут после этого заряда пара часов свободного времени можно дополнительно еще и на 4-ю поставить...
9 июня 20215 г Коллеги, вопрос не много не тему. А пробовал ли кто-нибудь использовать данное устройство как преобразователь 220-12? Возможно ли такое в принципе? Например, для подключения 12вольтового насоса для откачки масла.
9 июня 20215 г 6 минут назад, 12vvv12 сказал: Возможно ли такое в принципе? Конечно. Нужно вскрыть и выкинуть все мозги, оставить только инверторный преобразователь.
9 июня 20215 г 5 часов назад, 12vvv12 сказал: Коллеги, вопрос не много не тему. А пробовал ли кто-нибудь использовать данное устройство как преобразователь 220-12? Возможно ли такое в принципе? Например, для подключения 12вольтового насоса для откачки масла. Сабж отлично "заточен" на зарядку свинцовых 12-вольтовых АКБ. Сабж не годится для электропитания нагрузок типа насос для откачки масла (не по фэн-шую). Чтоб по фэн-шую используйте для вашей цели либо аккумулятор, либо блок питания (подходящие как по напряжению питания, так и по мощности))
9 июня 20215 г одна из зарядок, видно перестала заряжать, снимаю клеммы с акб, а индикация заряда не пропадает
9 июня 20215 г 4 минуты назад, Romis48 сказал: одна из зарядок, видно перестала заряжать, снимаю клеммы с акб, а индикация заряда не пропадает Пробовали обесточить ЗУ и перезапустить ?
10 июня 20215 г 09.06.2021 в 23:02, kam69 сказал: Пробовали обесточить ЗУ и перезапустить ? пробывал, результат- тотже куда и кому можно отправить на ремонт? контакты не дадите?
10 июня 20215 г Только что, Romis48 сказал: пробывал, результат- тотже куда и кому можно отправить на ремонт? контакты не дадите? Без включения в сеть, при подключении к АКБ заряженному/разряженному, что светится/загорается ?
11 июня 20215 г 10 часов назад, Aleksszlat сказал: Без включения в сеть, при подключении к АКБ заряженному/разряженному, что светится/загорается ? при подключении, к акб заграется индикатор( состояния заряженности акб) на зарядке
11 июня 20215 г 5 часов назад, Romis48 сказал: при подключении, к акб заграется индикатор( состояния заряженности акб) на зарядке Ролик 30-40 сек. можешь снять. подключаешь к АКБ, выдержка 5 сек. и после включаешь в сеть, ничего не нажимая, выдержка 20 сек. Плисс.
