29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
2 июля 20215 г 5 часов назад, kam69 сказал: Для начала не помешает уточнить ваше понимание того, что понимается под повышенным напряжением ? И в связи с чем оно считается повышенным ? для бл это последняя программа, но придется несколько раз прогонять скорее всего. если бы был в наличии какой-нить бп с регулировками, то можно было бы подержать на мелких токах денек. 1 час назад, dantist сказал: Газовыделение должно всё размешать. Я надписи Ca/Ca на нём не увидел. Ну то что он необслуживаемый прямо говорит об этом
4 июля 20215 г 02.07.2021 в 23:04, prv21 сказал: для бл это последняя программа, но придется несколько раз прогонять скорее всего... многие прогоняли БЛку по несколько раз... случалось что и по много раз (больше десятка) прогоняли... НО что то пока ни кто не заявился о том, что многократный прогон на стационаре обеспечил ему более-менее полное перемешивание электролита в Са/Са...
5 июля 20215 г 1 час назад, Romis48 сказал: подскажите контакт куда можно на ремонт бл-ку отправить? https://lb-electro.ru/kontakty.html
6 июля 20215 г 01.07.2021 в 18:33, Aleksszlat сказал: Ты что куришь? (не обижайся, я шучу). А по делу конечно непонятка... Да разобрался: контакт на мультиметри отходил, вот он и прыгал
6 июля 20215 г В общем понял я, что БЛкой мой 110D26L в жизни не зарядить полностью. Электролит был по нижнему уровню, плотность в банках была 1,22. Я сглупил и долил дистиллировки. Понял это, посмотрев видео про зарядное Бережок V1. После доливки воды и прогонки режимами с 1 по 4 один раз плотность в 1,18 повергла меня в шок )) После двух суток зарядки БЛкой удалось поднять плотность до 1,20 - 1,205. Что делать? Бережок покупать? )
6 июля 20215 г Только что, Highly Likely сказал: В общем понял я, что БЛкой мой 110D26L в жизни не зарядить полностью. Электролит был по нижнему уровню, плотность в банках была 1,22. Я сглупил и долил дистиллировки. Понял это, посмотрев видео про зарядное Бережок V1. После доливки воды и прогонки режимами с 1 по 4 один раз плотность в 1,18 повергла меня в шок )) После двух суток зарядки БЛкой удалось поднять плотность до 1,20 - 1,205. Что делать? Бережок покупать? ) Что то тут не то.... Я им(БЛкой), без проблем заряжаю свои варты Блю и сильвер на 110А, и ТАБ EFB на 90А.(и ТАБ, АКБ новый, на 4-ой программе в конце заряда, просто начинает "кипеть"). 1 проверь правильность замера плотности. 2 для сравнения попробуй зарядить любым "шняговским"/простым зарядником с замерами плотности. R.S. если ты постоянно, профессионально и "не делаешь бабки" на зарядке АКБ, то покупка Б...V1 - "деньги на ветер"
6 июля 20215 г 2 часа назад, Aleksszlat сказал: Что то тут не то.... Я им(БЛкой), без проблем заряжаю свои варты Блю и сильвер на 110А, и ТАБ EFB на 90А.(и ТАБ, АКБ новый, на 4-ой программе в конце заряда, просто начинает "кипеть"). 1 проверь правильность замера плотности. 2 для сравнения попробуй зарядить любым "шняговским"/простым зарядником с замерами плотности. R.S. если ты постоянно, профессионально и "не делаешь бабки" на зарядке АКБ, то покупка Б...V1 - "деньги на ветер" 1. Плотность верна, замерял рефрактометром, в том числе и на других аккумах 2. Других зарядников нет. Четвертую программу заканчивает за 2 часа, практически не "кипит" Хочется привести в порядок оригинальную недешевую батарею и упаковать её в термокейс. В парке достаточно авто по сему "деньги не на ветер" если зарядник действительно стоящий.
6 июля 20215 г 6 минут назад, Highly Likely сказал: В парке достаточно авто по сему "деньги не на ветер" если зарядник действительно стоящий. V1 не только автомат, в ручном режиме это Вымпел 57, с регулировкой тока и напряжения. Два в одном так сказать.
6 июля 20215 г 2 часа назад, Highly Likely сказал: ...Других зарядников нет. ... В парке достаточно авто по сему "деньги не на ветер" если зарядник действительно стоящий. У меня в семейном парке всего лишь 4...5 авто и то к БЛке куплена пара других зарядников со способностями которых нет у БЛки... БЛка пригодна далеко не на все случай в жизни... и уж тем более не для экспериментов наугад...
7 июля 20215 г 21 час назад, Aleksszlat сказал: Что то тут не то.... "и у пищеблока кошки съели собак,что то здесь не так" 22 часа назад, Highly Likely сказал: плотность в банках была 1,22. Современные СаСа АКБ склонны в эксплуатации к расслоению электролита .Видать при ваших условиях эксплуатации сей факт очень ярко себя проявил . Чем более прогрессирует расслоение электролита, тем большая доля активных масс при штатном зарядном напряжении не заряжается, то есть, остаётся в виде сульфата свинца, склонного переходить в труднорастворимую форму. Это явление называется сульфатацией. Изменено 7 июля 20215 г пользователем VEKTOR
7 июля 20215 г Ежели электролит такой низкой плотности - и возможно его слить - поступаем так: - Покупаем 2 литра разбодяженного на 1,27 готового продукта и 5 литров дистиллированной воды - Ещё раз убеждаемся, что зарядник ничего не может сделать с плотностью - Сливаем электролит. - Растворяем 30 грамм соды в 2 литрах дистиллированной воды и заливаем раствор в АКБ. Можно потрясти. Подождать 15-20 минут. - Слить раствор тщательно, залить остатки дистиллированной воды, чрез 10 минут слить тщательно. - Залить электролит. Выждать пару часов и поставить на 3 программу. Примерно так я поступил со своим АКБ, когда ему было ровно 10 лет и 95000 пробега. Сейчас нам 12 годик пошёл, профилактика БэЭлькой дважды в год - поздняя осень и ранняя весна.
7 июля 20215 г 2 минуты назад, svetoteni сказал: Растворяем 30 грамм соды в 2 литрах дистиллированной воды и заливаем раствор в АКБ Зачем сразу содой то, просто слить текущий электролит и залить воду и держать на малых токах пока плотность не перестанет увеличиваться и потом уже слить, промыть и залить 1,27
7 июля 20215 г 1 час назад, prv21 сказал: Зачем сразу содой то, просто слить текущий электролит и залить воду и держать на малых токах пока плотность не перестанет увеличиваться и потом уже слить, промыть и залить 1,27 Единственно правильного рецепта нет. Хотелось бы ещё обратить внимание почтеннейшей публики на тот факт, что старый электролит сольётся МУТНЫМ. Вот на избавление от этой мути, осадка, надо обратить внимание. Есть возможность НЕЖНО избавиться от грязи - надо ею пользоваться. Оттого и промывка - оставить на дне и на пластинах меньше грязи!
7 июля 20215 г 20 часов назад, UrAnMoR сказал: У меня в семейном парке всего лишь 4...5 авто и то к БЛке куплена пара других зарядников со способностями которых нет у БЛки... БЛка пригодна далеко не на все случай в жизни... и уж тем более не для экспериментов наугад... Аналогичное количество авто. Да какие эксперименты на угад... Обслуживал два аккума. Один аккум Рено Хай-лайф, два года ему: снял, очистил, замерил плотность (1,28), долил воды, прогнал БЛкой четыре режима по нарастающей, поставил на авто. Даже плотность после зарядки мерить не стал, уверенный что всё окей после БЛки. Теперь вот тоже надо снимать и проверять, и заряжать возможно другим прибором, и "кипятить" Снял второй аккум пятилетний (писал выше) и после аналогичной процедуры и замеров плотности пригорюнился.
