29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
30 июня 20215 г 1 минуту назад, Highly Likely сказал: на 4-ом режиме в буфере или на 1-ом? Буфер включается и после 1 и после 4, предыдущие программы на него не влияют.
30 июня 20215 г Только что, Highly Likely сказал: Несколько дней лучше держать на 4-ом режиме в буфере или на 1-ом? Сейчас замерил напряжение в буфере после зарядки на 4-ом режиме. Напряжение периодически подпрыгивает до 18 вольт. Тестером или осциллографом ?
30 июня 20215 г 7 минут назад, Highly Likely сказал: Тестером Тестером, на подключённой АКБ к БЛке в режиме ожидания, периодически, 18В, я ничего не перепутал ? R.S. я бы мог понять на миллисекунды осциллографом ...
30 июня 20215 г Решил обслужить 8 летний необслуживаемый оригинальный PSA АКБ. На этикетке значится FIAMM ну о том, что за АКБ больше ничего кроме ёмкости 60-640. Вскрыл банки добавил совсем немного воды и подключил БЛ на первой программе. Хочу сказать газовыделение было бодрым особенно крайние банки. На улице лето +38-40С. После пары циклов первой программы до моргания зелёным АКБ поставил обратно на авто.
30 июня 20215 г 4 минуты назад, dantist сказал: Решил обслужить 8 летний необслуживаемый оригинальный PSA АКБ. На этикетке значится FIAMM ну о том, что за АКБ больше ничего кроме ёмкости 60-640. Вскрыл банки добавил совсем немного воды и подключил БЛ на первой программе. Хочу сказать газовыделение было бодрым особенно крайние банки. На улице лето +38-40С. После пары циклов первой программы до моргания зелёным АКБ поставил обратно на авто. При такой температуре 1-я программа самый разумный выбор... другие программы подождут более низких температур...
30 июня 20215 г 11 минут назад, dantist сказал: Решил обслужить 8 летний необслуживаемый оригинальный PSA АКБ. На этикетке значится FIAMM ну о том, что за АКБ больше ничего кроме ёмкости 60-640. Вскрыл банки добавил совсем немного воды и подключил БЛ на первой программе. Хочу сказать газовыделение было бодрым особенно крайние банки. На улице лето +38-40С. После пары циклов первой программы до моргания зелёным АКБ поставил обратно на авто. В какие банки добавлял водичку? В крайние ?
30 июня 20215 г Во все по чуть чуть, но в крайнюю чуть побольше. После перезапуска часа два заряжался и снова вышел на моргающий зелёный. Изменено 30 июня 20215 г пользователем dantist
1 июля 20215 г 10 часов назад, Aleksszlat сказал: Тестером, на подключённой АКБ к БЛке в режиме ожидания, периодически, 18В, я ничего не перепутал ? R.S. я бы мог понять на миллисекунды осциллографом ... Простоял аккум ночь в режиме ожидания. Сейчас держал минуту мультиметр 13,46 - 13,67 вольт показания. Даже не знаю что сказать, ну реально вчера до 18 вольт где-то каждые десять секунд напряжение подпрыгивало. Прям держал и видел эту периодичность, четыре раза точно наблюдал 18 вольт.
1 июля 20215 г 9 часов назад, dantist сказал: ...После перезапуска часа два заряжался и снова вышел на моргающий зелёный. Логи зарядного тока при повторных перезапусках БЛки достаточно наглядно показывают практическое отсутствие дозаряда акума... другое дело когда повторный перезапуск предваряется небольшим разрядом акума... скажем, где то до 12,5В...
1 июля 20215 г 8 часов назад, Highly Likely сказал: Простоял аккум ночь в режиме ожидания. Сейчас держал минуту мультиметр 13,46 - 13,67 вольт показания. Даже не знаю что сказать, ну реально вчера до 18 вольт где-то каждые десять секунд напряжение подпрыгивало. Прям держал и видел эту периодичность, четыре раза точно наблюдал 18 вольт. Ты что куришь? (не обижайся, я шучу). А по делу конечно непонятка...
1 июля 20215 г 11 часов назад, UrAnMoR сказал: Логи зарядного тока при повторных перезапусках БЛки достаточно наглядно показывают практическое отсутствие дозаряда акума... другое дело когда повторный перезапуск предваряется небольшим разрядом акума... скажем, где то до 12,5В... В алгоритме заряда активный по ОС мониторинг процесса по условию "клади в рот АКБ ровно столько тока, сколько она в состоянии качественно прожевать и проглотить"
2 июля 20215 г 30.06.2021 в 20:53, dantist сказал: Во все по чуть чуть, но в крайнюю чуть побольше. После перезапуска часа два заряжался и снова вышел на моргающий зелёный. Ну оно не размешалось наверно почти, тут надо прогнать повышенным напряжением чтобы CaCa мог перемешаться нормально.
2 июля 20215 г 46 минут назад, prv21 сказал: Ну оно не размешалось наверно почти, тут надо прогнать повышенным напряжением чтобы CaCa мог перемешаться нормально. Для начала не помешает уточнить ваше понимание того, что понимается под повышенным напряжением ? И в связи с чем оно считается повышенным ?
2 июля 20215 г 5 часов назад, prv21 сказал: Ну оно не размешалось наверно почти, тут надо прогнать повышенным напряжением чтобы CaCa мог перемешаться нормально. Газовыделение должно всё размешать. Я надписи Ca/Ca на нём не увидел. Изменено 2 июля 20215 г пользователем dantist
