29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
27 августа 20215 г 5 часов назад, dandreye сказал: Вот его емэйл мне (надеюсь, он меня не осудит): Добрый день, Дмитрий! По моим наблюдениям напряжение ХХ с каждым годом всегда снижается. Причина, думаю, не в заряде, а во внутренних изменениях, по видимому не обратимых. Скорее всего Вы говорите не о заряде, а о восстановлении акб. Через 10 лет, боюсь, это маловероятно, так же, как и "вечная молодость" Попробуйте не заряжать, а потренировать. Разряд до 10 Вольт. не большим током и потом заряд до "зелёного мигания" (не до "зелёного", а до "зелёного мигания"). Заряд до "зелёного" это не полный заряд (особенно это будет заметно на акб малой ёмкости). С уважением, Быстров Александр, ООО"ЛБ-электро",www.lb-electro.ru Санкт-Петербург, tel. +79650754465 обычно просил модератора закреплять сообщения Быстрова в шапке темы... это просить не буду, потому как ни чего полезного для пользователей БЛок оно НЕ содержит, так как не даст положительного результата, скорее случится облом...
27 августа 20215 г Да, это уже смена предмета обсуждения с зарядки на АБ. Кстати, обратиться со своим вопросом в этой ветке я решил именно по той причине, что другая заядка заряжает эту же АБ иначе. Просто возникло подозрение, что БЛ-ка делает что-то не так: ведь вроде как это известный факт, когда напряжение на старых АБ растёт быстро, однако по факту никакой заряд они не принимают. Объяснение физики этого явления по-моему видел где-то в опусах Сороки, сейчас уже не помню. И вот хотелось бы каким-то образом убедиться, что БЛ-ка не наступает на те же грабли.
27 августа 20215 г 51 минуту назад, dandreye сказал: ... хотелось бы каким-то образом убедиться, что БЛ-ка не наступает на те же грабли. разрядите своего ветерана до 12,3-12,4В, а потом зарядите БЛкой на 2-ой программе до мигание зелёным... может и получите ответ на свои недоумения...
27 августа 20215 г 2 часа назад, dandreye сказал: И вот хотелось бы каким-то образом убедиться, что БЛ-ка не наступает на те же грабли. Вы даже не представляете сколько всего вам придётся изучить , понять , осмыслить что бы убедиться в этом . Изменено 27 августа 20215 г пользователем VEKTOR
27 августа 20215 г 2 hours ago, VEKTOR said: Вы даже не представляете сколько всего вам придётся изучить , понять , осмыслить что бы убедиться в этом . По-хорошему безусловно, но возможности столь основательно подойти к вопросу у меня нет, поэтому придётся дейстовать методами попроще, типа как посоветовал UrAnMor выше: "разрядите своего ветерана до 12,3-12,4В, а потом зарядите БЛкой на 2-ой программе до мигание зелёным..." Моя мысль проста: если заряд БЛ-кой без танцев с бубном не липнет, а другими ЗУ - липнет, значит независимо от того, что именно "виноватее" (БЛ-ка или АБ), применять БЛ-ку в этих конкретных условиях не следует. Ничего не имею против БЛ-ки, наоборот был бы рад, если бы заряд её прилип, но имеем то, что имеем. Попробую ещё подзарядить БЛ-кой ту Yuasa HSB053 между тем: она сейчас как раз 12.3В показывает из-за недостаточной езды. Отпишусь по результатам. Изменено 27 августа 20215 г пользователем dandreye
27 августа 20215 г Ой ли, "заряд (не) липнет" - ахахах, по видимому не за горами советы грунтовать пластины акб - аки стены перед покраской))
27 августа 20215 г В кои веки, но соглашусь с предыдущим оратором. Топикстартер, вам уже не только Быстров, но и здешние многие сказали - вашей АКБ место уже в жерновах свинцового завода. Не живут столько даже суперконвейерные АКБ. Не прилипнет к ней уже ничего, яблоко вверх от лба Ньютона не полетит, каким бы японо-юассовским оно не было) Изменено 27 августа 20215 г пользователем krufel
28 августа 20215 г 9 часов назад, dandreye сказал: По-хорошему безусловно, но возможности столь основательно подойти к вопросу у меня нет, поэтому придётся дейстовать методами попроще, типа как посоветовал UrAnMor выше: "разрядите своего ветерана до 12,3-12,4В, а потом зарядите БЛкой на 2-ой программе до мигание зелёным..." этот сценарий не единожды озвучивал Быстров до того как заявил то что вы опубликовали... я проверял его сценарий подзаряда акума с 12,3В и он давал мне лучший результат, чем подзаряд с 12,6В...
28 августа 20215 г 9 часов назад, dandreye сказал: ...если заряд БЛ-кой без танцев с бубном не липнет, а другими ЗУ - липнет, значит ... судя по вашему первому посту вы разными зарядниками лепили заряд к батарее с разной степенью разряженности... в случае 12,3В был об'ем работ, а при 12,6В подзаряда практически не было...
28 августа 20215 г 2 hours ago, UrAnMoR said: судя по вашему первому посту вы разными зарядниками лепили заряд к батарее с разной степенью разряженности... в случае 12,3В был об'ем работ, а при 12,6В подзаряда практически не было... Это верно, поэтому как обрету снова что-нибудь типа Yuasa YCX 0.8 - попробую и им тоже с 12.6В.
28 августа 20215 г 3 часа назад, dandreye сказал: Это верно, поэтому как обрету снова что-нибудь типа Yuasa YCX 0.8 - попробую и им тоже с 12.6В. а смысл в чем?
28 августа 20215 г 1 hour ago, UrAnMoR said: а смысл в чем? ...чтобы проверить, что заряд им, в отличие от БЛ-ки, липнет, очевидно (кстати, именно это и было в числе самых ранних предложений). Согласитесь, что ЗУ, которое заряжет "путём" лишь с определённых уровней разряда, особенно без каких-либо упоминаний об этом в мануале - несколько странное ЗУ, скажем так :-) Во всяком случае первое такое в моей пускай и любительской, но всё же многолетней практике.
28 августа 20215 г dandreye Когда будешь заниматься ерундой, проверь заодно "прилипание" заряда при 12.7 и 12.9
28 августа 20215 г 3 часа назад, dandreye сказал: ... Согласитесь, что ЗУ, которое заряжет "путём" лишь с определённых уровней разряда... зу в режиме автомат заряжает "путём" лишь тогда, когда акум принимает от него заряд... а если акум уже достаточно заряжен и способен принимать только ток меньше того, на которое настроен автомат, то заряд этим автоматом естественно прекращается... если же хотите "дозаряжать" БЛкой свой акум током ниже 0,2-0, 3А то держите его сутками в режиме мигания зеленым... вам такой совет здесь уже давали ...
