29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
15 ноября 20215 г 12.11.2021 в 05:17, Spielhur сказал: Поставил на 4 программу BL1204, кипит. Стоит уже сутки, индикатор оранжевый, ждать дальше? Чета не то с ним, видимо, если бл до сих пор желтым горит, мож он коротнул уже давно?
15 ноября 20215 г 8 минут назад, FSanek сказал: UrAnMoR Показать содержимое Каких "китайцев" пользуете? на пять тем ниже...
18 ноября 20215 г на первой программе при температуре около 0 есть смысл подзарядить? или толку не будет?
18 ноября 20215 г 11 минут назад, konopel' сказал: на первой программе при температуре около 0 есть смысл подзарядить? или толку не будет? он то есть, но его приемлемое количество может оказаться невелико и сомнительно приемлемо в качестве желаемого результата (родительный падеж)
18 ноября 20215 г 23 минуты назад, konopel' сказал: подзарядить аккумулятор не снимая клемм, используя первую программу. я на 3й-4й регулярно заряжаю не снимая клеммы ), так что можно не париться
18 ноября 20215 г 55 минут назад, konopel' сказал: kam69 подзарядить аккумулятор не снимая клемм, используя первую программу. Хотя бы так, если для более полноценных вариантов нет возможности))
18 ноября 20215 г 6-ой год подзаряжаю БЛкой акумы своих авто только на их борту руководствуясь температурой окружающей среды, ограничениями напряжения бортовой сети авто и типом акумов (они у меня были пока все наливными).. - обычно на 2-ой проге, т.е. до 14,8В; - в сильную жару, на открытом солнцепёке - на 1-ой, т.е. до 14,4В; - в холодное время, от+5С до -5С - на 3-ей, т.е. до 15,3В... случалось подключать прямо на борт и 4-ю прогу, т.е. с напряжением 15,9В...благо дело, что ни на одном из моих авто этим не выходил за пределы допустимого напряжения в бортовой сети...ну и естественно не балую с 4-ой прогой на солнцепёке и в раскалённом подкопотье... Изменено 18 ноября 20215 г пользователем UrAnMoR
18 ноября 20215 г машина старая, не знаю пределы допустимого напряжения в бортовой сети, поэтому 1-я пр. (14,4В). Результата не ожидаю.
18 ноября 20215 г 45 минут назад, konopel' сказал: машина старая, не знаю пределы допустимого напряжения в бортовой сети, поэтому 1-я пр. (14,4В). Результата не ожидаю. подзаряд по любому случится...
18 ноября 20215 г 2 часа назад, konopel' сказал: машина старая, не знаю пределы допустимого напряжения в бортовой сети, поэтому 1-я пр. (14,4В). Результата не ожидаю. Тут три варианта, либо зарядить по нормальному предварительно отогрев батарею до н.у. принятия заряда, либо после поездки (пока нутро акб прогретое) погонять ее в течение недели ежедневно не отключая, либо отключая от бортсети авто)))
18 ноября 20215 г 3 часа назад, konopel' сказал: машина старая, не знаю пределы допустимого напряжения в бортовой сети, поэтому 1-я пр. (14,4В). Результата не ожидаю. Электрика любого авто рассчитана на выход реле-регулятора из строя, те на 16-18в. Если бы этого не было, в авто меняли бы все блоки по кругу в такой ситуации. Тем более эскудо97) Результата на 14,4 и не будет, проще подольше поездить в таком случае, и акб отогреется, и гена ее теплую зарядит теми же 14,4 лучше.
18 ноября 20215 г 3 часа назад, konopel' сказал: машина старая, не знаю пределы допустимого напряжения в бортовой сети, поэтому 1-я пр. (14,4В). Результата не ожидаю. Мало. Рекомендация производителей аккумуляторов 14,8-14,9 В.
19 ноября 20215 г 13 часов назад, Dumus сказал: Мало. Рекомендация производителей аккумуляторов 14,8-14,9 В. понятно что 14,4В на борт да ещё в ноябре это мало...но если зарядник подаёт при этом ток на акум, то лучше уж этом заряд-мизер, чем саморазряд и потери на ток покоя... Изменено 19 ноября 20215 г пользователем UrAnMoR
