29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
1 декабря 20214 г 1 час назад, Romis48 сказал: не заметил разницы в зарядке agm акб, на 1 и 2 программе. после отключения ЗУ сколько времени проходило до замера ? Дайте отстоятся АКБ минимум 4 часа (по нормальному все 8-12 часов).
1 декабря 20214 г 1 час назад, UrAnMoR сказал: Romis48 2-ю видимо запустили сразу же как БЛка замигала после 1-ой? через сутки запустил2 программу. 1 час назад, Farid_kzn сказал: после отключения ЗУ сколько времени проходило до замера ? Дайте отстоятся АКБ минимум 4 часа (по нормальному все 8-12 часов). сразу после готовности
1 декабря 20214 г 56 минут назад, Romis48 сказал: через сутки запустил2 программу... в таком случае полученный результат (вернее его отсутствие) вполне закономерен...
2 декабря 20214 г Очередная клубная закупка BL1204 Кто желает приобрести со скидкой - заходим, записываемся.
4 декабря 20214 г Всем привет, выбираю зарядник что бы под заряжать периодически не обслуживаемый акум возможно кальциевый, мой старый зарядник Орион, простой только регулировка тока, присматриваюсь к бл, смотрел обзор на канале Виктор плотность ему поднять так и не удалось, кому то удавалось с разряженого акб достичь 1.28 на кальциевый акб?
4 декабря 20214 г 29 минут назад, Lord84 сказал: кому то удавалось с разряженого акб достичь 1.28 на кальциевый акб? Подзарядить кальций на 15,9В получается. А вот сильно разряженный АКБ поднять плотность, придется долго стараться. У VECTORа это было продемонстрировано.
4 декабря 20214 г 01.12.2021 в 12:28, UrAnMoR сказал: в таком случае полученный результат (вернее его отсутствие) вполне закономерен... сразу нужно было 2 программу?
5 декабря 20214 г 15 часов назад, Viktor8 сказал: Подзарядить кальций на 15,9В получается. А вот сильно разряженный АКБ поднять плотность, придется долго стараться. У VECTORа это было продемонстрировано. По умолчанию для кальциевый какой режим она выбирает? Или всегда первый?
5 декабря 20214 г 1 час назад, Lord84 сказал: По умолчанию для кальциевый какой режим она выбирает? Или всегда первый? сама БЛка ни какого выбора не делает... а если и пользователь не сделал выбор, то зарядник просто выполняет 1-ю программу, которая вполне достаточна для определенного типа акумов и не достаточна для того же кальция да же при заряде его в тепличных комнатных условиях....
5 декабря 20214 г Акб Rocket 60 не обслуживаемый скорей всего кальциевая подзаряжать планирую в тепле или в гараже около 0. Какой режим правильно выбрать?
5 декабря 20214 г 17 минут назад, Lord84 сказал: Акб Rocket 60 не обслуживаемый скорей всего кальциевая подзаряжать планирую в тепле или в гараже около 0. Какой режим правильно выбрать? в тепле - 2, в гараже - 3 4 - не возбраняется в обоих случаях
