28 января 201610 г Закреплён Выбираю тестер акб бытовой . Пока нарисовались два кандидата какой взять .
3 февраля3 фев 9 часов назад, wrighty сказал: Ещё заряжать - плотность низка. Сутки на 16в , шампанил , ток 1.2А и неопускается . Разбег по банкам от1.24до1.27. Поставили сегодня на поло , сняли другой , тут вообще печаль сопротивление 6.65 . 59-640 этикетка , тхп кажет 423А. НРЦ 12.54 в. Точно такой же Варта ефб. Изменено 3 февраля3 фев пользователем FFFFF
9 февраля9 фев Привет ! KW208 сломался , кто нибудь знает есть внутри какой-нибудь предохранитель ? Или все , серьезный ремонт предстоит ? Утром подключил крокодильчики , а табло не светится . Последний раз имерения двое суток назад.
12 февраля12 фев кто-нибудь смотрел в сторону Konwei BK200? это тестер АКБ с блютуз подключением. на али цена около 2т.р.
12 февраля12 фев 9 минут назад, BECHA сказал: кто-нибудь смотрел в сторону Konwei BK200? это тестер АКБ с блютуз подключением. на али цена около 2т.р. ВК100 норм работает. ВК200 - полагаю то же самое, но на 6-12-24 вольта. То есть измеряють любые батарейки Полезная штука, если надо вести записи измерений. Все сохраняется в телефоне в ПО по каждой отдельной батарейке.
12 февраля12 фев 9 минут назад, Maximuss сказал: ВК100 норм работает. он кстати на али дешевле - от 1225р
13 февраля13 фев Такой вопрос . Есть 2 тестера . На батарейках крона показывают абсолютно одинаково . А на кислотных аккумуляторах от бесперебойника разница в 0.2 на 8 вольтах и до 0.5 на 16 вольтах . Как узнать какой правильный и почему так ?
13 февраля13 фев Это не мультиметры, а именно тестеры? Если последнее, то они нагружают акб при тесте небольшим током примерно в 1А с определенной частотой, поэтому от степени живости акб могут быть различные показатели напряжения "типа" НРЦ.
13 февраля13 фев 5 минут назад, krufel сказал: Это не мультиметры, а именно тестеры? Если последнее, то они нагружают акб при тесте небольшим током примерно в 1А с определенной частотой, поэтому от степени живости акб могут быть различные показатели напряжения "типа" НРЦ. мультиметры
13 февраля13 фев Если есть такая возможность взять на прокат у кого-нибудь поверенный, ну, или дорогой звучной марки мультиметр, и сравнить его со своими, только так.
13 февраля13 фев 2 минуты назад, krufel сказал: Если есть такая возможность взять на прокат у кого-нибудь поверенный, ну, или дорогой звучной марки мультиметр, и сравнить его со своими, только так. Все показания будут разные и что тогда? 2 КРОНЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО - ПОКАЗЫВАЮТ ОДИНАКОВО а кислотник -нет. Что значит проверенный - одному 19 лет уже , постоянно им работаю , считал проверенным ....
13 февраля13 фев 17 минут назад, krufel сказал: Если есть такая возможность взять на прокат у кого-нибудь поверенный, ну, или дорогой звучной марки мультиметр, и сравнить его со своими, только так. В общем разобрался. Старый врет - подсаживает напряжение . Как определил . Например . Беру акб .Измеряю первым - 8,45 в Измеряю вторым - 8.6в . Подключаю одновременно оба - 8,45 в на обеих . Если отключать попеременно то показывают как по отдельности .
22 февраля22 фев Как то дотопал и сюда.. Половину осилил. На лету задам вопрос пофиксить: вместо ланкол200микро, чем из удобно нормальным сейчас можно обзавестись? Так понимаю с блютус даже вполне удобно в одну калитку периодически проверять что там происходит под капотом(похоже долго еще на старенькой машинехе проезжу..). Вот такое: YR1035+? Умчал, всех обнял/приподнял/ на 360перевернул и поставил обратно)))
20 августа20 авг 22.02.2026 в 23:27, Alekskonv сказал: Как то дотопал и сюда.. Половину осилил. На лету задам вопрос пофиксить: вместо ланкол200микро, чем из удобно нормальным сейчас можно обзавестись? Так понимаю с блютус даже вполне удобно в одну калитку периодически проверять что там происходит под капотом(похоже долго еще на старенькой машинехе проезжу..). Вот такое: YR1035+? Умчал, всех обнял/приподнял/ на 360перевернул и поставил обратно))) 1035+ не калибруется, пользователи отказались от калибровки, с калибровкой это 1030 или IR500, IR502 и др.
