проще скажу когда начнешь и электроникой заниматься тогда и поговорим, а так увы ботан обыкновенный и уж хар-ки батарей по старым требованиям уже давно-о становятся ясны по внутреннему сопротивлению и эл. конденсаторы давно выявляют , учись неуч. потом вспоминать будешь видимо зря что на али приборов уже куча, а ГОСТ он и есть ГОСТ, на новый АКБ , а что тогда с находящимся в эксплуатации? А как телевизионщики трахались когда пошли импульсные БП , а кондер внешне норм емкость на приборе показывае но, увы не работает и как ты его найдешь, вот тут повторяю и таблицы есть на ёмкость и напряжение рабочее и определяешь , хотя в российских ГОСТ нет этого параметра и как жить, после аварии в квартире легко были восстановлены 5! блоков питания легко и просто и все трудится по сей день. ИЗУЧИ что такое внутреннее сопротивление называется ESR
https://auto-praktis.vercel.app/articles/e/es/esr-chto-eto-takoe-v-avtomobile.html?ysclid=mt19fxbjql628897446
поиском в Яндекс задай "ESR акамулятора" или конденсатора чуть по другому, и самое смешное по этому параметру можншь и акб выбрать в лабазе, не стесняйся изучи прежде чем копытить, электрики прошловековые, действует и работает так-же как и с литиевыми. Не благодари.Изучай , а то в просак можно влететь легко. Как изучишь жду от тебя " был не прав" и запомни одно все разговоры об пользованых акб, в эксплуатации ГОСТ и ссылки на него идут на продукцию с завода.
https://1akb.by/info/articles/kakoe-vnutrennee-soprotivlenie-dolzhno-byt-u-ispravnogo-avtomobilnogo-akkumulyatora/?ysclid=mt1e272i17967350840
Изучай а ГОСТ это для ОТК
bestakbspb.ru
После 3–4 лет эксплуатации сопротивление может увеличиваться на 10–20% ежегодно. Для изношенных аккумуляторов (например, через 5 лет службы) значения могут достигать 10–15 мОм и выше. maslo-wiki.vercel.appbestakbspb.ru
Как измерить внутреннее сопротивление
Для измерения используют два основных метода:
На постоянном токе (DC). Сначала измеряют напряжение холостого хода (U₁), затем подключают известную нагрузку и фиксируют напряжение под током (U₂). Внутреннее сопротивление рассчитывается по формуле: Rвн = (U₁ − U₂) / I, где I — сила тока нагрузки. akku-vertrieb.ruall-power.ru
На переменном токе (AC). Измеряется комплексное сопротивление на частоте около 1 кГц. habr.comkipoff.ru
Для точных измерений важно соблюдать условия: аккумулятор должен быть в стабильном состоянии по температуре и заряду, контакты — чистыми. Для низких значений сопротивления применяют четырёхпроводную схему подключения, чтобы исключить погрешность от сопротивления проводов. akku-vertrieb.rubatterywizard.ru
Вывод
Контроль внутреннего сопротивления — важный инструмент диагностики. Его рост часто сигнализирует о начинающейся деградации (сульфатации, коррозии), что позволяет своевременно заменить батарею, не дожидаясь полного выхода из строя. akku-vertrieb.rumaslo-wiki.vercel.app
На самом деле это не так: параметр внутреннего сопротивления в свинцово-кислотных аккумуляторах как раз применяют — и даже активно используют для диагностики. Но вопрос возникает из-за распространённого мифа: многие считают, что у кислотных АКБ «внутреннего сопротивления нет» или оно какое-то особенное, из-за чего его не используют. На деле всё наоборот: оно есть, и его как раз ценят за информативность. avto-blogger.ruakku-vertrieb.ruwybor-battery.com
Почему кажется, что его не используют?
Путаница с другими параметрами. Часто в разговорах про кислотные АКБ говорят про «пусковой ток», «ёмкость» или «состояние здоровья» (SOH). При этом внутреннее сопротивление — это не какая-то отдельная характеристика вроде ёмкости. Это производный показатель: его вычисляют (например, по падению напряжения под нагрузкой), чтобы понять, как аккумулятор ведёт себя под реальной нагрузкой, и оценить, насколько он деградировал. То есть его не «не применяют», а просто не выносят в главные паспортные данные — важнее ёмкость и пусковой ток. akku-vertrieb.ruwybor-battery.com
Сложность интерпретации. Внутреннее сопротивление в кислотных АКБ — величина нелинейная и переменная. Оно сильно зависит от множества факторов:
Степень заряда. У разряженной батареи сопротивление заметно выше. maslo-wiki.vercel.app
Температура. При понижении температуры сопротивление электролита растёт. wybor-battery.com
Состояние пластин. Главная беда — сульфатация. Когда на пластинах образуются кристаллы сульфата свинца (PbSO₄), которые плохо проводят ток, сопротивление резко увеличивается. avto-blogger.rumaslo-wiki.vercel.app
Концентрация электролита. Если вода испаряется, растёт концентрация серной кислоты — это тоже повышает сопротивление. maslo-wiki.vercel.app
Ток нагрузки. При больших токах (например, при пуске двигателя) сопротивление может временно расти из-за поляризации пластин. maslo-wiki.vercel.app
Из-за такой зависимости сложно дать одну «норму» для всех условий — для конкретной батареи, при определённой температуре и степени заряда значение будет своим. Поэтому в практике часто смотрят не на абсолютное число, а на тенденцию: растёт ли сопротивление со временем или при определённых условиях. akku-vertrieb.ruwybor-battery.com
Так почему же про него говорят?
Потому что это действительно полезный инструмент. Рост внутреннего сопротивления — часто ранний сигнал о проблемах: начинающейся сульфатации, коррозии решёток пластин, потере контакта между пластинами (из-за осыпания активной массы или оголения пластин) или деградации электролита. Сравнивая измеренное сопротивление с эталонным (для новой батареи), можно оценить степень износа. avto-blogger.rumaslo-wiki.vercel.appbestakbspb.ru
Так что дело не в том, что параметр не используют. Просто его нужно правильно интерпретировать, учитывая все эти переменные, и он служит дополнением к основным характеристикам АКБ. wybor-battery.com
Тестеры для АКБ: проверка напряжения, ёмкости и...
Для более детального анализа состояния АКБ можно использовать профессиональные тестеры. Они позволяют быстро проверить напряжение, ёмкость и общее состояние аккумулятора. С помощью таких тестеров можно точно определить необходимость замены батареи и сэкономить время и деньги на обслуживании.
Изучай, не благодари и пусть ГОСТами машущий "krufel" почитает , а то услышите звон и носитесь гост ваш заканчивается там где к АКБ прикрутили клеммы☝️ Изучайте "знатоки". Может дойдет в чем разница "новый по ГОСТ" с лабаза или находящийся в эксплуатации .
Подкину для общего развития и понимания процесса
https://mysku.club/blog/china-stores/49135.html
P.S. Заметь ещё, с моей стороны в отличии от тебя хамства не слышал и выводы по отношению к тебе не делал , так что и ты прикуси.
