- Масла C.N.R.G.
- Масла C.N.R.G.
- Масла C.N.R.G.
- Масла C.N.R.G.
- Масла C.N.R.G.
- Масла C.N.R.G.
Масла C.N.R.G.
Вопрос по маслу К-17 данного производителя. Это консервационное масло для внутренней консервации двигателей при длительном простое-хранении. Масло позиционируется по ГОСТ, но на вид и запах напоминает обычную вязкую индустриалку. А я по временам СССР помню, что К-17 имело специфический отличительный запах и очень темно-коричневый цвет, в пластиковой бутылке почти черный. Хотелось бы узнать у представителя завода -это К-17 сейчас делают такое или я нарвался на подделку? Также , если можно перечислить компоненты этого масла у данного производителя.
Испортил аккум?
Автору надо было как только перелил новый АКБ , не мудрить особо, а вылить нафик весь электролит тот, и залить новый магазинный. Если делать быстро, сократив минимально момент когда пластины без электролита, то ничего плохого не будет. Я сам так менял , когда левой воды долил. Все нормально было с батареей.
Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
Неправда.У меня сейчас тюмень стандарт в эксплуатаци,брал свежайший,в тот же месяц,что и изготовили.Плотность была 1,27.А вот модели "премиум" славятся тем,что туда с завода бухают 1,31,чтоб зимой хорошо заводилась,а что дальше она сдохнет никого не волнует.
Понизить обязательно.До 1,27.Но обязательно проверенной водой,т к в продаже одни подделки.Такие профессионалы как я понижают на лето до 1,25,но это для спецов,вам вполне подойдет 1,27.Но сначала зарядите батарею до полна,а потом регулируйте до нужной плотности.
Заряжена это когда при постановке на заряд от зарядного устройства напряжение быстро растет до16- 16,2 вольт и более не поднимается.Вот после этого и меряется плотность.Также вам необходимо после полного заряда и небольшого отстоя батареи проверить и при необходимости выровнять уровень эл-лита во всех банках.Для тюменей должен быть 20 мм над пластинами.А напряжение-это ни о чем.
Просто подразрядилась она у вас,вот и "в норму" пришла.1,29 для лета на грани.Я бы все же подлил проверенной водички сбавив до 1,26.К тому же возможно замер производился не на полностью заряженной батарее,а если зарядить до упора,то выше 1,29 будет.
Проблемы есть.В обязательном порядке откройте пробки и промерьте плотность электролита.Должно быть не более 1,28.Очень много случаев заливки в эти батареи крепкого электролита 1,30 и более плотности,что крайне негативно сказывается на сроке службы батареи.Говорю не понаслышке,так как сам сталкивался с запредельной плотностью.Интересно,что в линейке "стандарт" таких проблем нет,там плотность 1,27 как и положено.
Напряжение хх акб при минусовых температурах
Сегодни брал машину опосля месячного простоя.Перед надевкой клеммы замерил напряжение. 12,24 вольта.При этом акумулятор заряжен до предела.Во всех отсеках 1,27 г/см куб.Летом разбавлял водой плотность до 1,25.Уровень над пластинами 25 мм во всех отсеках.Вжик-и поехал.Батарея Тюмень стандарт 60 ач. чуть больше годовалого возрасту.
смазка клемм аккумулятора
Вазелин из аптек не пойдет.Он обесцвечен кислотами.Нужен технический вазелин,неочищенный.Который идет на консервацию металлических изделий.Но такого в продажах не найти в мелкой фасовке.Поэтому простейший рецепт-покупаете в любом автомаге или авторынке банку пушсала Ойлрайт 2кг за 300 руб и используете ее для смазки клемм.Хватит на всю жизнь и еще на несколько жизней.И не надо никакие лукви моли.
