28 января 201610 г Закреплён Выбираю тестер акб бытовой . Пока нарисовались два кандидата какой взять .
30 декабря 202530 дек Кто юзает не блютуз конви с кнопками, они требуют сеть и локацию? Блютуз мой раньше не требовал, теперь пишет дай локацию... А на паркинге ее нет.. и нет возможности делать тест. Может есть эмулятор андроид локации? Или купить простой кнопочный? Тогда какую модель не навороченную?
12 января12 янв 20.12.2025 в 20:08, Дмитрий Иванович сказал: krabel чем проверять без особого толку, раз в полгода пусть ночку или денек постоит на зарядке. Которая также приведет к бестолку? А показометр сразу покажет заряжать с толком или поменять , чтобы не заряжать бестолку.
13 января13 янв После использования тестера я пришел к выводу , что им нужно пользоваться не по классическому способу в нем ,через EN или ССА. Все это фигня и на совести производителя АКБ все эти соответсвия Стандартам. Я захожу , через указание руками Ah, делаю быстрый тест и смотрю первым делом : - сопротивление - ручками перевожу полученный результат по табличке ССА и сравниваю. Если все +/- и вольтаж в норме , то и АКБ живой ещё. Ручной режим рулит
13 января13 янв 18 часов назад, Fujik сказал: Я захожу , через указание руками Ah, делаю быстрый тест и смотрю первым делом : - сопротивление - ручками перевожу полученный результат по табличке ССА и сравниваю. Если все +/- и вольтаж в норме , то и АКБ живой ещё. Там же разные частоты задействованы при замере, он же их не показывает, на канале пермского аккумуляторщика показывается прибор который меряет на разных частотах, а у нас просто результат и все.
13 января13 янв prv21 , в том то и дело! Что я больше доверяю табличным значениям, чем не понятно кем написанному алгоритму
13 января13 янв 2 минуты назад, Fujik сказал: Что я больше доверяю табличным значениям, чем не понятно кем написанному алгоритму Дык в том то и дело что значение сопротивления разное в зависимости от частоты на которой меряется, я тоже недавно с этим прокололся, взять тот же самый YR1030+ - он та другие значения сопротивления при замере показывает.
13 января13 янв Ребя, это всё "показометры", в тч у пермского "аккум-ка". Не, запаривайтесь, просто купите разрядный стенд и морозильную камеру и погрузитесь ...в истину)
13 января13 янв 13 минут назад, VAV сказал: ...просто купите разрядный стенд и морозильную камеру и погрузитесь ...в истину) Тогда нах все эти АКБ нужны будут)))
13 января13 янв prv21 , Сопротивление одинаковое +/- , как раз остаётся . Проверено уже неоднократно. Изменено 13 января13 янв пользователем Fujik
13 января13 янв Я сейчас все свое оборудование отдал соседу на несколько дней . Вот вернёт и покажу вам все в фото . Если не забуду
19 января19 янв Тюмень батарея 75-660 стандарт на тигуане 2.0tdi 2012гв 1 фото это после 10 минут останова двигателя забрал тестер и сразу решил проверить, поэтому напруга 12.89 Следующие это утром, после простоя около 11 часов, температура -9 всю ночь, тестовый замер на пуск не фоткал, т.к значения остались такими же, только напряжение было 12.5(открыть авто борт комп горит и системы проснулись, поэтому скорее и такая просадка) 634 ач показал тестер После поездки 40 минут и 18км, проверил на зарядку, показал 14.3 на холостых и 14.6 на 2.5т оборотов. Не фоткал. После понижения плотности зарядок стационарных не было, просто поставил на авто и ездил. 5 дн из 7 по 40 мин в одну сторону и 1ч обратно, км 36 общая в день. Изменено 19 января19 янв пользователем atlet
2 февраля2 фев 12.01.2026 в 16:38, VAV сказал: 208й самый недорогой и беспроблемный Привет , на сколько можно доверять этому девайсу , на новых АКБ при заявленных 66-680 а. ч. показывает 540-570 а. ч. в ЕН . А вот 7летняя Варта ефб 59-640 а. ч. выдает 600 а. ч. в ЕН ? И сопротивление у Варты 4.47 . Вот только плотность не поднимается выше 1.25. Или это ж ВАРТА !!! Но 7 лет Карл !!!
2 февраля2 фев FFFFF этот девайс ни чего в "а.ч." не измеРяет и не показывает... (поправил очепятку) Изменено 2 февраля2 фев пользователем UrAnMoR
