Тестер Аккумулятора
Выбираю тестер акб  бытовой . Пока нарисовались два кандидата ac669b3e1d35a54fc168c3d3a6039a67.jpg?139db7482a10f7ed126c6ea76ff85d49410.jpg?139какой взять .
29 минут назад, UrAnMoR сказал:
FFFFF этот девайс ни чего в "а.ч." не изменяет и не показывает...
Я же не спрашивал в чем он не показывает , тем более Вы поняли о чем идет речь , зачем же язвить ? Ответьте если есть что ,  сам то в трех словах две ошибки сделал . Да признаю в ТХП  измеряется в амперах ! И всё-таки вы же гуру в теме , можно ли доверять  KW208  ?
25 минут назад, FFFFF сказал:
... можно ли доверять  KW208  ?
этому девайсу доверять можно в оценке тех показателей АКБ, что он измерил сам, а именно: напряжение на клеммах и внутреннее сопротивление...
тхп уже пересчетная величина от измеренных параметров...
soh и soc то же пересчетные величины, но уже в % от каких то табличных значений...
доверие пересчетным величинам уже дело каждого пользователя...
FFFFF можно)
1 час назад, VAV сказал:
FFFFF можно)
Просто как то сомнительно что показатели 7летней АКБ  выше абсолютно новых батарей .
10 минут назад, FFFFF сказал:
FFFFF условия тестирования батарей были абсолютно равными?
UrAnMoR и в добавку,а тестер был комнатной температуры?
СЕРАФИМ там не только тестер должен был быть комнатной температуры, но и оба акума...
при чем, оба акума тестировать надо бы после полной зарядки и полного отстоя...
тогда и сравнение было бы более-менее объективным, а показатели сопоставимыми...
28 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
Если тестер это акб то немного разной , Варта стоит на батарее ,это примерно+ 15-18  гр., один на авто  + 8 гр. в гараже , и еще один под капотом на улице примерно - 12-16 гр. Эти два одинаковые  емкостью , только температура разная , а вот Варта в тепле , да видел  как в тазике с теплой водой  меняется тхп при разной температуре  отогревающейся акб ! Теперь понял что температура при измерении должна быть +- одинаковая при сравнении !!! И где то видел поправки на температуру .
5 часов назад, FFFFF сказал:
Привет , на сколько можно доверять этому девайсу , на новых АКБ при заявленных  66-680 а. ч. показывает 540-570 а. ч. в ЕН . А вот 7летняя Варта ефб 59-640 а. ч. выдает 600 а. ч. в ЕН ? И сопротивление у Варты  4.47 . Вот только плотность не поднимается выше 1.25.  Или это ж ВАРТА !!! Но 7 лет Карл !!!
Не удивительно, тк на этих АКБ изначально больше, чем на этикетке.
Ваги занижают этикетку. У меня сейчас на одной из 6летней 68/680 показывает 720. Хотя это утиль с ёмкостью 30Ач)
1 минуту назад, FFFFF сказал:
Если тестер это акб
Нет,тестер это тестер батарей, конвей например 208))
krufel о ,освободили,наряду с РhD
46 минут назад, UrAnMoR сказал:
Нет конечно ,выше указал , только Конвей одной температуры , то есть в гараже , на улицу выносился , но на минуты , за это время вряд ли остыл сильно что бы показатели могли рухнуть .
6 минут назад, krufel сказал:
Бывает и такое ? Тогда не удивительно , две другие это Медведь 66-680.
Да да понял уже что Конвей имеется в виду .
13 минут назад, krufel сказал:
Я только не могу понять своей тупой головой , этот утиль по работоспособности можно сравнивать с этими медведями , ведь у них тхп ниже , или по другому вопрос , сколько проработает Варта и эти Медведи ? Не знаю как правильно вопрос сформулировать , есть два акб Медведь 6000 р. И Варта 2000 р Ваш выбор и почему если конечно это возможно ! Человек спрашивает что с ним делать оставить или продать соседу , я не знаю что ответить , показатели лучше новых , но 7 лет всё-таки.
