Buran японцы не говорят, какие супертехнологии применяют в своих АКБ :D
Говрят общими маркетинговыми фразами типа: оптимизировали кол-во активного вещества в пластинах и углерода в решетках - эти им позволило улучшить проводимость тока и скорость зарядки. Также они изменили состав сепараторов в Алтике, это позволило уменьшить сопротивление, это помогло улучшить прием заряда.
Еще там применяется новый дизайн решеток, они более стойкие на растяжение, удалось минимизировать износ :)
Тут можно верить наслово показателям, которые приписаны на АКБ, либо взять конкретный аккумулятор и проверить. У нас есть специалист по гарантийному сервису, он говорит, что у ФБ многие показатели наоборот занижены, по факту они крепче.
P.S. Был 2 недели в командировке, поэтому на форум не заходил, прошу прощения за долгие ответы.
Изменено пользователем Ждунидзе
7 часов назад, Ждунидзе сказал:
Не мешки ворочить...
41 минуту назад, krufel сказал:
Что не так?!
Простая линейка SN у Вити себя ничем не дескридетировала, более того по основным характерым параметрам обошла Солайт и Панас. Уступив лишь более новороченым и дорогим ЕФБ. При этом заявленные подвердила или рпевысила.
Алтика тяжелее поэтмоу явно лучше.
Изменено пользователем Buran
14,7кг для 62Ач - это норма.
Так и сделай такой же разряд Альтики. Не будет там 75Ач при таком весе, от слова совсем.
1 час назад, krufel сказал:
Не имеют такой возможности.
Согласен, может слегка преувеличили (если бы не Джисовское производство, то может больше к истине писали) Думаю реальных замеров импортер не делает, нет в этом смысла и обязательства. Ну и стоит учесть "мелкий шрифт" - это их интерпритация Мультитрониксом.
  ЛМ намерял 69 у Алтики 85D23 что при заявленных 70 результат хороший, и стоит учесть неясность как он зарядил перед замером, учитывая что он антикипятильщик то вероятно просто тупо на 14,8. Называть это ворочанием мешков, считаю излишним принижением. Что будет у 75 ки хз, даже если те же 70 или 72 уже збс.
15,9-14,7=1,2кг, что менее 10% прибавки по весу.
75-62=13Ач, что более 20% прибавки по ёмкости.
Они, что свинец на литий заменили?)
У меня тайские аккумуляторы родные 60 а/ч весят по 19,5 кг (2 в машине) В работе 8 лет, все жду, когда конец их наступит Крутят одинаково летом и зимой.
У них на этикетке 65Ач, а на самом деле много больше.
Для этого и написано, чтобы потом ставили 65Пч и ездили уже три года
Всем привет! сейчас установлен тюменский лось 62, батарейка 20г.в. Купил машину с ним в ноябре прошлого года. Зимой в -30 заводил нормально, месяца два назад заметил что две банки у минусовой клеммы потеть начали и водичка убывает. Думаю поменять батарейку, вот что посоветуйте;
Mutlu SFB 63А/ч-12V ст EN680 :  FB Gold SMF DIN LN2RDIN 65R 65А/ч-12V ст EN580
Tubor Synergy 65А/ч-12V ст EN620
хотел Varta Standard 74 Ач 680 A обр. пол.  но  по длине может не войдет 278мм.
Mutlu самая дешёвая!
Изменено пользователем LIS-45
25 минут назад, LIS-45 сказал:
самая дешевая в ситилинк, но ее здесь не хвалят, возможно сдает раньше токи по времени, по сранению с varta bd (blue dynamic),имхо :unknown:
Изменено пользователем ss333
Бери ее и не парься за любое здешнее мифотворчество.
   LIS-45, не зависимо от того что возьмёшь, Протестируй "показометром", интересны результата в противовес заявленным...
Я катаюсь на барсе, вроде неплохо, но тут стоял выбор Тюмень или барс, как самые дешёвые и вроде не г. Продавец от Тюмени отговорил, что в нее частенько воду нужно будет доливать.
7 часов назад, Tattoed.arm сказал:
Раньше было такое дело, ща вроде пофиксили, тут уже кто-то отписывался что ощутимого расхода воды уже нету.
Хотя тут многое и от машины зависит, у меня тюмень старая даже особо не расходует воды будучи установленной не в моторном отсеке. А когда она была в моторном отсеке - расходовала ощутимо. Еще от настроек генератора многое зависит, на относительно новых машинах высокое напряжение уже (14,8), а на старых меньше, у меня при пуске показывает 14,5, а потом держится около 14ти. если батарея заряженная.
Изменено пользователем prv21
03.10.2022 в 08:49, prv21 сказал:
Про какую Тбмень бэтэри речь? Там же вроде калициевые и всякие премиумы вполне неплохие невыкипаемые.
Пс
На относительно свежей Хонде 14,4в сразу после пуска, далее до 13.9в снижается напряжение по мере прогрева и эксплуатации. За бортом пока устойчивый плюс.
На бмв с агм в багажнике 14,5-14,7в при эксплуатации и 14,7-15,0 в после пуска двс и в зависимости от наружной температуры.
Подозреваю, что у ленивых водителей из холодных регионов, агм в багажнике без частой подзарядки живет не очень долго.
