+2мм от линейки по бокам не есть даже заводской брак .
Вы "вздутых" не видели)
6 часов назад, Nordman сказал:
Вот стенки моего вкруг так
На моем так же, о чем писал ранее и Круфель меня успокоил. :)
Он был разряжен дважды, и да мне казалось что крутит тоже плохо в мороз. Думал что ему каюк, но после профилактических зарядок Орионом и Фоксуром до сих пор использую (4-й год, пятый с момента покупки.) В резерв хотел взять такой же, но взял новый Аком по цене ниже рынка. Заменил клеммы и массу переделал, посмотрим как бует крутить.
Нормальный ток утечек , после засыпания эбу 0.06 0.07а, с нештатной сигой 0.09
 На современных авто надо большие обороты для пуска, редукторный стартер конечно облегчает но все равно зимой нагрузка приличная.
С таким ТУ он при простое неделю подсаживается, а если поездки короткие и нет прогрева подкапотки, то через месяц такой эксплуатации начинает сдуавться - первые же морозы его доканывают. Надо ездить часто и прогревать авто и подзаряжать АКБ стационарно, предварительно отогревая.
Изменено пользователем Buran
Только что, Buran сказал:
У меня на новом акб прямые стенки :nea:
5 минут назад, prv21 сказал:
Так речь не про новый, а эксплуатируемый как есть.
Забей на обслугу, езди по выходным, не заряжай - и получишь такие же боковины в первую же зиму.
2 часа назад, prv21 сказал:
Значит пакеты не сильно набитые.
05.09.2022 в 08:07, Buran сказал:
У меня авто в теплом паркинге, морозов не видит и розетка для зарядного на стенке рядом, так что с обслугой все впорядке. На акб стоит датчик температуры для эбу, так что когда надо напряжение в сети авто разное.
С фурукавой таких проблем небыло, 6 лет отслужила видала морозы 30 и только в конце замкнула, а этот с новья говном оказался. Как бы не оравдывали, с этим брендом и его клонами не свяжусь больше.
Off
Приехал к магазину акб.
Проверили мою и сказали, что она ещё хорошая, только надо "прокипятить", короче отговорили.
См. Зарядные с режимом десульфатации,  есть 15,5 и 17В.
17 лучше? Или по итогу процедуры разницы особой не будет, просто 15.5 дольше и безопасней для батареи?
АКБ то какая, кальциевая?
17 минут назад, Толич сказал:
Лучша к этим ребятам в магазин, 300-500р. пускай прокипятят, если не в теме загубишь батарейку.
19 минут назад, krufel сказал:
Да
Ток на ЗУ настраивается? Если нет, то 15,5. Ничего с ней не случится. В конце можно на пару часов и под 17.
4 минуты назад, krufel сказал:
Да
Если тестер показывает хорошие токи, то у тебя разбалланс, погодь кипятить.
Для начала устрани расбалланс.
13,6 поставь и держи так сутки до стабилизации тока в течении двух часов.
И потом уже можно прокипятить.
14.4 много?
6 минут назад, hik сказал:
14.4 много?
Ну если неизвестно какой расбаланс, то лучше не рисковать, мож у него 2 крайние ячейки разряжены в ноль, тогда на остальных напряжение сильно подскочит. Ну и тут не особо важно будут они кипеть или нет, а время. Расбалланс устраняется довольно долго и кипятить сутки уже заряженные ячейки не имеет смысла.
У меня 105ка была аудевая и у нее 12,3 показывало напряжение и при этом токи показывала довольно большие. По итогу она стояла и балансировалась 2-е суток.
Изменено пользователем prv21
