Диски для авто
driver25rus вот на подобии таких катков мне нужно, или 5 лучевые лучше. мой размер 5x100 R15 6.5JJ Если будет хром только в радость...
поменял 16ое литье с резиной на 15ое с резиной - стал руль крутиться в два раза легче... Все таки мы этой красотой и понтами только подвеску нагружаем и рулевую...
как оказывается приятно ездить с легким рулем.
Это верно. Как нас учили-увеличивая диаметр нужно вылет уменьшать ))
У меня тоже сток колеса ровные за много лет но тяжелые они блин.
Ага,  я прям тоже почти мизинчиком верчу баранку, сменил с 225/55/17 на 215/50/17.
Никогда про такое не слышал. На чём основано? И как будет выглядеть авто с уменьшенным вылетом - трамвай?
Меньше вылет шире колея.  Я тоже такое где-то видел, по моему при сравнивании колес заводской комплектации.
@Kos-86, Народ воспринимает "меньше вылет" как уменьшение колеи. А правильные определения "отрицательный\положительный" вылет. Так же как и развал колёс.
Нагрузка увеличивается на ступичный подшипник и узлы подвески потому что.
у меня при переходе на R16 летом, каждый год стали вылетать тяжки стабилизатора, раньше раз в 5 лет менял. Вот оно вмешательство в конструкцию, не предусмотренное инженерами. Так вот мы чип-тюнингов наделаем, движок расточим, потом гадаем почему в анализе отработки столько топлива и металлов износа :)
Как считает, если у диска все параметры одинаковые, кроме вылета ЕТ, который больше положенного производителем авто на 10мм, что может навредить, если эксплуатировать авто на таких дисках?
p.s. почитал профильные сайты, шинные калькуляторы, вроде допускается, если ЕТ превышает заводские параметры на 10мм. и вреда не наносит подвески.
вообще ни о чем
главное, что б ни за что не задевало при движении и вывороте
На легковушках низеньких может тереться об крыло при сжатии подвески.
Но надо еще ширину диска учитывать и покрышки.
у вас на Ауте, поворотные кулаки и ступицы от ASX-а у которого родной вылет 46мм а на Ауте 38мм.
 На молекулярном уровне это,наверное,что то и решает,а на нано молекулярном вообще меняет представление о процессе,на уровне маркетинговых исследований-это,скорее всего-смерть))У меня на 8 мм больше указанного заводом.Пробег 106тыс.Подвеску вообще не трогали.Смею предположить-навредить может качество дорог и стиль вашего вождения))
В лето приобрел комплект бу литих. Параметры соответствуют заводским 6 jj×15 et40. Enkei. Вес диска 7.5 кг.
В размышлении купить 16 c ним и вид по лучше и шины по шире, или ограничится 15 литьем и 195 шинами...
