Подшипники генератора
Купил подшипнки:
1) FAG 622012RSR
2) NSK EP5B17127T1XDDGC01
Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе?
Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год
Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год
Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования.
Информация о генераторных подшипниках koyo.
Информация о генераторных подшипниках NTN
Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу  конструкции, уплотнения и типу смазки.)
Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN:
В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость
Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском):
1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки  (заявлен в 4-10 раз больший ресурс)
2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом.
3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах.
4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание).
Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов.
NTN_TR75_en_P110.pdf
27 минут назад, Kosta02 сказал:
Ну во-первых я не Эксист, во вторых читайте внимательно, там русским по белому написано "Предложение по заменителям". И заметьте никого обмана:good2:.
Но на фото выше в ветке в коробочке перепаковщика- все равно ведь этот артикул и находится...
19 часов назад, I Fixit сказал:
Ставьте ОЕМ и не ломайте голову.
Андреас Чет я несколько не понимаю зачем мне корейский NSK с ENS за 1500 руб, если есть японский NSK с MA7 за 700 руб.?
19 часов назад, Андреас сказал:
Боишься потерять лицо???
Просто ненавижу жуликов, продающих лохам все вот эти вот чудодейственные добавки и присадки. Заработок на человеческом невежестве - самый аморальный.
Или ты боишься что Присадка вдруг сработает как надо и продлит подшипнику жизнь еще на 2 срока!))
Я ЗНАЮ, что вся эта херня не работает.
А как ты предполагаешь проверить "два срока жизни" подшипника? Отчитаешься о результатах через десять лет?
Напомню, что ресурсные тесты подшипников проводятся на большой выборке, под нагрузкой и повышенной температурой, а результат фиксируют в момент отказа половины выборки. Тогда это статистически достоверный тест. Напомни, из скольких экземпляров будет твоя выборка? Если этот один подшипник развалится через час тестирования - это не будет подтверждением даже того, что "реметаллизанты" не работают.
6 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Ты знаешь- хорошо.
Я вот- не знаю...  я хочу в живую все это увидеть своими глазами- как она не сработает!))
 Я привык верить глазам своим бесстыжим а не людским честным словам!))):sarcastic:
6 часов назад, Perch сказал:
Все верно- Вам незачем покупать дорогой подшипник!))
Одно скажу вам точно: каждая цена полностью оправдывает свой продукт по содержанию.
Но вы должны еще учитывать еще и безмерную жадность каждого конкретного продавца по факту, благо она у всех разная)):D
Потому что я человек ленивый и не люблю чаще чем 1 раз в 10 лет перебирать генераторы у себя в автомобиле.
 А вы поступайте как вам удобнее и дешевле.:D-
7 часов назад, Андреас сказал:
не покупай их!!!!
Купи вот этот подшипник:
Артикулы: Передний (большой) подшипник: 6303 DDUC3E (оригинал 37334-37400). Задний (маленький) подшипник: 6202DDUC3E (оригинал 37342-37400).
Hyundai/Kia  37342-37400   1.7   Подшипник генератора задний   - цена 819рублей.
 я тебе 2000% даю гарантию что данный подшипник будет полностью аналогичен по качеству и сроку службы с ОЕМ заводским подшипником!))
И предназначен именно для генератора!- а не какойто там универсальный за 3 копейки.
 я его брал и ставил на киа рио -он с пластиковым сепаратором идет и с кодом  1 в 1 как у оригинала.
https://a.d-cd.net/13214ccs-960.jpg
Фото в бортжурнале Hyundai Getz
 Внутри идет смазка ENS  (Полимочевина+ПОЕ)
 тут разница между ОЕМ и обычным 300рублей!- а качество и срок службы у ОЕМ перед обычным в 10 раз выше.
 Вот народ пишет что смазка NS7 неподходящая для гены(по сроку службы)-ее нужно пересмазывать временами.
Смазка ENS- на весь срок службы и пересмазывать необязательно.
1. На эти "генераторные" подшипники я не вижу общепринятую таблицу с параметрами. Интересны в первую очередь характеристики по скорости.
2. Подшипники с зазором С3 - под мои задачи не подходят. Я понимаю что это долгоживущие подшипники, но вот эти 2 параметра для меня важны.
1 час назад, I Fixit сказал:
Все просто: покупай то, что тебе подходит.
У меня критерий один: долгий срок службы, и максимальная надежность при оптимальной цене по моему карману.
15 минут назад, I Fixit сказал:
Все параметры и данные по генераторным есть в шапке темы
Если использовать терминологию, уважаемого доцента  Масленкина Vasилия NEVASTANовича,;)  про  "Генераторность подшипника".
Кратко перефразирую: "Самые генераторные" от "менее генераторных" отличаются,  более качественной низковязской смазкой, с кинематической вязкостью при 40гр=30.5 сст,
от которой на 100% зависит время работы подшипника, при постоянной рабочей температуре двигателя, в интервале температур: от  -40(на улице), до + 100 ---  120градусов(под капотом), увеличенным зазором в С3 и строением сепаратора, он там: особо малошумный, из " полимерного  материалла".:sarcastic:
https://i.pinimg.com/736x/bf/33/64/bf3364705fb727148c2aca74a3e3b33b.jpg
Яко тебя Андрюшка переэстерило:rofl:  Бред не пиши, иди лучше шапочку нормально почитай прежде чем умничать...:negative: Вершков нахватался и кричишь из себя суперпуперспеца - подучи матчасть нормально... Сколько тебе уже Разов опытные люди говорили и пытались тебя вразумить, а тебе все не имется....:Cherna-facepalm:
15 минут назад, Vasek555 сказал:
тов доцент  Масленкин Vasилий NEVASTANович, ну завязывайте уже пытаться давить меня авторитетом !(((:Cherna-facepalm:
Вы меня с собой и вашими коллегами по факультету, не ровняйте, такой светило науки, как вы: просто вне конкуренции среди всех нас, рядовых завсегдатаев.
 Это вы у нас тут на кафедре, работаете дольше многих почти 8 лет без малого, а я тут, так лишь: штаны просиживаю: всего 5й год, только, только до аспирантуры дошел ...:sarcastic:
Вы как на экзамене, тут завалить пытаетесь  всех и каждого, без разбору(((:acute:
3 часа назад, Андреас сказал:
  Показать содержимое
Если Вы планируешь сделать гену и 10 лет и 150т км туда не заглядывать- то ставь: NSK с ENS за 1500 руб
Если Вы машину прадаешь или, тебе не лень раз 3года  перебирать гену и менять шумящие подшипники то ставь: японский NSK с NS7 за 700 руб.
А меня вот давным давно зае-ли дешовые  подшипники c надписью: Made in Japan
Лично мне по трудозатратам,  и  повремени  гораздо выгоднее,  купить "дорогой подшипник за 1500р"  и потом  вообще больше в ближайшие 5 -10 лет/либо 150 т км не вспоминать о генераторе от слова совсем.
  Показать содержимое
А теперь внимание вопрос!))))
Зачем Корейский производитель на заводе ставит на сви автомобили генераторы валео где стоят самые качественные: NSK с ENS ...
Почему ОЕМ производитель Валео не ставит на свою продукцию подшипники подешевле и по проще?
В чем причина такой расточительности?
Вы не внимательны, MA7 в Японском подшипнике! НЕ NS7 !
Только что, Perch сказал:
пардоньте... сейчас исправлю-с.
